Vieux 11/11/2022, 18h53   #46
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
Envoyé par nirmou1340 Voir le message
[mention]phil1 [/mention] Je pense mon message est passée inaperçu lol
post ta propre discution pour ca
beaucoup de sorte de lecteur eep ou de soft..l ami..
sur le forum si tu cherche tu va deja trouver pas mal de reponse.
The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (11/11/2022), nirmou1340 (11/11/2022)
Vieux 11/11/2022, 18h53   #47
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
les outilles que j ai de programation
labtool48
RT809
XPROG
CARPROG
toute est simple sauf xprog avec motorolla
l union fait la force
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
Vieux 11/11/2022, 18h53   #48
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Fastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond repute
Slt
Tu l as fait avec quelle bsi ? Docaz ou origine ?
L aprentissage cle est bien passé cette fois ?
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Fastdiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (11/11/2022), phil1 (11/11/2022)
Vieux 11/11/2022, 18h57   #49
electro_bordeaux1
Envoyé par Fastdiag Voir le message
Slt
j ai fais l apprentissage cle sur la bsi d origine
Vieux 11/11/2022, 19h00   #50
phil1
Avatar de phil1
ton ecu es tj verouiller
bizarre que ton com es cramer aussi
ta pas tester avec un autre ecu moteur ? en remetant ton pin?
controle bien ton faisceau ca sent le court jus ton histoire..
Vieux 11/11/2022, 19h27   #51
nirmou1340
Avatar de nirmou1340
nirmou1340 will become famous soon enoughnirmou1340 will become famous soon enough
Envoyé par electro_bordeaux1 Voir le message
voila j ai injecte le fichier et j ai refais l apprentissage cle et j ai toujours calculateur d injection verouille
Je pense pas sa soit son BSI le problème mais plutôt un soucis de communication entre lui et celui de l’injection. Les info doivent pas circuler jusqu’à lui.
Comme dit , essayer un calculateur d’occasion
Pour moi c’est ton calculo moteur qui bloque le démarrage. N’aurait-il pas un problème de masse ?
---------- Post added at 19h27 ---------- Previous post was at 19h18 ----------
Envoyé par phil1 Voir le message
C’est fait.
Merci.
Je sais pas si dans la bonne section mais j’ai mis dans « flasher de calculateur ».
nirmou1340 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nirmou1340 For This Useful Post:
Vieux 11/11/2022, 19h40   #52
electro_bordeaux1
merci a phil1 et nirmou1340 pour ne pas oublie notre ami fastdiag
demain je vais essaye avec une autre calculo et aussi une autre bsi pour eviter le doute et je vous tiendez au courant
Vieux 11/11/2022, 19h53   #53
nirmou1340
Oui je pense c’est mieux pour éliminer l’hypothèse du faisceau , commence par essayer un kit de démarrage ( transponder + BSI + écu moteur ) comme sa pas emmerder a devoir coder quoique ce soit.
Juste pour info , y’a 2 semaine un client a ramener sa 206 chez Peugeot pour une perte total. Beh ils on commander la cles mais impossible à programmer. Moi et un autre programmeur n’a pas réussi aussi , on avait une échec direct lors de l’apprentissage de cette cles.
Peugeot a finalement fait appel à un mec qui fait des immo off , le client a recup sa voiture comme sa.
Au DELPHI j’avais le BSI non apparie a l’ECU MOTEUR.
Vieux 11/11/2022, 20h07   #54
electro_bordeaux1
je ne pense pas qu il y a un immo off valeo 34.1 qu avec un emulateur
Vieux 11/11/2022, 21h10   #55
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Re,
Essaie ce vierge.
Apres appairage, est ce qu'il prend le PIN de ton BSI ?
> (pass en MP)
Type de fichier : rar V34.1 95320 Virgin .rar (505 octets, 4 affichages)
electro_bordeaux1 (12/11/2022), phil1 (11/11/2022)
Vieux 12/11/2022, 10h19   #56
electro_bordeaux1
merci boris93600 pour ton aide
le calculateur porte le meme code que le bsi j attend l arrive du calculateur pour faire un test de toute façon je vous tiendrez au courant
Type de fichier : jpg 1.jpg (95,2 Ko, 11 affichages)
Type de fichier : jpg 2.jpg (95,3 Ko, 12 affichages)
boris93600 (12/11/2022)
Vieux 12/11/2022, 15h20   #57
electro_bordeaux1
bonjour a tous les memres
voila j ai change de bsi tjr calculateur verouille
je n ai pas trouve une calculateur d injetion valeo v34.1 ce que j ai trouve que valeo J34P
je l ai monte et j ai l acces au calculateur mais ce que je veux savoir est ce que je peux programer une valeo J34P a la place du valeo V34.1 et merci
Vieux 12/11/2022, 15h40   #58
nirmou1340
Ta pas pu mettre un kit de démarrage complet pour avoir rien à programmer ?
Ta question est trop technique pour moi lol , je laisse la place au plus compétent.
Vieux 12/11/2022, 15h47   #59
electro_bordeaux1
je n ai pas trouve le kit meme le calculateur de meme reference il faut que je cherche ailleur
Vieux 14/11/2022, 20h52   #60
nirmou1340
[mention]electro_bordeaux1 [/mention] salut , alors ta pu avancer sur le problème ?
electro_bordeaux1 (15/11/2022)
Citroen refuse de me fournir le code pin de la clé (code confidentiel BSI) redmou PSA Group Peugeot, Citroën 27 07/01/2020 22h51
code injection immobilizer renault dacia code antidémarrage yahia1908 Transponder, code pin 0 19/10/2017 16h04
demande modification dump pour eliminer code code off ziamo Autoradio et Navigateur GPS 3 19/01/2013 01h07
jumpy code defaut p1613 code injecteur rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 6 30/12/2012 12h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h03.
