Vieux 05/02/2018, 11h49   #16
Au début panne intermittente, perte de puissance intermittente et démarrage difficile, jusqu'au jour où impossible de démarrer.
Pas de soucis le véhicule ne démarre pas du tout.
Vieux 05/02/2018, 11h51   #17
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Pouvoir de réputation: 22
KKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to behold
le défaut de capteur de température d'eau persiste ou ne reviens plus après effacement
KKHALIL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2018, 12h04   #18
Impossible d'effacer les défauts car le calculateur est verrouillé.
Vieux 05/02/2018, 12h08   #19
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
attention c'est rigolo le capteur de température d'eau défaut connus sur les vti dans certain cas il bloque carrément le déménage surtout quant tu nous a dit que t'avait un démarrage difficile . C'est vrais que tu as d'autres défaut sérieux mais change ce capteur d'eau (c pas cher en plus )
Vieux 05/02/2018, 19h23   #20
Re,
effectivement le code défaut P0117 pourrait expliquer les démarrages difficiles, mais pas le verrouillage du CCM.
Là il faut vraiment que j'arrive à faire un immo off ou à virginiser le calculateur puis refaire un télécodage, avant de m'attaquer aux autres défauts (s'ils sont encore présents après).
Vieux 05/02/2018, 19h26   #21
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Contacte pouettedu76 il sera t aider sans problème
The Following 3 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
Nico76 (19/02/2018), pouettedu76 (05/02/2018), rotax (05/02/2018)
Vieux 05/02/2018, 19h36   #22
Merci tony je pense qu'on c'est déjà croisé avec pouettedu76 sur un autre forum ;)
Tu penses que je peux le contacter en MP ici ?
Vieux 05/02/2018, 20h29   #23
comme le montre le test global pas de défaut enregistré dans l'ABS.
Vieux 05/02/2018, 21h27   #24
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
calculateur verrouiller cause probable
1 clé H.S essaye le double de la clé pour voir
2 antenne récepteur H.S
3 Commutateur Sous Volant ( le comodo )
4 BSI devenu vierge
5 la liaison entre Commutateur Sous Volant et le BSI ou entre le BSI et l'ECU
tu a quoi comme calculateur MEV17 ou autre
bon courage
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2018, 21h32   #25
tony60
Avatar de tony60
Mev17-4...
Vieux 05/02/2018, 21h38   #26
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
vu les défauts ya au moins la sonde lambda amont hs..
si tu la débranche et essaye de démarrer ?
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2018, 23h33   #27
Merci à tous pour vos réponses.
sosauto: par apport à tous ce que tu as cité, comme je l'ai dis un peu plus haut, les contrôles ont déjà été effectués.
Type calculateur: RB CMME MEV174 CEM0
rotax: non je n'ai pas fait l'essai en débranchant la sonde lambda, mais comme dit en début de post il est possible que ce soit à cause de ces défauts présents depuis trop longtemps que le CCM se soit verrouillé, et maintenant qu'il l'est, c'est trop tard...
Je viens de voir une TSB au sujet des codes défauts lié à la sonde Lambda amont (P0053 et/ou P0135 et/ou P2626 et/ou P2231 et/ou P2237), il y a un contrôle à effectuer, mesurer la résistance entre les pins 3 et 4 du connecteur de la sonde, celle ci doit être de 3.2 +/-0.8 ohms, si ce n'est pas le cas remplacer la sonde et effectuer le téléchargement du calculateur contrôle moteur.
Actuellement je suis en relation avec pouettedu76 qui a accepté de m'aider sur la partie immo off et virginisation du CCM.
pouettedu76 (06/02/2018)
Vieux 06/02/2018, 22h41   #28
sosauto
Avatar de sosauto
trop tard !!!!!!!!!!!
hééééééééééé l'ami ne vas pas chercher trop loin
calculateur verrouillé = antidémarrage actif
si tu a vraiment tous essayer alors il te reste une seul possibilité pour démarrer ton véhicule c de faire un immo off ou lui poser un émulateur
bon courage
SoSaUtO
The Following 2 Users Say Thank You to sosauto For This Useful Post:
alinjadii (07/02/2018), pouettedu76 (06/02/2018)
Vieux 07/02/2018, 13h56   #29
quand je disais trop tard, c'était pour effectuer l'essai dont parlais rotax qui consistait à débrancher la sonde Lambda et démarrer.
Et nous sommes d'accord sur la solution, comme je l'ai dit un peu plus haut:
Je vous tiens au jus
sosauto (08/02/2018)
Vieux 07/02/2018, 14h35   #30
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
et oui fallait changé la sonde d'eau et vérifier le câblage et la sonde lambda ;si je te parle de la sonde de température c'est que j'avais le même problème .aprés tu recorde ta clé ou une clé vierge il n'ya aucune raison que ça démarre pas bon courage
---------- Post added at 14h35 ---------- Previous post was at 14h34 ----------
commence avec ce qu"es facile stp nico
signal volant moteur clio 3 2008 !!!! djedje16000 Tableau de bord (Dashboard) 36 06/02/2017 21h20
golf 5 2008 MOTEUR BLS komorovskij Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 16/03/2015 12h44
Calculateur verrouillé.(307 HDI 110 2001) giov37200 PSA Group Peugeot, Citroën 19 01/03/2015 17h36
airbag 1007 calculateur verrouillé zouk86 Airbag 3 25/02/2015 11h26
Calculateur Moteur ABT pour moteur VAG 1.8L turbo Gerux Vente, Achat, Echange 0 19/09/2014 07h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h35.
