| Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
Salut à tous, voici mon problème de clim.
La recharge est ok Le compresseur est alimenté et fonctionne correctement La sonde me semble ok car le compresseur tourne et elle l'affiche 8 bars comme mon mano de clim Mon problème est que le ventilo moteur ne tourne pas en mode clim alors qu'il fonctionne très bien pour le refroidissement moteur. 👋 |
| The Following User Says Thank You to fredelek For This Useful Post: | francab (01/08/2022) |
#2 | |
Banned
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt, Faire une lecture des codes défaut dans le calculateur de clim et calculateur moteur et mettre la liste ici ![]() * |
| The Following 2 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post: | fredelek (05/08/2022) |
Bonjour une info sur le véhicule moteur année ... Ca peut aider un peu
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | fredelek (05/08/2022) |
Salem
j'ai eut ce problème sur le même véhicule: batterie faible essaie avec une autre batterie bon courage |
| The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | fredelek (05/08/2022) |
#5 | |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 bars c´est tres peu tu dois avoir autour de 14 bar minimum pour un fonctionenement correcte de ta clim et avec 7 bar le ventilo ne declenche pas. Considere que la presion de ta clim au repos dois etre d´environ 5 bar Regarde le detendeur qui decone bien souvent la dessus |
| The Following User Says Thank You to francab For This Useful Post: | fredelek (05/08/2022) |
Salut la clim en marche dépasse les 18 bars et les ventilateurs ne tourne pas. Je vais changer le presosthat et on verra.
Sonde remplacer et toujours même problème. Quelqu'un a t il des infos sur l'emplacement du relais ?
---------- Post added at 15h23 ---------- Previous post was at 15h22 ---------- Zafira A 1.6 16 v année 2000 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Via le diag tu peux normalement commander le ventilateur. Es-tu sûr qu'il fonctionne ?
| The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | fredelek (05/08/2022) |
salut, oui mes 2 ventilo fonctionnent pour réguler la t° moteur. Seulement avec la clim il ne tourne pas.
Personne ne connait ces vieilles Opel ?
bonsoir a tous a tu essayer de faire un test actionneur de tes ventilo via le calculateur de clim avec un outil diag si ta la fonction.
| The Following User Says Thank You to kev29200 For This Useful Post: | fredelek (12/08/2022) |
Mais en fait la clim fonctionne? Generalement si le ventilo ne tourne pas, en roulant la clim devrait fonctionner mais à l'arret la HP monte trop haut et coupe le compresseur par sécurité. Est-ce bien le cas?
| The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | fredelek (12/08/2022) |
Si je connais ;)
Mais au diag ce n'est pas dans moteur qu'il faut aller mais module de refroidissement. Comme le dit le collègue si tu aurais un probleme tu aurais une coupure la clim. 1° Fait elle bien du froid ? 2° Quelle sont pressions HP et BP 3° Quel outils de diag utilise tu ? |
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | fredelek (12/08/2022) |
si tu as ton type moteur je doit avoir les schémas électrique si ta besoin.
tu as une clim manuelle ou automatique? vérifie tes pression comme dit notre amie gary89. |
#15 |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() ![]() |
sur les astra 2.2dti de même année que ton zaf il y a un boitier/relais qui gère les ventilos il est dans le parchoc avant gauche ou derrière le passage de roue gauche le montage doit être identique |
| The Following User Says Thank You to Chabin31 For This Useful Post: | fredelek (12/08/2022) |
| Clim zafira A 2004 dti 2l | Dav | Systeme de climatisation | 10 | 03/07/2020 12h43 |
| Problème feu stop Zafira B | bricecs | Opel-Vauxhall, Saab | 1 | 23/08/2017 22h14 |
| Probleme gasoil - Opel Zafira 2.0 dti | samauto | Mécanique générale | 18 | 14/07/2015 11h13 |
| probleme de demarrage zafira 2.2 dti | karera 1 | Opel-Vauxhall, Saab | 25 | 19/03/2015 13h22 |
| probleme demarage sur zafira | karera 1 | Opel-Vauxhall, Saab | 12 | 08/10/2014 19h50 |
