Vieux 16/06/2020, 11h21   #1
oliv xii
Avatar de oliv xii
Pouvoir de réputation: 8
oliv xii is on a distinguished road
Par défaut P2562-p1497 turbo neuf c3 hdi
Bonjour, j'avais un code défaut P2565 sur ma C3 1.4hdi de 2011.
il s'agissais du capteur de recopie, j'ai donc remplacé le turbo (neuf) et électrovanne,
maintenant je n'est plus le défaut P2565 mais P2562 et P1497 par intermittence .
Auriez vous des pistes ? merci
oliv xii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/06/2020, 12h16   #2
imcumen
Avatar de imcumen
imcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the rough
j ai lu sur un autre forum que le problème est assez connus pour P2565 .
c est l électrovanne qui prend l'eau. L eau passe dans le tuyaux de dépression qui va au poumon du turbo ou ce trouve un capteur qui mesure la position.
imcumen est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to imcumen For This Useful Post:
oliv xii (16/06/2020)
Vieux 16/06/2020, 12h33   #3
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, est ce que tu assures bien été dans pièce de rechange dans le menu de diag box pour dire au calculateur que tu a changé le turbo et pour faire un apprentissage ?
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
Vieux 16/06/2020, 13h42   #4
oliv xii
Avatar de oliv xii
Envoyé par imcumen Voir le message
salut, je n'est plus ce code défaut, mais deux nouveaux que je n'avais pas avant, P2562 ET P1497
---------- Post added at 13h42 ---------- Previous post was at 13h41 ----------
Envoyé par barthdu22 Voir le message
Salut, il ne me semble pas qu'il faille faire un apprentissage sur ce type de turbo et moteur DV4TD
Vieux 16/06/2020, 13h55   #5
imcumen
Avatar de imcumen
si ca peut t aider
https://www.techniconnexion.com/t393...n-turbo-resolu
et
http://forum-auto.caradisiac.com/pol...ujet624956.htm
Vieux 16/06/2020, 14h14   #6
oliv xii
Avatar de oliv xii
Merci, turbo neuf et transmetteur de pression aussi.
Vieux 16/06/2020, 18h08   #7
Pouvoir de réputation: 275
Slt déjà eu le cas sur 208 et aussi sur les c3 picasso electrovanne..de turbo sur les 2
oliv xii (17/06/2020)
Vieux 16/06/2020, 18h38   #8
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, si normalement tu va dans piece de rechange puis turbo. Tu as bien controler le circuit de depression?
Vieux 16/06/2020, 20h10   #9
imcumen
Avatar de imcumen
as tu vérifié tes tuyaux de commande de dépression,tes tuyaux entre la pompe à vide et les électrovannes de commande?
car ils peuvent être fendus ou poreux
pour la tester manomètre obligatoire et attention tous les système fonctionne en dépression -0,8bar par rapport à la pression atmosphérique
P2562 p1497 3008 2.0 hdi 163 2014 Mac-Gyver Peugeot, Citroën 30 21/01/2024 19h52
Turbo GT28 neuf rocky81 Vente, Achat, Echange 3 13/12/2016 17h50
C-max 1.8 tdci 115ch p2564-2 malgres turbo neuf rrguillaume Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 8 09/09/2015 16h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h13.
