Vieux 03/11/2021, 17h00   #1
fabien4455
Avatar de fabien4455
fabien4455 is an unknown quantity at this point
Par défaut Peugeot 206 BSI - Apprentissage impossible
Bonjour tout le monde, heureux de rejoindre votre forum !
Je possède une 206 1.4i 75CV, MUX de 2002, boitier d'injection SAGEM S2000.
J'ai un voyant moteur, la voiture ne dépasse pas les 3000 tours minutes --> Réglé depuis, l’ancien propriétaire avait enlevé l’EEPROM 95080 du coup sans EEPROM blocage 3000 tours.
J’ai acheté un autre calculateur moteur et des EEPROM 95080 et j’ai écrit un IMMO OFF via mon USB UPA. Une fois écrit j'ai soudé l'EEPROM et maintenant plus de voyant et j’ai un calculateur IMMO OFF ce qui me permet de rouler en attendant.
J’ai également programmé le code PIN d’origine de ma voiture (récupéré en concession Peugeot) avec immokiller 1.1 sur un autre calculateur (même étiquette programme). Comme ça je possède un calculateur en condition d’origine avec le bon code PIN.
Je viens de brancher la valise pour étudier le problème.
Elle est MUX. Je branche ma valise diagbox qui fonctionne très bien, lorsque je sélectionne mon auto 206MUX, il m'indique : merci de vérifier le VIN "þþþþþþþþþþþþþþþþþ".
J'ai rentré donc le VIN de la voiture manuellement, puis j'ai réussi à lancer PP2000, il m'a demandé un code DAM, j'ai utilisé un code à 4 chiffres dans la porte.
J'ai réussi à aller lire les défauts notamment sur le calculateur airbag. Impossible de rentrer en communication avec le calculateur moteur. Je ne peux pas lire les défauts. En creusant, il s'avère que mon BSI est visiblement vierge, il a perdu la mémoire ! Ou alors …..
La centralisation de l'auto ne marche pas, l'autoradio fait bip bip quand je le mets en route.
Pour le souci du VIN c'est réglé, j'ai su le télécoder via PP2000, pour l'autoradio, j'ai ajouté la présence d'un autoradio RD3 dans la configuration du BSI, depuis ça bip plus et l’autoradio fonctionne.
J’ai voulu effectuer l’apprentissage du BSI, mais je rencontre une erreur qui m'indique que le BSI est vierge et que je dois faire l'apprentissage, mais je suis déjà dans ce menu, comment dois-je m’y prendre ?
Ces manipulations ont été faites avec un calculateur sans EEPROM car je ne m’étais pas encore rendu compte de ce point, depuis l’auto tourne avec un ECU Sagem S2000 avec EEPROM en IMMO OFF, mais j’ai également un calculateur avec mon code clé d’origine programmé sur l’EEPROM (obtenu en concession), dois-je essayer avec le calculateur avec le code pin programmé pour faire l’apprentissage du BSI ?
Si quelqu’un possède la procédure à suivre pour effectuer l’apprentissage dans le bon ordre je suis preneur… J’ai bien peur de devoir revirginiser le BSI en dessoudant l’EEPROM du BSI et tout recommencer, mais je ne connais pas la procédure pour télécoder un BSI vierge, si quelqu’un peut m’aider ?
Si vous connaissez une manip pour tout remettre en ordre je suis preneur.
Je suis sous diagbox 7.57.
Merci d'avance pour votre aide et désolé pour le pavé, mais je préfère être précis.
J'ai posté des photos en pièce jointe, si besoin, je suis en mesure de fournir d'autres informations !
Bonne journée.
Type de fichier : jpg BSI_Vierge.jpg (62,1 Ko, 47 affichages)
Type de fichier : jpg PP2000.jpg (92,1 Ko, 58 affichages)
fabien4455 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2021, 21h53   #2
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
Salut,si tu as pp2000 c est plu simple tu doit tout telecodé depuis le début.
Si sa ne prend pas peux être que tu as u problème de bsi.
Ou d eprom 95160 qui se trouve dans le bsi
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
akasa67 (03/11/2021), fabien4455 (07/11/2021)
Vieux 03/11/2021, 21h55   #3
Pouvoir de réputation: 275
Slt je dirai même plus soit vraiment elle et vierge ou soit simplement la puce arracher..
cyril83tl (04/11/2021), DIAGSYSTEM25 (03/11/2021)
Vieux 04/11/2021, 08h11   #4
cyril83tl
Avatar de cyril83tl
cyril83tl is an unknown quantity at this point
Il faudrait pouvoir lire eprom sur un lecteur indépendant, voir si programmé ou pas, sinon reprogrammation obligatoir par le concessionnaire car uniquement via internet en ligne. sinon il te faut un appareillage specifique de lecture codage d 'eprom
cyril83tl est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2021, 12h36   #5
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
CSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond repute
il faut passer par le menu pieces de rechange ,bsi , vin ,apprentissage code , telecodage et apprentssage cle
cordialement
The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
Vieux 04/11/2021, 16h09   #6
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 120
Envoyé par cyril83tl Voir le message
salut inutile d être un ligne pour recoder ce genre de voiture un lexia clone un peu de reflexion et de temps et le tour est jouer
Pas de Thank's plus d aides
The Following 4 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
fabien4455 (07/11/2021), gary01 (04/11/2021), Macan (07/11/2021), tech-auto (04/11/2021)
Vieux 04/11/2021, 17h50   #7
CoLLosSe44
Avatar de CoLLosSe44
Pouvoir de réputation: 7
CoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the rough
Salut pour le telecodage tu doit passer par pièce de rechange avant mes teste par calculateur ensuite tu sélectionnes bsi et tu faot le telecodage c’est pas compliqué a faire
CoLLosSe44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CoLLosSe44 For This Useful Post:
Vieux 06/11/2021, 18h05   #8
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 72
sans oublier appairage avec l'ecu
http://www.armoreprog.fr
Vieux 07/11/2021, 18h42   #9
fabien4455
Bonjour les amis !
