Vieux 10/10/2021, 13h22   #1
GUIGUI24
Avatar de GUIGUI24
GUIGUI24 is on a distinguished road
Par défaut Default alfa 1400T mm8GMF E85 conversion
bonjour a tous ,
j ai un problème sur carto éthanol alpha 1.4 t ,
après plusieurs essais j ai toujours le problème du premier démarrage a froid ,
elle démarre nickel et calle au bout de 4 a 5 seconde ,le deuxième démarrage elle fait quasiment pareil, démarre nickel et calle quelque seconde après ,et au troisième démarrage tout va bien !!
quelque un pourrait t il m aider a comprendre ? j ai fais appel a plusieurs pro , mode files,hred,mpe , mais toujours pareil !! surement une map cold oubliée!?y a t il des pro de l éthanol pour contrôler mon fichier ? merci par avance
ci joint ,l ori et une des éthanols essayés,
je précise que a l essence il n y a aucun problème
cordialement
guillaume
Type de fichier : rar ALFA E85.rar (1,12 Mo, 12 affichages)
GUIGUI24 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2021, 14h09   #2
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
les valeurs lambda sont OK ?
les injecteurs sont OK ( nettoyes ? )
Le papillon d air est propre ?
le capteur pression turbo est OK ?
la voiture a combien de kilometres ?
Au revoir
OS
GUIGUI24 (10/10/2021)
Vieux 10/10/2021, 15h23   #3
pat-afr
Avatar de pat-afr
pat-afr is an unknown quantity at this point
28,0 28,0 31,3 27,0 22,7 18,3 14,0 9,6 5,3 1,0 au map cold
20% au facteur inj
oui il manque pleins de map qu'il on pas modifier
mème le cold la et pas optimal
pat-afr est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pat-afr For This Useful Post:
Vieux 10/10/2021, 15h56   #4
GUIGUI24
Avatar de GUIGUI24
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
Au revoir
OS
salut ,
oui tous est nickel ,la voiture a 110000 km bougies neuves
la voiture fonctionne correctement, les valeurs sont correct ,juste le problème des 2 premiers démarrage a froid le matin
Vieux 10/10/2021, 16h05   #5
bassh
Avatar de bassh
Pouvoir de réputation: 22
bassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to behold
Pour moi ça fait partie de la contrepartie du 100 % ethanol. Ce n est pas étonnant sur ce moteur.
The Following 2 Users Say Thank You to bassh For This Useful Post:
GUIGUI24 (10/10/2021), jah83 (10/10/2021)
Vieux 10/10/2021, 16h47   #6
GUIGUI24
Avatar de GUIGUI24
Envoyé par bassh Voir le message
pourquoi ?
Vieux 10/10/2021, 20h53   #7
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut Il y a des modèles ou tu piurras faire ce que tu veux le. Cold start sera jamais au top.
Cela dit j ai fait une Alfa 1.4 t 8GMK et je n'ai pas le soucis que tu décris
Vieux 11/10/2021, 06h47   #8
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Envoyé par pat-afr Voir le message
20% au facteur inj
Si les maps ne sont pas parfaites voir pas modifiées , autant faire / refaire un travail propre que de chercher ailleurs la cause , en plus rien ne prouve que les valeurs en charge soient bonnes , vous avez mesuré les valeurs Lambda avec la voiture en charge ? , type montée de cotes avec des passagers donc en conditions réelles ?
Beaucoup de modifs E85 sont faites ''a moitié'' voir baclées vite fait mal fait tant ca roule ..
Il faudrait verifier la pression carburant dans la rampe aussi ce qui peut aussi causser des pbs .
Au revoir
OS
GUIGUI24 (11/10/2021)
Vieux 11/10/2021, 17h28   #9
GUIGUI24
Avatar de GUIGUI24
Au revoir
OS
toutes les valeurs sont bonnes ainsi que les corrections ,juste le problème des 2 premiers démarrage a froid le matin ,la map cold start doit être bonne car elle démarre de peur !! mais elle cale quelque seconde apres, il doit y avoir en plus une map cold after start que je n ai pas trouvé
conversion jlink 3v en 5v kdo75 Programmeur de chip 11 10/11/2020 09h52
Prime à la conversion kalagane Café du forum 0 08/06/2020 00h28
aide conversion mesure skikdi13 Café du forum 4 13/10/2017 20h02
Maps de conversion cedricc Chiptuning 0 21/09/2014 07h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h32.
