Vieux 16/07/2023, 20h37   #1
Farouk68260
Avatar de Farouk68260
Farouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of light
Par défaut schéma électrique pressostat climatisation clio 4
Salut, selem a tous
J'aurais besoin du schéma de branchement entre capteur et ecu pour le capteur de pression réfrigérant sur une clio 4 1.5 dci moteur k9k 638.
Je m'explique compresseur ne s'enclenche pas, aucun défaut mais en valeur réel a la CLIP j'ai pression gaz 0 bar, j'ai donc tester de changer le capteur toujours la même chose. Le schéma que j'ai trouvé sur haynes n'est malheureusement pas bon... Sa ne correspond pas...
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree:
Farouk68260 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Farouk68260 For This Useful Post:
Chahreddine (24/10/2023)
Vieux 16/07/2023, 21h44   #2
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Regarde ce schema si ca correspond
The Following 4 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
Chahreddine (24/10/2023), Farouk68260 (16/07/2023), Squiim (02/09/2023)
Vieux 16/07/2023, 21h59   #3
Farouk68260
Merci mais c exactement le même que j'ai et sa correspond pas... Si je coupe les fils la voiture démarre plus
Envoyé de mon M2012K11G en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to Farouk68260 For This Useful Post:
Chahreddine (24/10/2023), Squiim (02/09/2023)
Vieux 16/07/2023, 22h11   #4
gary01
Avatar de gary01
Je trouve la meme chose sur les visu renault
Vieux 16/07/2023, 22h14   #5
Farouk68260
Je vien de regarder de nouveau enfaite sur Haynes sa me dit connecteur B pas A...
The Following 3 Users Say Thank You to Farouk68260 For This Useful Post:
gary01 (16/07/2023), Squiim (02/09/2023)
Vieux 16/07/2023, 22h47   #6
gary01
Avatar de gary01
Test avec le A et fait nous un retour
Vieux 16/07/2023, 22h51   #7
Farouk68260
Je testerai cette semaine et je te dirai merci encore pour ta contribution à mon soucis
gary01 (16/07/2023)
Vieux 17/07/2023, 14h20   #8
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Slt je pense que c'est fait mais on sait jamais la pression à été testé avec une machine de clim ?
The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
Farouk68260 (17/07/2023)
Vieux 17/07/2023, 14h52   #9
Farouk68260
Salut oui la climatisation a été rechargée suite à changement du condenseur de clim car percé et c a se moment là que l'on m'a ramener le véhicule.
Vieux 17/07/2023, 15h40   #10
OILC93
Avatar de OILC93
D'accord est celui qui à recharger a dit quoi ? La pression chute ou pas ?
Vieux 17/07/2023, 16h24   #11
Farouk68260
Nan du tt la pression est bonne mesurer au mano pas de chute rien
Vieux 17/07/2023, 16h57   #12
OILC93
Avatar de OILC93
D'accord oui donc tu as raison il y a un soucis sur l'information qui remonte à l'ecu , Alimentation capteur ou masse calculo .Test de continuité des fils en ayant obtenu le bon schéma bon courage l'ami .
Vieux 17/07/2023, 18h29   #13
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Envoie chassis en mp je te donne demain le schema
Vieux 17/07/2023, 18h50   #14
Farouk68260
Merci mais Gary01 me la déjà donné, je regarde sa demain quand le client me la ramène de nouveau. Je te dirais si jamais sa va pas le schéma.
Vieux 18/07/2023, 20h23   #15
Farouk68260
Salut a tous et merci pour votre aide problème résolu grâce au bon schéma... J'ai remplacer directement les 3 fils et boum compresseur s'enclenche.
Merci encore pour le schéma
gary01 (18/07/2023), OILC93 (18/07/2023)
Schéma câblage climatisation clio 3 djazairi42 Renault, Dacia, Nissan 3 14/06/2021 22h28
schema électrique autoradio clio 3 lafuine59 Autoradio et Navigateur GPS 1 16/03/2016 08h12
rch:Schema electrique Clio 4 Attilas Renault, Dacia, Nissan 3 09/03/2016 19h36
schema electrique renault clio 4 3atman Renault, Dacia, Nissan 0 09/03/2016 19h35
schéma éléctrique CLIO I Spart Automobile en général 7 17/06/2015 12h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h52.
