Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Autres marques
Vieux 15/02/2023, 21h04   #1
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut cayenne ph1
suite a remplacement de Module de ballast xénon Porsche Cayenne 955631194-01 5DC00928500 je cherche une méthode de codage sans piwis si c'est réalisable?
Vieux 15/02/2023, 22h15   #2
Pouvoir de réputation: 175
si tu as changé un seul , prends le codage du deuxième ballast
---------- Post added at 22h06 ---------- Previous post was at 21h58 ----------
essayes voir c'est similaire au touareg
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...Xenon_with_AFS)
---------- Post added at 22h12 ---------- Previous post was at 22h06 ----------
adresse 29 , 39 , 55
---------- Post added at 22h15 ---------- Previous post was at 22h12 ----------
[29] - Headlight Aim Control Left
[39] - Headlight Aim Control Right
[55] - Headlight Aim Control
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Touareg_(7L)
guyguy307 (16/02/2023)
Vieux 16/02/2023, 11h50   #3
Pouvoir de réputation: 113
Tu as l ancien ?
Vieux 16/02/2023, 21h20   #4
guyguy307
Avatar de guyguy307
salut oui j'ai l'ancien mais il ne dialogue pas du tout pour le codage en dehor de piwis quel outils est en capaciter de le faire ? merci
---------- Post added at 21h17 ---------- Previous post was at 21h16 ----------
hello Jai déjà regarder avec vcds mais sa ne prend pas le ballast je pense que c est spécifique a porsche
---------- Post added at 21h20 ---------- Previous post was at 21h17 ----------
Tu as l ancien ?
salut je possede l'ancien mais il a pri l'eau et ne dialogue plus au diag, le nouveau dialogue et fonctionne mais voyant erreur au tdb , dtc erreur vin et je n'est pas acces au coding. je voudrais savoir si il y a un autre outils en capaciter de coder que piwis .merci
Vieux 16/02/2023, 22h34   #5
Porsche Cayenne (Type 9PA).
1re génération (955 ; 957) (2002 - 2010)
Type de fichier : jpg AS.jpg (85,0 Ko, 25 affichages)
Vieux 16/02/2023, 22h51   #6
Vous devez remplacer la Porsche k-line par la position vw k-line. (Porsche sur pin3, vw sur pin7)
C'est parce qu'un câble VÉRITABLE VCDS a deux broches k-line 7 et 15.
le cayenne utilise 7 pour le DME/transmission et 3 pour le reste.
vous devez soit échanger les broches 3 et 7 via un adaptateur , connecter 15 (du côté du câble VCDS) à 3 (côté véhicule).
les câbles VCDS contrefaits n'ont qu'une seule ligne k (généralement).
guyguy307 (19/02/2023), WJon (17/02/2023)
Vieux 17/02/2023, 10h23   #7
Tes photos à mon avis ça sert à rien pb phare coding n est pas ecu moteur.
Si tu es pas pressé envoie moi l ancien module je regarderai :-)
Vieux 19/02/2023, 21h28   #8
guyguy307
Avatar de guyguy307
Hello Rien d'urgent pour l'instant je vien d'apprendre qu'un collègue possède piwis quand il rentre de congé il va me le faire. Si changement de programme ou imprévu lool jte bipe. Merci bien
cle cayenne phil1 Mécanique générale 8 19/05/2022 11h25
BCM Ar Cayenne 958 belle-palestine Immobilizer dumps/solutions 3 19/02/2022 21h15
Compteur cayenne v8 Jock66 Tableau de bord (Dashboard) 0 09/02/2021 19h07
Porsche cayenne cat off newfree Chiptuning 1 25/01/2021 22h02
ABS 7L0907379 Cayenne tihiuvek ABS, ESP, DSC 0 09/09/2014 07h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h12.
