Vieux 08/04/2023, 09h30   #61
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par YEYIN21 Voir le message
Oui le voyant s'allume de façon aléatoire avec par moment impossibilité d’accélérer, alors à ce moment je fais un double démarrage. Après il tourne en boitant et fumée énorme à l’échappement.
C'est bien un réglage statique sur la pompe on est d'accord, par contre il faut déssérer la poulie et la caler dans le corps de pompe avec la pige spécifique, chose que je fais.
au 2eme démarrage le voyant préchauffage est bien éteint ?
toute facon cherche pas 10ans , ces la pompe a gazoil , vive les epic
test d'ajouter des cale comme indique la note verte , après tu peut en fabriquer de différente épaisseur avec un jeux de cale , car se réglage normalement se faire su banc pour avoir la valeur d’épaisseur !
Type de fichier : rar Note.Technique.Verte.4737A.Pompe.Injection.Epic.rar (80,8 Ko, 6 affichages)
Seev59 (09/04/2023), YEYIN21 (08/04/2023)
Vieux 08/04/2023, 09h41   #62
YEYIN21
Avatar de YEYIN21
YEYIN21 is an unknown quantity at this point
Oui au deuxième démarrage il est éteint. Je pense à la pompe, mais c'est la 3éme que je monte avec les même symptômes....
La pompe qui est dessus actuellement possède déjà la rondelle de 0.25, après je n'en ai pas essayé de taille plus petite.
---------- Post added at 09h41 ---------- Previous post was at 09h38 ----------
Envoyé par michelméca Voir le message
pourquoi essaye tu pas de mettre une pompe électrique immergée comme sur les DTI tu n aura plus de problème prise d air et cela fera peu etre apparaitre une fuite GO quelque part .les pompes épic sont connue pour prise d air coté poulie .
Oui c'est une idée, mais c'est pas mal de boulot et je n'ai pas de pompe immergée pour faire le test.
Je me demande ce qui ferait que je n'ai pas assez de carburant sur la pompe, elle n'aspirerait pas assez? le débit interne de la pompe serait réduit et le fait de pomper énormément corrigerais le défaut pendant le temps du pompage....
YEYIN21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2023, 09h49   #63
kis2a
Avatar de kis2a
tu peut en essayer 10 ou 20 , faut être chanceux de tomber sur une qui fonctionne , ces le défaut des EPIC
passe en pompe mecanique
tu a donc 3 cale , test de viré la cale de 0,25 et de laisser les deux d'origine voir se que ça raconte ;)
Vieux 08/04/2023, 09h53   #64
YEYIN21
Avatar de YEYIN21
passe en pompe mécanique
Je sais que c'est le problème de ces pompes, mais les 3 auraient le même problème, faire boiter au ralenti et fumée blanche a l'échappement.... ce serait une drôle de coïncidence tout de même.
J'ai déjà testé sans la rondelle et le problème reste identique.
Vieux 08/04/2023, 10h06   #65
kis2a
Avatar de kis2a
moi suir un kango javais 3 pompe fourni lors de achat , 3hs , j'ai du acheter un kangoo pour pieces mais roulant , j'etais donc sur que la pompe fonctionner , jai donc monter celle ci .
un suzuki il marche depuis 3 ans a coup de double démarrage lui aussi avec une pompe epic !
quand tu a le voyant préchauffage allume il accélère mal (ratatouille , fume ... ), et au 2eme démarrage voyant éteint il accélère bien (tu vois une différence ? ) ?
Vieux 08/04/2023, 10h26   #66
YEYIN21
Avatar de YEYIN21
Quand le voyant préchauffage est éteint je peux accélérer, mais il peine a prendre des tours, tourne pas rond et j'enfume tout le quartier
Vieux 08/04/2023, 10h31   #67
kis2a
Avatar de kis2a
capteur pedal est ok ? 0% pied lever , 100% pied plancher ?
Vieux 08/04/2023, 10h38   #68
YEYIN21
Avatar de YEYIN21
Je n'ai pas tester au diag, mais si je met une dent d'avance à la pompe, il a du mal à démarrer, ça force puis il tourne rond, sans fumée quasiment, donc je ne pense pas que le problème vienne de là.
Vieux 08/04/2023, 10h42   #69
kis2a
Avatar de kis2a
ces donc électronique de la pompe qui ne gère plus avance , pour moi ces casi sur que tes pompe déconne !
EPIC
Vieux 08/04/2023, 10h52   #70
YEYIN21
Avatar de YEYIN21
EPIC
J'en peux plus de cet engin....
Vieux 08/04/2023, 11h42   #71
salifou
Avatar de salifou
salifou will become famous soon enough
salut ta pas un réglAge de l'avance sur ses pompe la ?
Connaître son ignorance est la meilleure part de la connaissance. :41:thanks et rep si j'ai aider
salifou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2023, 13h59   #72
yacine ahmed
Avatar de yacine ahmed
yacine ahmed is an unknown quantity at this point
La première chose à faire est de tester la compression
yacine ahmed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2023, 14h15   #73
YEYIN21
Avatar de YEYIN21
Envoyé par yacine ahmed Voir le message
Les compressions sont bonnes et équilibrées
Vieux 09/04/2023, 09h00   #74
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par salifou Voir le message
ces géré par gestion électronique avec capteur avance , Actuateur ....
on dirai que ton double démarrage ne fonctionne pas , sauf a avoir le voyant préchauffe éteint .
EPIC EPIC ,
salifou (10/04/2023)
Vieux 09/04/2023, 09h37   #75
curtis50
Avatar de curtis50
curtis50 will become famous soon enoughcurtis50 will become famous soon enough
bonjours a tous même problème après le changement de moteur d une clio pompe epi .j ai changer le volant moteur tout est rentrer dans l ordre
curtis50 est déconnecté   Réponse avec citation
Injecteurs claquent à froid suite remplacement moteur echange standard YomGui Mécanique générale 31 20/06/2023 11h55
Problème régime moteur suite remplacement SID 801A Pti demon Réparation & Programmation 7 11/08/2022 12h19
clio 3 105 CH NE DEMMARE PLUS SUITE AU REMPLACEMENT MOTEUR skaner69 Renault, Dacia, Nissan 36 21/04/2019 10h26
probleme vanne egr suite remplacement ecu alexisraynaud Mercedes Benz 9 07/08/2015 14h24
Remplacement Calculateur KAngoo 2009 1.5 dci Suite à choc Amine13 Renault, Dacia, Nissan 19 06/04/2014 18h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h11.