Des nouvelles.
J'ai installé le calculateur avec le code clé programmé dessus pour les essais.
Merci à tous pour vos conseils. La manipulation pour apprendre le code clé au BSI était bien dans le menu pièce de rechanges comme vous me l'avez conseillé. J'ai réussi à effectuer l'apprentissage du code clé de ma voiture ! J'ai réussi ensuite à faire l'apprentissage de la clé d'origine de la voiture (sans bouton) et j'ai eu un succès.
Suite à ça, lorsque j'ouvre la portière et que la clé est proche du barillet de neiman, désormais l'auto BIP bien pour indiquer que j'ai laissé la clé. J'ai réussi également à régler la centralisation pour la fermeture des portes et du coffre via un télécodage dans les options du BSI... Bref on se rapproche d'une 206 presque parfaite !
Malgré tout ça, je n'arrive toujours pas à entrer en communication avec le calculateur moteur. Il m'indique que le calculateur ne répond pas. Lorsque que je vais dans le menu antidémarrage des tests BSI, il m'indique qu'il n'est plus vierge, ce qui est super, cependant, voici ce que j'obtiens (voir photo)
Bien évidemment l'auto ne démarre toujours pas sans le calculateur IMMO OFF... Donc il ne reste que l'anti-démarrage à régler.
Lorsque le calculateur avec code PIN programmé est branché sur l'auto, comment suis-je censé faire pour appairer le calculateur moteur avec le BSI pour pouvoir communiquer avec et faire fonctionner l'antidémarrage ?
J'ai attaché en pièce jointe les photos & le fichier BIN qui est écrit dans l'EEPROM 95080 du calculateur Sagem S2000 au cas où si vous souhaitez vérifier.
Merci.
Type de fichier : jpg 01.jpg (87,2 Ko, 35 affichages)
Type de fichier : jpg 02.jpg (96,1 Ko, 30 affichages)
Type de fichier : bin 95080.bin (1,0 Ko, 4 affichages)
Vieux 07/11/2021, 18h46   #10
fabien4455
J'ai oublié de préciser dans mon précédent message, j'ai inscrit le code clé E96P dans le BSI. En espérant ne pas m'être trompé !
Vieux 07/11/2021, 20h32   #11
Macan
Avatar de Macan
Pouvoir de réputation: 6
Macan has a spectacular aura aboutMacan has a spectacular aura about
SAlut pour moi ton Pin c'est P69E
Macan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Macan For This Useful Post:
Vieux 07/11/2021, 21h38   #12
fabien4455
Exact... Merci pour la vérification
Le code PIN d'origine de l'auto est E96P. J'essaye de tout remettre d'origine. J'ai utilisé IMMO KILLER 1.1 pour modifier le code PIN avec l'option sagem S2000 program pin mais visiblement il ne le code pas dans le bon sens !
J'ai utilisé le programme PSA ECU ENCODE et là ça le fait dans le bon sens.
Mon problème doit être à cause de ça. Bon allez je redémonte l'EEPROM du calculateur et change ça pour que ça soit bel et bien E96P.
Après cela l'auto devrait démarrer correctement sans immo off j'espère.
The Following User Says Thank You to fabien4455 For This Useful Post:
Macan (07/11/2021)
Vieux 07/11/2021, 21h43   #13
Slt l ami tu a de la communication avec le calculateur en off ou pas..
Vieux 07/11/2021, 22h30   #14
fabien4455
RE !
J'ai changé le PIN sur l'EEPROM, ça ne change rien.
Pas de communication, pas de changement dans le menu antidémarrage et bien sûr ça démarre pas.
@akasa67 que ça soit avec le calculateur IMMO OFF ou celui codé, aucune communication sous PP2000. Voici ce que j'obtiens en test global (voir photo)
Type de fichier : jpg 03.jpg (62,2 Ko, 32 affichages)
Vieux 07/11/2021, 23h02   #15
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 62
Tu peux essayer toute les eprom du monde
Si pas de com entre bsi et ecu donc problème au niveau du can
Controle le faisceaux ou bloc abs hs ou bsm hs
Test ton ecu sur table voir si il communique
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
Mook31 (07/11/2021)
apprentissage BCM impossible megane 3 tech-auto Transponder, code pin 20 30/04/2020 14h09
Apprentissage UCH clio 2 impossible OILC93 programmation & synchronisation de clé 8 10/02/2020 09h40
Partner Bsi vierge => apprentissage clé impossible ! DrDG programmation & synchronisation de clé 9 04/09/2016 19h18
apprentissage impossible carte mégane II Breizhelec programmation & synchronisation de clé 81 12/03/2014 21h04
apprentissage plip 307 impossible mustauto programmation & synchronisation de clé 12 26/01/2013 22h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h24.
