Bonsoir à tous
Suite à avoir fait un swap moteur sur une base ( Peugeot partner 1.9 l d mux 2005 fourgon ) J ai remonté un moteur de 306 hdi en injection bosch qui n existe pas sur partner ( de base c est des injections Siemens) J ai mis.un faisceau moteur de Picasso 2.0 hdi . Et un faisceau compartiment moteur de partner hdi pour le potentiomètre d accelerateur qui est branché la dessus. Calculateur de 206 hdi avec un immo off.. et une pompe de gavage dans le réservoir de 306 hdi sinon impossible à démarré. Bref actuellement il tourne très bien . Mais j ai ajouté des options ... lève vitre centralisation rétro électrique dégivrant. Gros afficheur avec rd3 . J ai un souci avec ma bsi de base malgré que j active les options au diag impossible de les faire fonctionner . Mais aussi la veilleuse avant droit et arrière droit qui reste allumé au contact. Test avec une autre bsi tout fonctionne. J aimerais qu une personne qui a les compétences que je n ai pas pour me codé un bsi d occasion avec le bon vin mais aussi le kilométrage de mon véhicule. Sur l autre kit que j ai il a 355.000km le mien du 1.9l d avait 200.000km . Je peux fournir le bsi qui deconne plus l autre pour faire le nécessaire . J espère que ma demande n est pas trop spécial . A bientôt |
#2 | |
![]() Date d'inscription: juin 2021
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ce qui est spécial, c'est le patchwork que tu as fait sur le véhicule :D Bonne recherche à toi |
| The Following User Says Thank You to Legrizzly For This Useful Post: | damiano59 (18/03/2022) |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
Slt
Si je me trompe pas le clonage sur ton bsi n’est pas possible. Uniquement vierge et codage complète de bsi Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#4 | ||
---------- Post added at 07h30 ---------- Previous post was at 07h28 ---------- Citation:
perso ce n'est pas mon domaine donc je ne sait rien faire . |
Salut damiano
Passe en mp donne moi ta localisation exacte Peut être on et pas loin Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | damiano59 (25/10/2021) |
apres quasi 4mois je me suis enfin occupé de cette utilitaire merci a SKEUF qui m'a depanné rapidement !
demain je fais le branchement ;) et fait un retour . |
| The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post: | skeuf (16/02/2022) |
Branchement fait .
Test tout fonctionne. Contrôle technique passé ras. Tranquil avec min swap. Merci encore voisin pour ton aide 😄 |
Hello du coup tu a remplacer le bsi..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | damiano59 (18/03/2022) |
hello j avais le compteur origine de mon partner au bon kilométrage donc je l'ai gardé oui j'ai juste mit une autre bsi de partner a mon kilométrage et j'ai mis a nouveau le bon vin a l'interieur . ayant de base un partner bas de gamme la bsi ne devait pas avoir les relais adéquat pour l ajout de centralisation mais aussi les vitres electrique . ce sont des babioles mais quitte a ajouté des options autant le faire bien jusqu'au bout . la j'ai mis la commande au volant pour la radio . et je vais mettre la commande pour le regulateur de vitesse sous peut . |
| Clonage compteur a3 2005 bkd | DIAGSYSTEM25 | Compteur kilométrique | 0 | 30/11/2018 10h34 |
| vierge un BSI partner 2005 | bencho2007 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 10/06/2013 16h17 |
| partner 2005 demmarre plus | fred83 | Peugeot, Citroën | 18 | 15/03/2013 09h59 |
| boite a vitesse peugeot partner 2005 | Aimadfm | Peugeot, Citroën | 0 | 21/03/2012 22h51 |
