Vieux 08/09/2021, 13h20   #1
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Par défaut Berlingo p1497
J'ai un collègue qui a un berlingo de 2013 bvm avec un DV6, il a deux défauts de sural pression trop basse.
J'aimerai savoir si c'est récurrent la dessus je suis pas très calé en Peugeot. Aucune perte de puissance. J'ai regardé le taux de suie, 2g donc je pense que l'echap est OK. C'est un geo fixe.
Je vous met tout en photo, j'ai juste remarqué que la tige de la soupape est un peu marqué en entrée de capsule de dépression, vous avez déjà eu ça ?
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/09/2021, 17h51   #2
mathpsa
Avatar de mathpsa
Pouvoir de réputation: 8
mathpsa will become famous soon enoughmathpsa will become famous soon enough
c'est un DV6 C ou D en 8 soupapes?
vu les défauts je remplace l'électrovanne de commande turbo, c'est assez fréquent et également parfois la commande pneumatique du turbo.
envoi moi ton immat en MP pour voi le modèle exact.
a plus
mathpsa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mathpsa For This Useful Post:
zav_ze_best (08/09/2021)
Vieux 08/09/2021, 18h11   #3
Walter44
Avatar de Walter44
Walter44 is on a distinguished road
Le p1497 & p2562 corresponds bien souvent a un point dur au niveau du wastegate, il y a une note chez Peugeot ça doit être pareil chez Citroën ;)
il faut contrôler le circuit de vide & si OK remplacé le wastegate qui se détaille ;)
Walter44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Walter44 For This Useful Post:
Vieux 08/09/2021, 18h54   #4
zav_ze_best
Envoyé par mathpsa Voir le message
a plus
Salut math,
Je regarde ça demain, je n'ai pas l'immat en tête !
Vieux 08/09/2021, 19h19   #5
possible que tu ne sois pas étanche sur l'axe de la soupape qui est marquée.
Test sont étanchéité en la commandant avec une pompe à dépression.
Vieux 08/09/2021, 19h28   #6
zav_ze_best
Salut nico, j'ai mis en depression la capsule, elle tient bien la depression
Vieux 08/09/2021, 19h55   #7
En statique ? Mais même si tu bouges légèrement l'axe de commande de gauche à droite ?
Dans ce cas vérifie que tu ais bien environ -800 mbar en amont de l'électrovanne moteur tournant,
vérifie ensuite si tu as un petit filtre sur cette électrovanne, qu'il ne soit pas obstrué/colmaté,
puis si OK, et que tu es sur de l'étanchéité du circuit de vide, probablement l'électrovanne en cause.
Vieux 08/09/2021, 20h00   #8
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Effectivement je confirme, electrovanne ou weast gate.
Si tu es sur de la weast gate, une electrovanne et ça repart !
Vieux 08/09/2021, 20h10   #9
zav_ze_best
Merci les gars, je suis sur de l'electrovanne, mais par contre c'est ce frottement qui me dérange...
J'ai pas eu loccaz de contrôler les toyox de dépression, ils sont chiant d'accès... Et c'était entre midi et 2.
Mais je pense que si il avait un problème de dépression, la perte de puissance serait significative, donc je pensais effectivement à l'EV, ou alors la Westgate.
Vieux 08/09/2021, 20h16   #10
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
salut, déjà vu ce problème de tige marqué et wasegate qui travail mal, le client a omis de dire qu’il y avait eu choc, la coquille admission turbo avait tourné…
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Vieux 08/09/2021, 20h27   #11
el3azouni
Avatar de el3azouni
Pouvoir de réputation: 7
el3azouni will become famous soon enoughel3azouni will become famous soon enough
Ce problème est varie entre l'électrovanne ou wastegate tu ne peut pas localiser le problème a la première fois. Il faut essayer un electrovanne neuf .si le problème reste changer wastegate
el3azouni est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to el3azouni For This Useful Post:
P2562 p1497 3008 2.0 hdi 163 2014 Mac-Gyver Peugeot, Citroën 30 21/01/2024 19h52
P2562-p1497 turbo neuf c3 hdi oliv xii Peugeot, Citroën 8 16/06/2020 20h10
Bsi berlingo Guillaumegsxr Réparation & Programmation des calculateurs 19 31/03/2017 08h16
berlingo bsi smt Immobilizer dumps/solutions 20 21/07/2012 12h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h54.
