Vieux 25/01/2023, 16h13   #1
peymot
Avatar de peymot
peymot will become famous soon enoughpeymot will become famous soon enough
Par défaut schéma injection Sl 129
un Sl 129061 démarre mal
Je recherche le schéma électrique de l'injection
Merci d'avance
peymot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2023, 17h29   #2
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
je dois avoir les schemas de principe du V8 meme systeme que le 6 cyl sauf le plateau
par contre j ai le PDF de 23 pages test complet injection KE
si demarrage a froid difficile , regarder en priorite le systeme demarrage a froid c est souvent une source d ennui soit ca bave et ca noie le moteur soit ca donne rien
Dans tous les cas attention au retour de flamme vu que c est une KE
Au revoir
OS
---------- Post added at 18h29 ---------- Previous post was at 18h19 ----------
Par contre avant de chercher cote injection .
Prendre les compressions c est un moteur qui est souvent malade cote
soupapes
Verifier changer le tendeur de chaine mecanique ou au moins verifier l allongement de chaine c est pas complique a faire et si le moteur est limite decale le demarrage c est .....
Au revoir
OS
peymot (26/01/2023)
Vieux 25/01/2023, 19h21   #3
Pouvoir de réputation: 175
Mercedes-Benz SL-Class (R129)
model 300 SL-24 châssis 129.061 engine 104.981
de 1989 à 1993
300 SL-24 with a M104 3.0 L 24-valve DOHC I6
KE-Jetronic fuel injection - engine control unit (ECU)
variable valve timing
post le scan avec HHTWIN
peymot (26/01/2023)
Vieux 25/01/2023, 19h45   #4
http://www.hfmscan.com/en/mercedes_d..._kkl_soft.html
http://www.hfmscan.com/en/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=WdQaL5T6VWk
---------- Post added at 19h45 ---------- Previous post was at 19h43 ----------
Dis moi les cables que tu as et je te trouves un soft open
peymot (26/01/2023)
Vieux 29/01/2023, 09h48   #5
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Et donc ? elle a termine a la feraille la Mercedes ? ou il faut toujours une solution ?
Aux USA beaucoup sont converties en injection electronique vu que les K et KE c est plus de pieces en neuf et vu la complexite plus de fabrication / refabrication .
Au revoir
OS
peymot (07/02/2023)
Vieux 21/06/2023, 09h13   #6
peymot
Avatar de peymot
toujours en rade
La voiture n'a pas tourné depuis 10 ans
Le cablage moteur était pourri et semble avoir été mal réparé.
Il semble que l'antidémarrage reste en action.
Malgré le remplacement des piles par d'action de verrouillage des portes
A suivre...
Schema injection H1 2007 essence kamsoft Revue Technique Auto 5 27/12/2022 07h58
Avantîme 2.2 dci schéma boitier injection MICHOU01 Renault, Dacia, Nissan 5 22/11/2017 18h09
cherche schema injection c3 1.4 hdi constanchine PSA Group Peugeot, Citroën 5 10/11/2016 18h53
Schéma injection 318D BMW FRANCO55 PSA Group Peugeot, Citroën 3 05/09/2016 10h41
cherche schema injection expert 2.0 hdi TAGADA PSA Group Peugeot, Citroën 8 24/02/2016 22h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h11.
