#16 |
Comme ta dis jphp
mise a jour chez psa si toujours le même problème , demande leur un devis détaillé pour moi c'est toujours des problème de distri , chaine qui ce détend , tendeur etc ....... moteur avec défaut de conception ne t'engages pas avec ton client , essayes de te couvrir au max
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | louay (23/06/2018) |
#17 |
contrôle l'electrovanne purge canister + tuyau/raccord ,jauge d'huile,bouchon d'huile,couvre culasse. |
#18 |
bonjour pourquoi tu n'as pas fais un off avec le deuxième calculateur au lieu d'un clone
#19 | |
Il n'a pas de problème anti démarrage à ce que je sache?! C'est quand même mieux de garder sa configuration originale quand c'est possible .
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
| The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | louay (24/06/2018) |
#20 | |
---------- Post added at 08h38 ---------- Previous post was at 08h37 ---------- il me reste le calage de la chaîne a vérifier je le ferai lundi |
#21 |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Es e que il y a un 2 electrovanne de dephasage? Parce que sa peut provenir de sa j ai eu le cas avec un 1.6 essence
on a tous besoin des un et des autres |
#22 |
bonjour l'intérêt chaoui05 d'un off ne sert pas qu'a l'anti démarrage
#23 |
c'est bien , donnes nous des arguments convainquant cdlt
#24 |
tous simplement si le calculateur ne fonctionne ps pas correctement, par exemple on dirai que diagbox n'efface pas les erreur
---------- Post added at 07h33 ---------- Previous post was at 07h30 ---------- sur ce model |
#25 | |
c'est rechercher la facilité , il faut réparer c'est pas la solution , moi je trouve que c'est pas bien de faire ca , je suis contre par la suite ,tu enduis les gens qui vont travailler dessus en erreur ![]()
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | yann3 (24/06/2018) |
#26 |
non c'est pas ça, un immo off, je vous dis que les erreurs ne efface pas , fais un immo off et tu verras. moi aussi je contre les dtc off
#27 | |
son véhicule démarre et il roule immo off : problème anti démarrage (clé non reconnu , impossible de coder la clé , etc .........) mais c'est pas grave , on est tous la pour apprendre et on apprend tous les jours en posant des questions ,grâce au dialogue et en faisant des erreurs
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | redoneraji (04/06/2021) |
#28 |
si tu le dis , ma 308 aussi elle roule
#29 |
si tu as tout contrôler est aucune prise d'air, fait un téléchargement calculateur moteur.
| The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | jphp (24/06/2018) |
#30 |
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
comme zenata,je ne comprend pas le but de ton immo off?developpe un peut,pour que ce soit comprehensible!
tout est bon a prendre dans la vie,pour le peut que ce soit des vrais solutions |
| Panne 308 | tech-auto | PSA Group Peugeot, Citroën | 16 | 15/11/2017 23h44 |
| panne 407 2.0 hdi 138 | kalagane | PSA Group Peugeot, Citroën | 18 | 28/10/2017 22h03 |
| Wow en panne | peymot | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 34 | 19/07/2017 14h48 |
| BSI en panne | bascoland | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 21/06/2014 18h39 |
