Vieux 24/04/2023, 11h59   #121
YEYIN21
Avatar de YEYIN21
YEYIN21 is an unknown quantity at this point
Merci du retour.
Il y a tellement de topics qui ne servent à rien pour ceux qui les lisent, car il n'y a uniquement que des demandes d'aide des auteurs, et qui n'ont même pas le respect d'apporter une réponse à ceux qui les ont aidés.
Salut, c'est une évidence pour moi de vous tenir informé, car on a passé en revue toutes les pannes divers et variée qu'il pourrait y avoir avec ce problème. Comme quoi on peux avoir 3 pannes identiques sur 3 pompes différentes....
En tout cas merci à vous tous pour vos lumières, ça aide a y voir plus clair par moment.
YEYIN21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to YEYIN21 For This Useful Post:
Formator (25/04/2023)
Vieux 24/04/2023, 16h26   #122
YEYIN21
Avatar de YEYIN21
Voilà j'ai fait 100 kms avec le kangoo.
Donc résultat de tous cela, plus aucune fumée, mais de temps en temps témoin préchauffage s'allume, et reste plus ou moins longtemps allumé.
Il c'est allumé une fois au démarrage avec ralenti un peu plus élevé que la normale, j'éteins et rallume et c'est ok, de temps en temps en roulant avec je pense un peu moins de puissance ( pas très puissant de base alors pas facile de juger).
Vieux 24/04/2023, 19h15   #123
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
salut comme quoi ça doit vraiment être le probléme des 1.9d
sur un moteur même probléme de voyant de préchauffage si il reste allumé impossible d’accéléré si il clignote impossible à démarrer
changement du moteur suite joint de culasse donc pompe du nouveau moteur et pareil le même problème de pompe
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2023, 20h06   #124
kis2a
Avatar de kis2a
Viva las pompa epicaseeeeeeeeeeeeeeeeee !!!!!!
Vieux 25/04/2023, 08h23   #125
YEYIN21
Avatar de YEYIN21
Voilà j'ai regardé un peu mon défaut car je n'ai pas de clip, avec WOW j'ai le défaut intermittent P003. Il s'allume aléatoirement en roulant, et au ralenti, le moteur accélère un peu à ce moment il s'allume, le ralenti descend et il s'éteint.... Aujourd'hui rendez vous au CT.....
Injecteurs claquent à froid suite remplacement moteur echange standard YomGui Mécanique générale 31 20/06/2023 11h55
Problème régime moteur suite remplacement SID 801A Pti demon Réparation & Programmation 7 11/08/2022 12h19
clio 3 105 CH NE DEMMARE PLUS SUITE AU REMPLACEMENT MOTEUR skaner69 Renault, Dacia, Nissan 36 21/04/2019 10h26
probleme vanne egr suite remplacement ecu alexisraynaud Mercedes Benz 9 07/08/2015 14h24
Remplacement Calculateur KAngoo 2009 1.5 dci Suite à choc Amine13 Renault, Dacia, Nissan 19 06/04/2014 18h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h12.
