Vieux 17/08/2023, 12h33   #1
jcb31100
Avatar de jcb31100
Par défaut erreur p0100 3008 1,6ehdi
bjr j ai une erreur p0100 qui revient de temps en temps avec perte puissance ,voyant moteur et esp allume . c est pas regulier
lorsque je regarde au diagbox ,j ai toujours la valeur reel d air admission superieur a la consigne
exemple consigne 250mg/coup
reel 350mg/coup
bizard aussi lorsque je debrenche le debimettre ,les valeur varie encors. prend t il la valeur admission ailleurs?
et lorsque je roule la valeur d air admission double par rapport a la consigne .
j ai remplacer le debimetre en penssant qu il envoye un fausse valeur ,pas mieux.
j avai fait egr off et stage 1;
et j ai perce un peu le fap ,sans programation (leger trou).
je n ai pas de fuite visible ,ou bruit de fuite d aire ou trace de gras sur le circuite admission ;
peut il y avoir un rapport avec egr off ? le faite d avoir perce le fap un peu ?
doit je faire un dtc off P0100?
avis au connaisseur .merci
---------- Post added at 10h33 ---------- Previous post was at 10h28 ----------
si quelqu un aurais le meme moteur ,1,6 ehdi 112cv .peut il me dire quelle valeur il a au ralantie en pression admission par rapport a la consigne ? merci
Vieux 17/08/2023, 13h08   #2
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par jcb31100 Voir le message
reel 350mg/coup
Slt ba en même temps si tu es en stage 1 c'est un peu normal que l'air dans l'admission est plus élevé que la consigne de base vu que le turbo souffle plus . Mais après la consigne devrait être modifier aussi sur le stage 1 normalement .
Théoriquement si le stage 1 est bien normalement il devrait pas y avoir de défaut donc si trop de pression d'admission je pense que le souci est sur la wastegate regarde si elle fonctionne bien
Dernière modification par OILC93 ; 17/08/2023 à 13h12.
jcb31100 (18/08/2023)
Vieux 17/08/2023, 13h15   #3
lolo0956
Avatar de lolo0956
lolo0956 will become famous soon enough
Salut, ton egr off ne doit pas être bon.
C'est normal que ton débit d'air soit plus haut que ta consigne étant donné que ta vanne ne s'ouvre plus .
lolo0956 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lolo0956 For This Useful Post:
Vieux 17/08/2023, 13h20   #4
jcb31100
Avatar de jcb31100
j ai remarque aussi que ma pression turbo est superieur a la consigne ,mais je l avais deja avant egr off et stage 1 ;
---------- Post added at 11h20 ---------- Previous post was at 11h19 ----------
je ai verifier du cote westgate ? j ai un peu de gras ? penssez vous que cela puisse venir du turbo ?
pourtant quand je fait un test avec diagbox il me dit que turbo ok ?
Vieux 17/08/2023, 13h24   #5
OILC93
Avatar de OILC93
Lolo à raison tu as moyen de remettre le fichier sans le egr off pour voir.
---------- Post added at 13h24 ---------- Previous post was at 13h22 ----------
Ok dans ce cas remet tout d'origine si tu as la possibilité on essai d'abord de régler le problème ensuite tu remet ton stage 1+egroff
Vieux 17/08/2023, 13h33   #6
jcb31100
Avatar de jcb31100
j ai controle sur un autre vehicule (208) et la valeur reel debit admission d air suit bien la consigne . je vais essaye de debrencher la westgate pour voir si la valeur change ?
apres j aurais aime mettre mon circuit sous pression pour trouver si j ai une fuite non visible . mais comment faire ?
Vieux 17/08/2023, 14h26   #7
OILC93
Avatar de OILC93
Le contrôle que tu as fait sur l'autre véhicule il est aussi en egr off et stage 1 ? Mettre le circuit en pression est simple surtout sur ton véhicule qui souffle bien il faut juste une personne qui accélère et tu reste à l'écoute sur le circuit d'admission
Vieux 17/08/2023, 15h51   #8
jcb31100
Avatar de jcb31100
je vient de faire quelque test au ralentie.
cote turbo : quelque trace minime de gras
- commande geometrie libre non griper et ne force pas a la main
-des que je demarre la wastgate tire la commande geometrie variable a fond vers le bas;
-j ai debrenche le tuyau dair decompression sur la wastgate la commande relache le levier geometrie variable a fond vers le haut.
avec mes test sur le turbo , la pression admission est toujours plus haute que la consigne .
donc a priori cela n a pas de rapport avec le turbo.
