Vieux 10/10/2015, 23h18   #31
Pouvoir de réputation: 279
sa marche jp redit nous bon dimanche a vous les gars
Vieux 10/10/2015, 23h22   #32
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
Voici la vu du connecteur PSG16 X92
Dernière modification par MecaTech ; 09/09/2025 à 15h12.
The Following 6 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
Ushio (05/01/2021)
Vieux 10/10/2015, 23h30   #33
pour confirmation de ta panne normalement tu a d avoir ce voyant la allumer le compteur je sais pas si c'est des comme sa j'ai pris au hasard
Vieux 10/10/2015, 23h33   #34
là tu m'inquiete car non , je tombe panne quand le voyant antipollution s'allume et c pas celui là !
Vieux 10/10/2015, 23h36   #35
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
Voici la vu du connecteur PSG16 X93
Ushio (05/01/2021)
Vieux 10/10/2015, 23h40   #36
ouai je vois le connecteur, mais ca va pas trop m'aider 36/37/ etc sans suite !pas de chema ou vont toutes ces connections ?
Vieux 10/10/2015, 23h50   #37
regarde les connection si tu a un zafira dans les parrage essaye cela je vois que sa moi ou faut d autre dtc mais moi cest sa
Vieux 11/10/2015, 10h18   #38
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
slt meca le boitier c'est celui ci une fois le moteur chaud sa cale comme un pmh hs
Salut , souvent , il prend l'eau ce boitier et / ou la prise .
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2015, 10h24   #39
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
bon weekend, j'ai un zaf, en panne, code erreur 17 !
dans ventilateur, j'ai changé le capteur PMH, il démarre je l'essaye sur route tout bien sur 10 kilometres, puis raté secousse et cale !! pas moyen de redémarrer !
rediag, absence de régime moteur ! pas effaçable, !!, 1/2 h plus tard ca redémarre et je peux effacer !, c pas le capteur, c surement ds le faisceau mais ou ??, pourquoi je l'ai ds l'écu ventilateur et ds direction assistée et pas ds l'écu moteur ??
Salut , tu fait ton diag avec quoi ? Car les defauts en PSG 16 on ne les a pas avec toutes les interfaces de diag . Car ton probleme ressemble aussi a un probleme de capteur d'arbre a came dans la pompe . A+
Vieux 11/10/2015, 11h15   #40
Moi la pompe sa m'étonnerai y démarrait mal,etc du moins,cest mon avis
Vieux 11/10/2015, 11h17   #41
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
Normalement quand L'ECU de refroidissement à un problème tu as le témoin de refroidissement allumer au tableau de bord (tu a allumer)?
Voir image jointe
Ushio (05/01/2021)
Vieux 11/10/2015, 11h19   #42
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut sur les pompe PSG 16 j'ai déja eu ce probleme de coupure intérmitante . Mais aussi le probleme du boitier de refroidissement moteur . C'est pour ca que je demande avec quoi il a fait le diag . Bonne journée
Vieux 11/10/2015, 11h22   #43
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
Slt " Ecomouv ",
Toi qui comme moi connais bien la marque Opel avoue que l'ECU de refroidissement est très régulièrement à remplacer pour les même symptômes que notre ami " jphp " puis comme déjà signaler avant ici effectivement l’humidité abime les connexions !
Ushio (05/01/2021)
Vieux 11/10/2015, 11h25   #44
Il faut déjà regarder l état des connectique en plus c'est derriere le pare choc alors a contrôler et a remplacer pour essayer
Vieux 11/10/2015, 12h41   #45
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Envoyé par MecaTech Voir le message
Slt " Ecomouv ",
Toi qui comme moi connais bien la marque Opel avoue que l'ECU de refroidissement est très régulièrement à remplacer pour les même symptômes que notre ami " jphp " puis comme déjà signaler avant ici effectivement l’humidité abime les connexions !*
Oui , mais justement , on a tres souvent ( si ma mémoire est bonne) des code défaut aussi dans l'ecu moteur quand le module de refroisissement BUG . Et là , il n'a aucun code défaut en moteur . C'était juste pour qu'il se méfie . Si c'est avec un opcom pas de probleme . Mais avec autre chose ... Bon dimanche
206 pb regime moteur KKHALIL PSA Group Peugeot, Citroën 78 01/02/2015 02h42
opel zafira essence à-coups moteur en sous régime tizef Opel-Vauxhall, Saab 20 09/02/2014 09h29
Régime moteur instable 307 1.4 hdi (8HZ) bs-express Mécanique générale 16 08/08/2012 01h04
Probleme régime moteur sur 406 hdi beonce PSA Group Peugeot, Citroën 15 02/01/2012 23h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h01.
