Vieux 16/04/2023, 07h37   #61
zmnpaolo
Avatar de zmnpaolo
zmnpaolo will become famous soon enough
Hello,
si elle démarre au start pilot
C'est bien alimentation en carburant qui est fautive
Pas besoin de vérifier les piles des télécommandes elles ne servent que pour la centralisation (ouverture /fermeture portières/coffre arrière)
Cette procédure pour reconnaitre et piloter les portières est tout autre et rien à voir avec immo
La deuxième partie de la télécommande qui concerne l'anti démarrage est alimenté par un champ magnétique généré par une bobine présente sur l'entourage de la serrure de démarrage...ça fonctionne même sans aucune pile (pour une 407 et beaucoup d'autre modèle...les nouvelles génération sans clés de démarrage c'est par une fréquence qui détecte la proximité de la télécommande donc il faut une pile valide sinon même procédure approcher la télécommande de démarrage près de la bobine)
Par contre le code immo le "PIN" du calculateur moteur doit être reconnu (par le BSI et identique) et la télécommande télécodée dans le BSI (à télécoder avec diag dans immo)
zmnpaolo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2023, 07h56   #62
zmnpaolo
Avatar de zmnpaolo
Re-salut
au diag si tu as la vitesse de rotation du moteur alors ton capteur PMH est ok
Par contre il me semble qu'il y a également un capteur sur une des deux rampe de culbuteur
qui vérifie le calage de la distribution à vérifier également
Vérifies tout de même si la chute de tension aux bornes de ta batterie pendant le lancement du démarreur n'est pas trop grande et ne descend pas en dessous des 11v sinon les calculateur ne fonctionnent pas du tout
--> si les calculateurs n'ont pas minimum 12V ils ne peuvent fonctionner et ne peuvent donc pas transmettre d'éventuels défaut au BSI
Si la batterie est faible en placer plusieurs en parallèle peut résoudre cette éventualité
---------- Post added at 07h56 ---------- Previous post was at 07h53 ----------
oups y' a pas de culbuteur LOL
Mais bon on m'a compris...
--> il y a aussi un capteur sur l'un des deux arbres à cames <--
petite correction pour les puristes de 407
The Following User Says Thank You to zmnpaolo For This Useful Post:
mawoussiboris (16/04/2023)
Vieux 09/05/2023, 16h53   #63
boc
Avatar de boc
Pouvoir de réputation: 9
boc has a spectacular aura aboutboc has a spectacular aura about
bonjour, bon le bsm a été remplacé et ca demarre pas . je pense qu'on va remettre le moteur par terre. reverifier le faisceau maintenant on sait que bsm et calculo sont normalement ok mais pourquoi on pilote pas l'ouverture des injecteurs ?? @+
rester sur un échec,c'est dur à avaler c'est aussi dur que de boire une bière chaude!
boc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to boc For This Useful Post:
passemoi (10/05/2023)
Vieux 10/05/2023, 15h01   #64
passemoi
Avatar de passemoi
passemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura about
Courage tu vas y arriver (surtout que la bière chaude c'est vrai dégueu )!!
passemoi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to passemoi For This Useful Post:
boc (12/05/2023)
Vieux 10/05/2023, 18h28   #65
curtis50
Avatar de curtis50
curtis50 will become famous soon enoughcurtis50 will become famous soon enough
salut a tu fait un Diag de la bsi pour moi tu a plus un problème a ce niveau chez psa si le la batterie est débrancher longtemps il faut reprogramme la bsi
curtis50 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to curtis50 For This Useful Post:
boc (12/05/2023)
Vieux 10/05/2023, 23h13   #66
hioub
Avatar de hioub
Pouvoir de réputation: 7
hioub is on a distinguished road
comment se comporte le moteur une fois démarré au start pilote?
hioub est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hioub For This Useful Post:
boc (12/05/2023)
Vieux 12/05/2023, 09h26   #67
boc
Avatar de boc
Envoyé par curtis50 Voir le message
bonjour je vais demander a la personne qui a geré l electronique mais je pense qu'il a fait cela , c'est un habitué.
