Bonjour, sur moteur 9HP, allumage du voyant moteur de façon aléatoire sans perte de puissance, remplacer le capteur de position de la capsule pneumatique du turbo, se vend seul si la membrane est bien étanche.
Une doc en pièce jointe. Déjà fait deux fois. |
slt et tu la remplacer si elle et étanche remplace l électrovanne au dessus de l alternateur ........
Bonjour je comprends pas ta réponse
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Je pense que akasa 67 te parle de l electrovanne qui pilote la capsule de turbo . Cette electrovanne est juste au dessus de l alternateur. Comme tu as changé la capsule essaiesl electrovanne Envoyé de mon Redmi 8 en utilisant Tapatalk
on apprend tous les jours |
Re ok mais c'est une panne que j'ai rencontré deux fois et vous propose ce que j'ai fait
L'electro de commande pas du tout remplacé, merci à vous |
Re il me semble que sais un soucis de capsule mais moi je change quasi toujours electrovanne turbo vérifie bien depression essaye de virer la mise à l air libre sur l electro pour essayer voir ce que sa donne..
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Akasa a raison, souvent l’electrovanne qui deconne aussi ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Bonjour pour ma part electrovanne ok et deux fois la cause etait le capteur sur la capsule.
Je prends note merci à vous |
| The Following User Says Thank You to floadri For This Useful Post: | akasa67 (22/09/2023) |
| P2562 p1497 3008 2.0 hdi 163 2014 | Mac-Gyver | Peugeot, Citroën | 30 | 21/01/2024 19h52 |
| Berlingo p1497 | zav_ze_best | Peugeot, Citroën | 10 | 08/09/2021 20h27 |
| P2562-p1497 turbo neuf c3 hdi | oliv xii | Peugeot, Citroën | 8 | 16/06/2020 20h10 |
| 206 defauts abs | soustourou | Automobile en général | 3 | 27/09/2019 22h30 |
