Vieux 14/04/2023, 12h53   #106
kis2a
Avatar de kis2a
Les anciens balançaient de l’huile dedans, deja vu repartir une pompe de mercedes 190 D avec cette méthode, mais faut de la chance aussi
il n'y avais pas d’électronique , un gros bid ces epic !
Vieux 14/04/2023, 16h26   #107
YEYIN21
Avatar de YEYIN21
YEYIN21 is an unknown quantity at this point
Oui c'est vrai, j'ai déjà dégrippé des trucs avec du gasoil... on verra de toute façon demain je récupére une caisse
YEYIN21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2023, 18h53   #108
thierry du58
Avatar de thierry du58
atf dexron melanger au gas oil mais faut que sa tourne
sa fume pas plus pendant l essai
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
vv58 (14/04/2023)
Vieux 14/04/2023, 23h21   #109
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Si c’est la pompe de transfert hs c’est purement mécanique d’ailleurs les 3/4 du temps c’est ça qui lache sur les pompes
Vieux 15/04/2023, 06h26   #110
curtis50
Avatar de curtis50
curtis50 will become famous soon enoughcurtis50 will become famous soon enough
Salut à tous
Pourquoi ne pas mettre une pompe mécanique plutôt que une pompe epl
curtis50 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2023, 10h44   #111
YEYIN21
Avatar de YEYIN21
Bonjour à tous!
Et bien voilà, j'ai remplacé ma pompe, tous calé comme il faut, et hop, il démarre qu quart de tour, ralenti nickel et plus de fumée... me reste à remonter divers choses pour l'essai routier mais pour le moment c'est tout bon et sans témoins ni double démarrage....
The Following 2 Users Say Thank You to YEYIN21 For This Useful Post:
Formator (24/04/2023), oliviermoi (18/04/2023)
Vieux 18/04/2023, 11h02   #112
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par YEYIN21 Voir le message
Bonjour à tous!
c'était sur
Vieux 20/04/2023, 19h03   #113
YEYIN21
Avatar de YEYIN21
Bonjour à tous, voilà le remontage se précise, il tourne très bien mais fume encore un peu, bleu/blanc au ralenti et en accélérant, je n’ai pas encore fait d’essai routier. Je me demande si le calage et pile comme il faut ou un peu de retard ou d’avance, deux fois le ralenti c’est accéléré avec le témoin qui s’est allumé et éteins de suite aussi…😞
Vieux 20/04/2023, 19h57   #114
kis2a
Avatar de kis2a
avec ces pompe en occase ... roule un peut avec voir se que ça donne , tu la pris sur une voiture roulante ? ça faisais pareil sur l’autre ?
Vieux 20/04/2023, 20h27   #115
YEYIN21
Avatar de YEYIN21
Oui je vais essayer de rouler un peu, non elle ne fumait pas
Vieux 22/04/2023, 06h24   #116
YEYIN21
Avatar de YEYIN21
Voilà, j’ai roulé un peu hier soir, à fours nikel, dès qu’il monte en température il fume, ça sent bien le GO imbrûlé, je continu comme ça et rentre chez moi, à la décélération le témoin préchauffage s’allume, je re accélère et il s’éteint. Je le branche au diag, contrôle dès électrovanne elle font bien du bruit, lecture défaut P003 intermittent circuit de charge , j’efface, je remet en route plus de fumée, je fais 10 kilomètres rien non plus…🙄. Je rentre et au ralenti de temps en temps le témoin de préchauffage s’allume, le ralenti augmente puis il s’éteint et le ralenti baisse….😒
Vieux 22/04/2023, 07h03   #117
kis2a
Avatar de kis2a
essaye de rajouter ta cale de 0,25 s'il y a du mieux avec
Vieux 22/04/2023, 09h40   #118
YEYIN21
Avatar de YEYIN21
Ce matin je l'ai prit pour aller bosser, démarrage à froid impeccable, j'ai fait 20 kms aucune fumée, pas de témoins, il roule impeccable.Je vais voir le retour à midi.
Vieux 22/04/2023, 13h14   #119
Jock66
Avatar de Jock66
Donc ça venait belle et bien de la pompe.
Je te l’avais dit le stockage est impossible a moins de la laisser plonger dans du gasoil
oliviermoi (24/04/2023), YEYIN21 (24/04/2023)
Vieux 24/04/2023, 09h59   #120
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Bonjour à tous!
Merci du retour.
Il y a tellement de topics qui ne servent à rien pour ceux qui les lisent, car il n'y a uniquement que des demandes d'aide des auteurs, et qui n'ont même pas le respect d'apporter une réponse à ceux qui les ont aidés.
The Following 4 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
Jock66 (24/04/2023), multi290 (24/04/2023), oliviermoi (24/04/2023), YEYIN21 (24/04/2023)
Injecteurs claquent à froid suite remplacement moteur echange standard YomGui Mécanique générale 31 20/06/2023 11h55
Problème régime moteur suite remplacement SID 801A Pti demon Réparation & Programmation 7 11/08/2022 12h19
clio 3 105 CH NE DEMMARE PLUS SUITE AU REMPLACEMENT MOTEUR skaner69 Renault, Dacia, Nissan 36 21/04/2019 10h26
probleme vanne egr suite remplacement ecu alexisraynaud Mercedes Benz 9 07/08/2015 14h24
Remplacement Calculateur KAngoo 2009 1.5 dci Suite à choc Amine13 Renault, Dacia, Nissan 19 06/04/2014 18h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h20.
