Vieux 16/12/2022, 18h22   #16
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
J'ai plus le P0238. Maintenant c'est me P0095-28 sonde temperature air admission
Quelqu'un pourrait me supprimer aussi ce def?
Pour info, c'est un ecu de test avec lequel je fais toutes ces expériences lol
Quand les températures seront plus clémentes, je m'attelerai a la géométrie variable du turbo
Mercci
Vieux 16/12/2022, 18h33   #17
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
yahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond repute
voici dtc off
Type de fichier : rar P0095 OFF.rar (115,6 Ko, 1 affichages)
yahiadiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to yahiadiag For This Useful Post:
BILAUTO (16/12/2022), phil1 (16/12/2022)
Vieux 16/12/2022, 20h44   #18
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
J'ai toujours les défauts P0238-28. et P0095-28
Vieux 16/12/2022, 20h55   #19
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
re dtc off p0095 p0238
Type de fichier : rar DTC OFF P0095 P0238.rar (115,6 Ko, 2 affichages)
The Following User Says Thank You to yahiadiag For This Useful Post:
Vieux 16/12/2022, 20h56   #20
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Merci frangin je vais tester et je te fais un retour
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
yahiadiag (16/12/2022)
Vieux 16/12/2022, 21h02   #21
abdel59100
Avatar de abdel59100
abdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond repute
salam et salut
il est ou ton ori
a dispo
WinOls.Solutions Manuels
Stage1 Stage2 E85
https://abperformance.fr/
abdel59100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to abdel59100 For This Useful Post:
Vieux 16/12/2022, 21h27   #22
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Salem Abdel. Tu veux l'original avec DPF et EGR activé et sans le stage 1+
Vieux 16/12/2022, 21h39   #23
Pouvoir de réputation: 279
Hello cks non corriger les 2 DCT off
Type de fichier : rar 407 BIL DTC OFF CKS NON OK.rar (130,7 Ko, 2 affichages)
Vieux 16/12/2022, 21h44   #24
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Merci Akasa67
Je test demain et je ferais un retour
Vieux 17/12/2022, 12h53   #25
abdel59100
salam
test ca stp
a dispo
Type de fichier : rar WinOLS_(Peugeot_(test)_-_PO000A8000000)BILAUTO.rar (131,0 Ko, 4 affichages)
Stage1 Stage2 E85
BILAUTO (17/12/2022)
Vieux 17/12/2022, 16h54   #26
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Merci Abdel
Du coup dis moi ce que tu as fais dessus stp
Tu es parti de l ori et tu as supprimer egr et dpf avec stage 1?
Vieux 18/12/2022, 14h48   #27
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Slt les amis
Alors je vous fait un retour
Le fichier de l'ami akasa67, le vehicule ne démarre pas!
2 tours moteur et se coupe.
Écriture au BDM 100 qui calcul le cheksum automatiquement.
Frangin Abdel59100 le vehicule demarre mais j'ai pas de stage 1. Le Véhicule est mou
Tu es reparti de la carto d'origine.
Tu as supprimé EGR et DPF? Car jai trouvé que la conduite inox entre EGR et admission était chaude alors que normalement elle doit rester froide car vanne egr désactivée. Chelou....
Yahiadiag je viens d'écrire ton fichier avec les deux DTC en off.
J'attends un peu et je vais prendre la route pour tester si les defauts remontent
Merci à tous
akasa67 (18/12/2022)
Vieux 18/12/2022, 18h33   #28
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par BILAUTO Voir le message
Slt les amis
Merci à tous
Salut lamis legr c'est suppression par hystéris donc elle chauffe alors condamne la ou débranche la électriquement. Ou sinon elle reste ouverte et perte de suralimentation.
Envoyé de mon SM-S908B en utilisant Tapatalk
BILAUTO (19/12/2022)
Vieux 18/12/2022, 20h35   #29
abdel59100
Merci Abdel
salam
oui que fap et egr off
je n'ai pas regardé ton stage1
si tu veux je te fais stage1 a mon gout et tu n'auras aucun problème
a dispo
Stage1 Stage2 E85
Vieux 18/12/2022, 22h10   #30
Slt les amis
Merci à tous
Hello l ami sais drôle j'ai juste virer les 2 dtc
DIAGNOSTIQUE DEFAUT 407 2.0HDI 136cv (SID803) BEN59 PSA Group Peugeot, Citroën 24 21/08/2019 07h26
Accoups apres nettoyage vanne egr 407 2.0hdi 136cv fap BILAUTO PSA Group Peugeot, Citroën 14 12/06/2017 12h16
Recherche FAP OFF et EGR OFF pour 407 2.0HDI FAP Moteur RHR 136CV BILAUTO PSA Group Peugeot, Citroën 2 12/03/2017 19h46
Problème C4 coupé 2.0hdi 136cv 2006 Marjo1985 PSA Group Peugeot, Citroën 9 19/07/2016 19h27
Relais d'alimentation C4 coupé 2.0hdi 136cv Marjo1985 PSA Group Peugeot, Citroën 11 14/07/2016 08h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h16.
