Vieux 02/09/2018, 10h54   #16
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
au pire si tu viens te promener par chez moi
je peut te faire un vierge ou un off ou clone eeprom
thib_ (02/09/2018)
Vieux 02/09/2018, 11h50   #17
dancar
Avatar de dancar
dancar will become famous soon enoughdancar will become famous soon enough
Et si on commençait par contrôler le bus CAN !!! aux bornes de l'ECU moteur et du BSI 120ohms boîtiers débranchés et continuité et pas de court circuit sur le câblage ni sur les autres boîtiers calculateur DA, ABS etc..avec l'aide d'un schéma électrique.
dancar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to dancar For This Useful Post:
alinjadii (16/09/2018), dreamland (10/09/2018), revo (11/09/2018), thib_ (02/09/2018)
Vieux 02/09/2018, 13h46   #18
thib_
Avatar de thib_
Pouvoir de réputation: 9
thib_ is on a distinguished road
---------- Post added at 13h46 ---------- Previous post was at 13h40 ----------
j'avais "espéré" en l'ouvrant trouvé des soudures fissurées sur les broches du bus CAN
il va falloir que je refasse des tests sur la voiture
il me semble avoir lu des cas, sur le net, avec la centrale ABS qui "bloque" le bus CAN
j'ai pas mal de choses à vérifier
thib_ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/09/2018, 15h31   #19
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
Envoyé par thib_ Voir le message
oui effectivement j'ai déjà eu un cas sur c3 problème abs
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
Vieux 02/09/2018, 15h48   #20
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
alors écoute tu va commencer par brancher le bsi a la voiture et après tu prend un testeur un metrix ou autres chose avec une ampoule et tu vérifie si tu as une alimentation au niveau des deux fusible entouré en rouge et met le testeur sur un coté du fusible indiquer en vert et bien-sur avec le contacte mis une fois le teste effectuer si d'alimentation ok donc rien a faire.
sinon si pas d'alimentation alors prend un morceau de fil met un coté sur un +bat(12)et l'autre coté sur l'un ou l'autre fusible entouré en rouge et vois se que sa donne et après je t'explique se que tu va faire par la suite..........
Type de fichier : jpg IMG_20180809_173452.jpg (98,1 Ko, 29 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
rotax (04/09/2018), thib_ (02/09/2018), yann3 (02/09/2018)
Vieux 04/09/2018, 09h41   #21
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
slt alors ton affaire sa donne quoi .................................................. .....
rotax (04/09/2018)
Vieux 04/09/2018, 20h02   #22
thib_
Avatar de thib_
manque de temps...
des que j'ai des infos je transmettrai
Vieux 09/09/2018, 18h17   #23
thib_
Avatar de thib_
j'ai fait un peu de diag aujourd'hui
Calculateur contrôle moteur verrouillé --> c'est normale que cela ne démarre pas ?
j'ai l'impression que le bus CAN est "bloqué" et que cela entraine plein d'erreurs
ou débranche t on la central ABS pour tester ?
j'ai effacer les defaut mais il me reste celui la
---------- Post added at 18h17 ---------- Previous post was at 18h14 ----------
amor89, j'ai bien du +12V sur les 2 fusibles
Vieux 09/09/2018, 18h36   #24
thib_
Avatar de thib_
question complémentaire
le BSI interroge t il les autre calculateur par le bus CAN ou avec un autre bus ?
Vieux 09/09/2018, 19h24   #25
yann3
Avatar de yann3
je pense que c'est par le kline ou canl et canh qu'il interroge l'ecu selon model
---------- Post added at 19h24 ---------- Previous post was at 19h21 ----------
de toute maniere tu n'as aucune clé synchronisé,cau vu du diag,controle l'antenne transpondeur
ensuite le com2000 est d'origine?si pas le cas,il n'est pas compatible et ne recoit pas la com avec la clé
Vieux 10/09/2018, 19h43   #26
thib_
Avatar de thib_
c'est le seul ou il n'y avait pas de défaut
pour l'instant je n'ai rien changé sur la voiture
étiquette transpondeuse reconnue
cela ne veut pas dire que la clés est reconnue ?
Vieux 10/09/2018, 19h59   #27
thib_
Avatar de thib_
j'ai une petite bizarrerie dans le journal des défauts du BSI
comme quoi les km ...
Vieux 10/09/2018, 20h07   #28
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
tu peux donner l'intitulé et pcode de tout les code défaut de chaque calculateur ?
ceux qui reste même après effacement ..
tout vient à point à qui sait attendre.
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/09/2018, 21h16   #29
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Pourquoi tu ne contrôles pas ton BUS can ?
Ta clé est reconnue par le BSI donc com 2000 et antenne transpondeur OK , par contre le BSI n'ayant de réponse du calculateur moteur verrouille celui ci .
Ton bus can alimente BSI/ABS/DA/Moteur , il est possible de controler sa tension en broche 6 et 14 sur la prise diag , si sa tension est proche de 0,5 volts voir isolement par rapport a la masse .
PS : il serait bien de donner le code moteur ( entre 6° et 8° caractère de ton VIN ) afin de voir sur le schéma de quoi on parle .
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
alinjadii (16/09/2018), thib_ (11/09/2018)
Vieux 10/09/2018, 21h47   #30
yann3
Avatar de yann3
je ne lis pas ca comme ca,peut etre je me trompe,mais.
cles apprisent dans le bsi=ok
synchro cles=non,donc je pense antenne
mais par ce qu'il y a un mais,etiquette transpondeur reconnu=oui??
thib_ (11/09/2018)
problème élec sur 406 V6 djembe040 PSA Group Peugeot, Citroën 6 03/12/2015 19h07
renault diesel 2004 panne prise d'air bmw730 Renault, Dacia, Nissan 16 29/09/2014 07h54
Schéma elec X3 F25 Ben29200 BMW, Mini, Rolls-Royce 0 03/06/2014 23h44
Panne jumpy hdi 2.0 2004 kokkinelle32 Mécanique générale 41 19/05/2013 20h29
Shema elec julien74 PSA Group Peugeot, Citroën 2 08/05/2013 13h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h27.