-j ai enleve mon filtre a air , la pression admission augmente.
-je bouche un peu le trou entrer du debimetre , la pression diminu .
-je debrenche a moitie la durite juste apres debimetre la pression descent
donc je suppose que j ai une fuite apres le turbo ,qui fait qu il aspire l aire turbo +un peu air atmospherique.
pourtant je voit rien et je n entend pas de bruit de fuite ,meme en accelerent?
c est un panne que je cherche depuis un moment. c est meme a cause de ca que j ai perce un peu mon fap ,car le vehicule me signalait souvent risque colmatage.
mais elle ne m empeche pas de roulais ,sauf aleatoirement j ai ce defautl p0100 avec perte de puissance . j eteind je rallume et sa repart
Vieux 17/08/2023, 21h22   #9
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
salut pourquoi pas remettre ton fichier d'origine et voir si ca recommence
puis stage 1 puis egr off
Vieux 17/08/2023, 22h02   #10
jcb31100
Avatar de jcb31100
je pourrais les remettre ;mais j avais deja ce probleme avant . pensant mon egr defectueuse (pourtant neuve ,mais marque generique ) cela me remonte un defaut egr de valeur egr inferieur a la consigne et pareil ,voyant plus perte puissance ;j eteind le vehicule et sa repart;
donc j ai demande un egr off et j en ai profite pour demander un stage 1(achat sur ebay )
je vais essaye de courtcircuite le radiateur turbo et ces 2 durite en maitant un tuyau direct turbo relier au boitier papillon pour voir si ma valeur revient a la normal ;test realise au ralenti bien sur
je vous tient au courant
Vieux 17/08/2023, 22h51   #11
OILC93
Avatar de OILC93
Excuse moi mais je vois pas trop l'intérêt la pression n'est pas inférieur à la consigne mais l'inverse donc pourquoi court circuiter le radiateur ?
Bref je pense que la laisser ton stage 1 avec egr off et chercher un défaut de pression d'admission c'est n'importe quoi mais bon c'est toi le patron .
The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
Binbin (18/08/2023), DAVID02620 (18/08/2023)
Vieux 18/08/2023, 09h18   #12
abdel93
Avatar de abdel93
slt tu préfére faire un dtc off que un fap off?
Vieux 18/08/2023, 11h55   #13
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
rrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nice
Bonjour, verifie les 2 durites qui von a l'echangeur elle frotte sur la caisse tres souvent il faut les demonter bon courage bye
rrguillaume est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rrguillaume For This Useful Post:
Vieux 18/08/2023, 12h52   #14
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par rrguillaume Voir le message
Slt je sais pas si tu as tout lu mais la le problème c'est trop de pression d'admission je vois pas comment avec des durites d'échangeurs qui frotte la caisse on pourrait avoir une pression au dessus de la consigne .
Vieux 18/08/2023, 13h01   #15
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr en faite je pensse qu on peu avoir plus de pression admission ,si une durite est perce, cela va aspirer de l air atmosferique(exterieur) ,plus l aire du filtre a air ? je pense
gary89 (18/08/2023)
Peugeot 3008 - P0100 Warry PSA Group Peugeot, Citroën 3 28/09/2021 15h35
3008 1,6 hdi 112cv Défaut moteur P0100 Kevinio Automobile en général 44 03/02/2021 19h36
problème après fap off c3 1.6ehdi trans593 Réparation & Programmation 33 11/05/2020 22h33
berlingo b9 1.6ehdi wassim PSA Group Peugeot, Citroën 17 10/11/2016 13h12
citroen c5 1.6ehdi wassim PSA Group Peugeot, Citroën 20 30/10/2016 00h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h03.
