Vieux 27/06/2018, 00h58   #31
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
many888 si il aurai problème carburant très souvent ce serai problème a froid et a chaud...
je crois bien.
d'accord pour les auto adaptatif, mais sa fiche de compression me parai bizarre sur le cylindre qui pose problème, comme j'ai dit il y a trop de compression sur ce cylindre!!
je peu me tromper.. mais je doute.
tout vient à point à qui sait attendre.
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
zenata (27/06/2018)
Vieux 27/06/2018, 01h21   #32
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
Envoyé par rotax Voir le message
je crois bien.
, salut rotax , sur ces tu j aurais vraiment tout vu , cylindre plein d huile, plein d eau(joint de cullasse) , soupape grillé, bobine hs mais c pas le cas car le temps d allumage est bon ,injecteurs qui ne debite pas bien ? certe une difference de taux de compression mais si du fluide ferai monté le taux de compression sa serai vu avec une action sous demarreur si notre ami la deja fait? , les ecarts de compression sont courant ...a controlé j ai fait une 307 en 2.0 rfn il ya 2 jours de cela elle roulé a l ethanol alors qu il fallit du 98 ralentie instable a froid ..
---------- Post added at 01h21 ---------- Previous post was at 01h16 ----------
Envoyé par many888 Voir le message
tu as controlé le fusible du chauffage de ta sonde lambda amont, normalement les valeurs varient de 01 a 09,il ya un petit decalage dans tes valeur ? qu est que t en pense rotax ?..
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2018, 01h25   #33
rotax
Avatar de rotax
tu sais j'ai déjà vu un membre du forum qui cherchait une panne ... et aprés plusieurs message de tout le monde le gars fini pas te dire qu'il y a zero de compression sur 1 cylindre!! (genre de truc que tu entend a l'oreille sous démarreur ....)
pour les temps d'allumage, ça reste a étincelle perdu sur ce TU commande 1-4 /2-3
Y.B tec (03/07/2018)
Vieux 27/06/2018, 01h25   #34
many888
Avatar de many888
si j ai bien compris les valeur au ralenti sont en boucle fermé ?
Vieux 27/06/2018, 01h31   #35
rotax
Avatar de rotax
je pense que non parce qu'il aurai au moint un P0141 défaut de commande chauffage sonde...
et ça ne ferai pas déconner que le cylindre 1 mais l'ensemble .
ou plutôt le cylindre 4 (puisque le cylindre en cause se trouve coté distribution) ..................................
Vieux 27/06/2018, 01h36   #36
many888
Avatar de many888
oui c possible faut voir si les compression sont bien prise ..pas de reponse de notre ami sujet en stand by apparement ...
---------- Post added at 01h35 ---------- Previous post was at 01h31 ----------
je connais des tech qui ont changé des moteurs a cause de ce satané fusible avec les meme symptome que notre ami .. mais c vrai que cette histoire de bougie encrassé generalement revele un probleme mecanique...
---------- Post added at 01h36 ---------- Previous post was at 01h35 ----------
et pour l histoire du default de sonde tout depend du systeme d injection c pas tout le temps le cas pour une remonté default a ne pas négligé je pense ..
Vieux 27/06/2018, 01h43   #37
rotax
Avatar de rotax
peut être .... jamais eu de cas similaire!!
pi comme tu dit en fonction du système d'injection le fusible de chauffage sonde trés souvent et utilisé pour le chauffage de la sonde aval.
si il y a un problème tu le voit en mesure paramètre graphique par exemple avec base de temps ................
Vieux 27/06/2018, 01h51   #38
many888
Avatar de many888
apparement les mesure parametres que notre amis nous envoi sont en boucle fermé donc apres la phase d instabilité ...
Vieux 27/06/2018, 01h57   #39
rotax
Avatar de rotax
"pi comme tu dit en fonction du système d'injection le fusible de chauffage sonde amont trés souvent et aussi utilisé pour le chauffage de la sonde aval."
