Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Mécanique générale > Ethanol E85
Vieux 30/10/2021, 08h28   #1
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Par défaut un article boitier e85 a construire soit meme avec details et prog
Un article sur la fabrication d un boitier E85 et sa programmation , interessant
https://super-ethanol.com/forum-e85/...ts-55e-en-kit/
C est pour une injection monopoint mais le principe est le meme pour une multipoint sauf le nombre de sortie injecteur
Au revoir
OS
The Following 14 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
beloukio (30/10/2021), chipshop (30/10/2021), CSYSTEME (30/10/2021), Fastdiag (30/10/2021), floadri (31/10/2021), Fubo76 (31/10/2021), fufounet (30/10/2021), joelectronic (30/10/2021), k.emra (30/10/2021), MecaTech (30/10/2021), rapou30 (30/10/2021), rrguillaume (30/10/2021), samii1955 (16/10/2023), taxi5114 (30/10/2021)
Vieux 30/10/2021, 14h38   #2
joelectronic
Avatar de joelectronic
joelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nicejoelectronic is just really nice
Ce qui serait super se serait de réussir à adapter avec le capteur dont tu parle dans ce poste : https://www.tlemcen-electronic.com/f...d.php?t=100175.
Cela éviterais de bidouiller en permanence avec des DIP SWITCH.
Cordialement.
joelectronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/10/2021, 15h07   #3
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Envoyé par joelectronic Voir le message
Cordialement.
Le capteur GM/Continental sort une frequence variable en fonction du % ( en fait c est un conductimetre ) .
Il existe des montages ( soit a faire soit meme soit tout fait ) pour convertir ce signal en Hz en signal 0/5V DC , une fois le signal en 0/5V c est facile de le connecter sur une entre convertisseur AD du microcontrolleur et de recuperer les valeurs , puis de faire un lien soft avec la table des valeurs injections
Au revoir
OS
Jock66 (30/10/2021)
Vieux 30/10/2021, 18h39   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Salut over,
Très bon tuto !
Par contre très facile pour quelqu’un comme toi, pour moi je pense que c’est un peut plus complexe [emoji28]
Vieux 30/10/2021, 19h26   #5
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Facile oui et non , le probleme est de
Faire du fiable pour un usage route
Le faire rapidement ( sauf si occupation de retraité )
Le faire a cout acceptable car tout coute surtout du aux frais de ports .
Mais comprendre comment ca marche c'est bien pour eviter de se faire arnaquer par des vendeurs de reve '' moins cher madame '' .
Les solutions eflexfuel finlandaise sont completes et reputées fiables , mais mon but est de transformer une Volvo en Flexfuel comme a l origine mais recuperant le calculateur d origine
Sinon dans le moins problematique en E85 se sont les V6 et V8 Mercedes ( 320 , 500 , 55 ) qui ont un double allumage , on arrive a 80% de E85 sans souccis .
Au revoir
OS
Site avec eclaté et details mecaniques BMW et les references OVERSPEED Tutoriels 0 25/09/2021 08h50
faire soit meme des tetes de palpage/mesure ameliorées OVERSPEED Tutoriels 0 15/05/2021 21h17
Doc capteurs Bosch avec données techniques et details OVERSPEED Tutoriels 0 05/01/2021 08h00
Deux versions au top soit XP soit Seven7 32bit Xtrem.21 Systeme d'exploitation 11 19/06/2016 16h56
WOW et AUTOCOM sur un même PC avec la même VCI ? getstouss Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 145 26/09/2015 22h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h14.
