Vieux 27/06/2018, 20h31   #46
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
par experience si une sonde de temperature d eau DECONNE sur un moteur TU de chez psa c le tout le temps avec calage du moteur ....
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2018, 21h40   #47
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par many888 Voir le message
Ça ne coute rien de vérifier.
---------- Post added at 21h40 ---------- Previous post was at 21h38 ----------
PSA RENAULT, VW, une sonde ca peut sortir de la même usine.
Après, ça peut être du CTP, ou du CTN!
Vieux 27/06/2018, 21h55   #48
many888
Avatar de many888
sa ne coute rien de verifié je suis d accord avec toi .. mais je pense pas que ce soit ca le souci , c pas une question de marque mais de type d injection ...pour aidé au mieux notre ami je pense qu on devrait attendre un retour de controle de sa part ...
Vieux 27/06/2018, 22h06   #49
Binbin
Avatar de Binbin
sa ne coute rien de verifié je suis d accord avec toi .. mais je pense pas que ce soit ca le souci , c pas une question de marque mais de type d injection ...pour aidé au mieux notre ami je pense qu on devrait attendre un retour de contrôle de sa part ...
C'est bien pour ça que j'insiste sur la procédure de contrôle de la sonde de T°
many888 (28/06/2018)
Vieux 27/06/2018, 22h11   #50
many888
Avatar de many888
Envoyé par rotax Voir le message
dsl d'insister ... mais attention aussi a la cohérence de la sonde température d'eau ... bref j'arrête.
je comprend l ami mais si tu avais suivi le post notre ami rotax avais deja suggeré de bien controlé la sonde de tempretature d eau en mesure parametre ...
Vieux 27/06/2018, 22h24   #51
toto57
Avatar de toto57
toto57 is on a distinguished road
bonsoir
je remercie tout les membres qui essaie de m'aider
donc un BIG THANKS
Se soir je voulais passer un coup d'endoscope dans les cylindres
mais pas de chance il ne passe pas par le trou de bougie.
Par contre deux bonnes nouvelles après la séance d'autoroute :
la bougie du cylindre que j avais nommée 1 est " propre"
la compression du cylindre que j'avais nomme 1 est descendu au même niveau que les autres
je suppose qu'un exe de calamine dans la chambre de combustion
a du disparaitre avec la séance d' autoroute .
Se soir le pc que j 'utilise pour le diag est planté .
demain acquittement des défaut suiet au test de compression
et procédure de réadaptation
je vous tiens au courant
toto57 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to toto57 For This Useful Post:
Vieux 27/06/2018, 23h00   #52
Binbin
Avatar de Binbin
Le contrôle de la sonde de T° a froid, peut se faire à l'aide d'un simple ohm-mètre, il faut ensuite comparer aux spécifications.
ET POUR LE "BIG THANKS " c'est en bas à droite de chaque message reçu, suffit de regarder!
The Following 3 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
many888 (28/06/2018), rotax (27/06/2018), toto57 (28/06/2018)
Vieux 27/06/2018, 23h08   #53
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
quand je parlais de ça je pensais a de la mauvaise dérive sur la sonde qui a la longue te crame le joint de culasse ....
---------- Post added at 11:08 PM ---------- Previous post was at 11:02 PM ----------
..................... lol ..........................
tout vient à point à qui sait attendre.
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
Binbin (28/06/2018)
Vieux 28/06/2018, 00h34   #54
many888
Avatar de many888
[QUOTE=rotax;620213]salut,
..................... lol ..........................[oui je vois un declenchement tardif du ventilo due a un decalage de sa resistance , tu as deja eu le cas ? rotax
Vieux 28/06/2018, 01h05   #55
rotax
Avatar de rotax
oui, plusieurs.
---------- Post added at 01:05 AM ---------- Previous post was at 01:01 AM ----------
le dernier, j'ai changer le moteur pour te dire ...
Vieux 28/06/2018, 01h08   #56
many888
Avatar de many888
eh ben.. , j ai deja eu des sonde qui merdé calé avec leur resistance qui coupé , mais pas ce cas la ... c etait des sonde d origine ou adaptable ? tu sais ?..
Vieux 28/06/2018, 01h11   #57
rotax
Avatar de rotax
d'origine.
Vieux 28/06/2018, 10h54   #58
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
re
il faudrait l'historique du véhicule travaux, déjà effectué , ce serait beaucoup plus simple
c'est trop difficile d'appuyer sur le thanks , surtout ne pas se fouler le doigt !!!!!!!!! lol
toto57 (28/06/2018)
Vieux 28/06/2018, 12h31   #59
toto57
Avatar de toto57
je n'avais pas trop bien compris l'utilisation et la valeur de la fameuse
fonction' Thanks' .
je vais essayer de l'utiliser a bonne escient .
pour l'historique de la 206 1.4 essence ,mon fils la possede depuis plusieurs
année elle avait à l achat 80000km envions et premiere main
la voiture n'a jamais été mal traité les entretiens classiques on été fait
vidange ,freins ,distribution ,galet des accessoires filtre ,bougies , radiateur d eau , condenseur de clim
une voiture sans histoire
pour ce qui est de la sonde de température d'eau , je ne l'avais pas marquer sur le petit récapitulatif
la température d air et d'eau au matin avant démarrage étaient cohérente avec la température ambiante.(lu sur l autocom)
mais suite a vos conseils je contrôler la réalité la résistante (si je trouve des infos sur sa valeur )
bonne journée
toto
Vieux 28/06/2018, 23h13   #60
toto57
Avatar de toto57
bonsoir
j ai trouver sur le net des infos sur la valeur de la sonde
j'ai mesure la valeur de la sonde a 43° ( thermomètre infrarouge) la résistance correspond
a une temperature de 20° suivant le tableau trouvé sur une rta
par contre ce que je trouve curieux :
j'avais fait deux mesures avec l'autocom
A froid moteur éteint depuis la veille: la temperature du garage , de l'air d' admission et liquide de refroidisement étaient toute les mêmes
quand j ai fait la mesure a 43°( au thermomètre infrarouge ) la temperature affiché a l autocom était de 41°
pensez vous que ce tableau est fiable ?
toto
Fox Essence 1.4l essence iAW 4EV.AR lames Immobilizer dumps/solutions 0 09/06/2018 21h47
me7.4.5 207 1.4 essence PATAROUCI Immobilizer dumps/solutions 3 30/12/2015 00h40
301 essence 1.2 jardini PSA Group Peugeot, Citroën 5 13/08/2015 20h39
307 Essence 1.4L angeflasheur PSA Group Peugeot, Citroën 12 26/01/2015 23h41
206 essence diago2001 PSA Group Peugeot, Citroën 7 18/03/2012 21h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h33.