Vieux 27/06/2018, 02h04   #40
many888
Avatar de many888
[QUOTE=rotax;620041]"pi comme tu dit en fonction du système d'injection le fusible de chauffage sonde amont trés souvent et aussi utilisé pour le chauffage de la sonde aval."[/QU ah oui j allais oublié les souci d electrovane canister??? ....je pense que notre amis a du boulot demain ..
Vieux 27/06/2018, 02h07   #41
rotax
Avatar de rotax
pour moi ya de l'eau dans le cylindre..
Vieux 27/06/2018, 02h35   #42
many888
Avatar de many888
dans ce cas , il faudrait qu il controle l etancheité le circuit de refroidissement en mettant sous pression a froid et a chaud ...
Vieux 27/06/2018, 11h24   #43
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
le matin , il retire la bougie 1 ,il débranche l'injecteur 1 , il lance le démarreur
ca va jeter de l'eau , pour faire plus simple
sinon la camera dans la chambre aussi
many888 (20/08/2018)
Vieux 27/06/2018, 13h01   #44
toto57
Avatar de toto57
toto57 is on a distinguished road
bonjour et je vous remercie tous pour votre aide et je vais essayer de répondre sans oublier personne
ce matin idem démarrage tout bien, au bout de quelque instant plus terrible
et le moteur étouffe a l accélération deux trois petit coups d accélérateur
et après tout va pour le mieux .
Avant d aller au boulot je n ai pas eu le temps de déposer les bougies
Par contre il restait de la pression dans le vase d expansion
Le retour de la température d eau sur l autocom est cohérente
la prise de compression a été faite avec un Compressiomètre diesel avec le carton qui va avec et un raccord brasé sur un culot de bougies
compressions prise boitier papillon déposé .
Dans mes infos ce que j'ai nommé cylindre 1 est en fait le 4 y compris sur lla fiche des compressions.
Le cylindre bougie noir est celui à coté de la pompe à eau donc à cote
le l'orifice remontant l'huile sous Pression l'arbre a came qui est peut être un point faible sur le joint de culasse
d ou calaminage de la chambre et top de compression
l essence est du SP e 10 mais le test a été fait aussi ave du SP
Pour l historique de la voiture c est celle de mon fils nous l avons depuis plusieurs années
je pense que comme proposer je vais finir par dépose la culasse
qui ressoudra certainement le problème de bougie noir
cordialement
toto57 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toto57 For This Useful Post:
many888 (27/06/2018)
Vieux 27/06/2018, 20h27   #45
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par toto57 Voir le message
rebonjour
demain je vais teste les compressions avec du matériel de prêt
le nez de compressiometre étant trop court pour aller au font des puits de bougies
aujourd'hui j ai fait un relevé manuel des infos de l autocom
Moteur tournant au ralenti ayant dépassé le temps de foctionnement bancale
lambda amont 0,2 a ,08 volt
aval 0,1 volt
pression atmo 312 mb
température air 31 °
temps charge bobine 1/4 16ms
temps charge bobine 2/3 16ms
temps d'injection 2,46 ms
ralenti 768 t/mn
voici quelques petites infos
je ne sais si cela est un hasard
moment d passage de boucle ouverte a boucle fermé lambda le moteur s est mis à tourner rond
Bonsoir, ou se trouve la T° d'eau dans le copier coller mis dans ce post: Je ne voit que la T° d'air.
Pour faire un bon contrôle de la sonde de t° d'eau, il faut brancher la valise et regarder la valeur avant le 1° démarrage du véhicule, le matin à froid.
toto57 (27/06/2018)
Fox Essence 1.4l essence iAW 4EV.AR lames Immobilizer dumps/solutions 0 09/06/2018 21h47
me7.4.5 207 1.4 essence PATAROUCI Immobilizer dumps/solutions 3 30/12/2015 00h40
301 essence 1.2 jardini PSA Group Peugeot, Citroën 5 13/08/2015 20h39
307 Essence 1.4L angeflasheur PSA Group Peugeot, Citroën 12 26/01/2015 23h41
206 essence diago2001 PSA Group Peugeot, Citroën 7 18/03/2012 21h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h21.
