| Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, selem a tous
J'aurais besoin du schéma de branchement entre capteur et ecu pour le capteur de pression réfrigérant sur une clio 4 1.5 dci moteur k9k 638. Je m'explique compresseur ne s'enclenche pas, aucun défaut mais en valeur réel a la CLIP j'ai pression gaz 0 bar, j'ai donc tester de changer le capteur toujours la même chose. Le schéma que j'ai trouvé sur haynes n'est malheureusement pas bon... Sa ne correspond pas... Merci
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree: |
| The Following User Says Thank You to Farouk68260 For This Useful Post: | Chahreddine (24/10/2023) |
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Regarde ce schema si ca correspond ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 4 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: |
#3 | |
Merci mais c exactement le même que j'ai et sa correspond pas... Si je coupe les fils la voiture démarre plus Envoyé de mon M2012K11G en utilisant Tapatalk
| The Following 2 Users Say Thank You to Farouk68260 For This Useful Post: | Chahreddine (24/10/2023), Squiim (02/09/2023) |
Je trouve la meme chose sur les visu renault
| The Following 2 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: | Farouk68260 (16/07/2023), Squiim (02/09/2023) |
#5 | |
![]() Envoyé de mon M2012K11G en utilisant Tapatalk
Test avec le A et fait nous un retour
| The Following 2 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: | Farouk68260 (16/07/2023) |
Je testerai cette semaine et je te dirai merci encore pour ta contribution à mon soucis
| The Following 2 Users Say Thank You to Farouk68260 For This Useful Post: | gary01 (16/07/2023) |
![]() Date d'inscription: novembre 2015
Slt je pense que c'est fait mais on sait jamais la pression à été testé avec une machine de clim ?
| The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post: | Farouk68260 (17/07/2023) |
#9 | |
#10 |
D'accord est celui qui à recharger a dit quoi ? La pression chute ou pas ?
#11 | |
#12 |
D'accord oui donc tu as raison il y a un soucis sur l'information qui remonte à l'ecu , Alimentation capteur ou masse calculo .Test de continuité des fils en ayant obtenu le bon schéma bon courage l'ami .
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: |
#13 |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Envoie chassis en mp je te donne demain le schema Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Farouk68260 (17/07/2023) |
#14 | |
Merci mais Gary01 me la déjà donné, je regarde sa demain quand le client me la ramène de nouveau. Je te dirais si jamais sa va pas le schéma. Merci
#15 |
Salut a tous et merci pour votre aide problème résolu grâce au bon schéma... J'ai remplacer directement les 3 fils et boum compresseur s'enclenche.
Merci encore pour le schéma Envoyé de mon M2012K11G en utilisant Tapatalk
| Schéma câblage climatisation clio 3 | djazairi42 | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 14/06/2021 22h28 |
| schema électrique autoradio clio 3 | lafuine59 | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 16/03/2016 08h12 |
| rch:Schema electrique Clio 4 | Attilas | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 09/03/2016 19h36 |
| schema electrique renault clio 4 | 3atman | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 09/03/2016 19h35 |
| schéma éléctrique CLIO I | Spart | Automobile en général | 7 | 17/06/2015 12h28 |
