Vieux 22/02/2018, 23h24   #46
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Je suis devenu fou avec une panne un peu similaire.
Presque une mois.
Le véhicule se coupait sans raison apparente en décélération à chaud.
Disparu à l'échange du calculateur moteur.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to duroi For This Useful Post:
Nico76 (23/02/2018), revo (23/02/2018)
Vieux 23/02/2018, 10h24   #47
là c'est au ralenti, à tous les régimes et surtout en charge, mais merci pour ton retour d'expérience ça me rassure un peu sur l'idée du calculateur en cause.
Vieux 24/02/2018, 01h50   #48
louay
Avatar de louay
déjà eu ce problème ça venait du calculateur
The Following 2 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
ecutech (25/02/2018), Nico76 (25/02/2018)
Vieux 25/02/2018, 09h51   #49
merci pour l'info louay, je recherche actuellement un calculateur d'occasion, pas évident...
Vieux 13/03/2018, 17h25   #50
pour donner suite à cette panne, après essai avec un autre calculateur moteur, idem toujours les mêmes symptômes.
Vérification de tout le faisceau moteur visuellement, RAS.
Contrôle continuité faisceau capteur PMH, RAS, décision de changer le capteur PMH, plus aucuns problèmes.
The Following 3 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post:
duroi (13/03/2018), pouettedu76 (13/03/2018), rotax (13/03/2018)
Vieux 13/03/2018, 19h55   #51
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Pouvoir de réputation: 22
KKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to behold
Est ce que tu as changé ton capteur de température d'eau
KKHALIL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2018, 20h11   #52
non et je n'ai plus aucuns défauts, le problème c'est résolu par l'échange du capteur PMH.
---------- Post added at 20h11 ---------- Previous post was at 20h02 ----------
Enfin le 2ème problème, car la première panne, pas de démarrage moteur, était bien du au verrouillage du CCM (antidémarrage) qui a été réglé en injectant un IMMO vierge puis télécodage, suite à ça le véhicule avait redémarrer mais il y avait une sur-panne, qui elle était du au capteur PMH.
The Following 8 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post:
electronico (13/03/2018), jphp (13/03/2018), pouettedu76 (16/03/2018), rapou30 (17/03/2018), revo (13/03/2018), rotax (13/03/2018), souague (14/03/2018), tutune55 (02/01/2025)
Vieux 16/03/2018, 09h25   #53
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
Même cas sur ma 207
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2018, 11h30   #54
oui c'est pour ça que je t'ai renvoyé sur ce post.
signal volant moteur clio 3 2008 !!!! djedje16000 Tableau de bord (Dashboard) 36 06/02/2017 21h20
golf 5 2008 MOTEUR BLS komorovskij Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 16/03/2015 12h44
Calculateur verrouillé.(307 HDI 110 2001) giov37200 PSA Group Peugeot, Citroën 19 01/03/2015 17h36
airbag 1007 calculateur verrouillé zouk86 Airbag 3 25/02/2015 11h26
Calculateur Moteur ABT pour moteur VAG 1.8L turbo Gerux Vente, Achat, Echange 0 19/09/2014 07h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h57.