---------- Post added at 09h23 ---------- Previous post was at 09h19 ----------
Envoyé par hioub Voir le message
lorsqu'il tourne au start pilot , le moteur accélère et cale jusqu' a ce qu'il ai consommé le start.
aucune action possible sur l accélérateur ,pas de bruit spécial .@+
---------- Post added at 09h26 ---------- Previous post was at 09h23 ----------
coucou les gars je pars en congé jusqu'au 22 mai donc il y aura silence radio jusqu'à mon retour @+
Vieux 03/08/2023, 11h11   #68
boc
Avatar de boc
bonjour,
on va s'y remettre, une hypothèse nouvelle m'a été soufflé. et si tout simplement cela serait du à la platine qui est monté sur la poulie damper ? c'est la seule pièce qui ne vient pas du moteur 407 d'origine ,on a laissé la damper du c5.
je vais en acheter une neuve ,je vous tiens au jus @+
Vieux 03/08/2023, 12h38   #69
jcb31100
Avatar de jcb31100
. Bjr la distribution est bien cale ? La purge gazoil ezt elle bien faite ?
boc (06/08/2023)
Vieux 10/08/2023, 09h23   #70
boc
Avatar de boc
bonjour,
c'est toujours pas bon ,j 'ai retrouvé la platine de la 407 d'origine et même avec l inversion .ca démarre pas !!. par contre un truc bizarre dans le doute on a remis le calculateur d'origine :le comportement du véhicule est diffèrent, j'ouvre mes carreaux ,je verrouille les portes ,je n'ai pas de passage en eco sur l'ecran central et le bsm clique tous les 5 secondes mais je n'ai rien quand je tourne le neiman pas de démarreur ? avec le clone j'ai le démarreur mais le verrouillage et les carreaux marche pas.@+
Vieux 10/08/2023, 10h07   #71
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr pour info , le moteur demarre au star pilote , meme si tu debrenche , tout les capeur . Car on lui envoit direct admission . Donc meme si le capteur arbre a came, la cible ou autre capteur n est pas bon , au starpilote elle demmarera .
Verifie ta poulie arbre a came ,c est peut etre pas la meme cible que ton moteur . J ai deja eu le cas .
Mais ta poulie d origine et essaye .
boc (12/08/2023)
Vieux 11/08/2023, 08h40   #72
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par fedge Voir le message
Bonjour.
Je viens de tout relire.
J ai vu tout ce qui a étés transféré, la pompe, les injecteurs, le volant moteur... Mais je ne vois rien concernant la poulie aac.
Laquelle est montée ? celle de la 407 ou celle de la c5 ??
Dans le doute il faudrait installer celle de la 407.
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Salut. Déja demandé, mais pas de réponse.
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
boc (12/08/2023)
Vieux 11/08/2023, 09h33   #73
youcar
Avatar de youcar
Pouvoir de réputation: 4
youcar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura about
Attention les gars, faut faire la différence entre démarrée au star pilote ( c'est a dire un petit pchit de star pilote et le moteur démarre) et faire tourné au star pilote ( c'est a dire que l'on envoie en continu du Star Pilot pour faire tenir le moteur , dès qu'il ya plus de star celui-ci s'arrête.
Envoyé de mon Mi 10 en utilisant Tapatalk
youcar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2023, 14h36   #74
boc
Avatar de boc
bonjour, je croyais avoir répondu à tous excuse moi fedge ,j ai pas pu essayer poulie aac parce que elle est parti à la poubelle avec l ancien moteur. maintenant elle tourne au start en envoyant le start en continu , des que le moteur a bouffé celui ci ,il cale.@+
fedge (13/08/2023)
Vieux 12/08/2023, 14h50   #75
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr faudrait voir ta poulie arbre a came et comparer avec une reference qui correspond a ton vehicule pour voir si la cible ( la dent qui donne le signal au capteur ) est au meme endroit .
boc (13/08/2023)
Fiat ducato 2.8 jtd ne démarre plus après remplacement fusible batterie maxb259 Electronique 22 03/09/2021 23h07
Problème démarrage fiat panda après remplacement moteur autobus Automobile en général 11 05/09/2020 23h13
P0344 206 hdi 1.4 hdi apres remplacement moteur Bigorno91 Peugeot, Citroën 23 14/05/2016 00h44
A4 2.0 TDI ne démarre plus après remplacement butée embrayage. tonio5766 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 15 27/07/2015 17h34
Espace 2 qui Fume Aprés Remplacement Moteur eCU25 Mécanique générale 4 30/05/2013 13h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h57.
