Vieux 08/08/2022, 07h10   #16
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
Envoyé par fredelek Voir le message
Sonde remplacer et toujours même problème. Quelqu'un a t il des infos sur l'emplacement du relais ?
---------- Post added at 15h23 ---------- Previous post was at 15h22 ----------
Zafira A 1.6 16 v année 2000
Slt,
Donne nous le Numéro moteur exact !?
Si tu a la carte passe du véhicule le numéro moteur est inscrit dessus!
Après je t'envoie le tout schéma etc.....
Vieux 12/08/2022, 14h01   #17
fredelek
Avatar de fredelek
fredelek will become famous soon enough
Salut, merci de vos réponses. Si je roule la clim fonctionne mais à l'arrêt la HP monte au dessus de 20 bars car pas refroidi par les ventilateurs.
fredelek est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2022, 14h53   #18
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
On vas pas avancer tres vite perso j'arrete, Bonne continuation et bon courage
gary89 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
MecaTech (12/08/2022)
Vieux 03/02/2025, 17h47   #19
languedocdiagnostic
Avatar de languedocdiagnostic
languedocdiagnostic will become famous soon enoughlanguedocdiagnostic will become famous soon enough
Salut à tous, voici mon problème de clim.
La recharge est ok
Le compresseur est alimenté et fonctionne correctement
La sonde me semble ok car le compresseur tourne et elle l'affiche 8 bars comme mon mano de clim
Mon problème est que le ventilo moteur ne tourne pas en mode clim alors qu'il fonctionne très bien pour le refroidissement moteur.
Salut l'ami, juste pour info si ca peux servir a quelqu'un :
je tombe sur ton post qui doit etre resolu je suppose ...
j'ai eu dernierement exactement le meme soucis, a force de chercher, j'ai trouver une solution sans trop faire debourser le client. ce sera ton compressuer qui alimentera le ventilateur.
il suffit de prendre le plus compresseur de le diriger sur un relais .
ensuite tu cherche le plus ventilateur de clim et l'alimente aussi avec le relais. il declenchera alors des que le compresseur ce mettra en marche et ce coupera des que celui ci s'arretera sans rien changer ni aucun risque.
amicalement
languedocdiagnostic est déconnecté   Réponse avec citation
Clim zafira A 2004 dti 2l Dav Systeme de climatisation 10 03/07/2020 12h43
Problème feu stop Zafira B bricecs Opel-Vauxhall, Saab 1 23/08/2017 22h14
Probleme gasoil - Opel Zafira 2.0 dti samauto Mécanique générale 18 14/07/2015 11h13
probleme de demarrage zafira 2.2 dti karera 1 Opel-Vauxhall, Saab 25 19/03/2015 13h22
probleme demarage sur zafira karera 1 Opel-Vauxhall, Saab 12 08/10/2014 19h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h54.
