Vieux 07/11/2021, 11h16   #1
La bidouille
Avatar de La bidouille
La bidouille is an unknown quantity at this point
Par défaut Arrêt de la radio, oui j'ai honte.
Bonjour tous et toutes (il y en a?)
Question bête.
Golf 7, discovery pro 2
Comment arrête t'on la radio?
J'ai passé de long en large la doc, J'ai pas trouvé et çà doit me crever les yeux.
Contexte.
Je roule, je met la radio puis au bout d'un moment, marre de la radio et je veux basculer sur l'état de mon véhicule (car) ou sur le gps (nav).
Et bien non! J'ai toujours cette radio qui fonctionne.
Donc à par d'arrêter le DP2, j'ai pas trouvé.
Des idées?
Désolé, pas la tête
Bob
La bidouille est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2021, 12h36   #2
Creazy78
Avatar de Creazy78
Pouvoir de réputation: 9
Creazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really niceCreazy78 is just really nice
[emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji23] Question con réponse con tu baisse le volume à fond, comme ça tu as l'accès à ton écran sans avoir la radio et si la nuit l'écran te gêne tu l'éteint sur le bouton volume !
Envoyé de mon HMA-L29 en utilisant Tapatalk
Creazy78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2021, 13h13   #3
boris93600
Avatar de boris93600
Depuis l'introduction de la commande_vocale, il n'y a plus de bouton "mute".
Ces 2 fonctions utilisent les mêmes boutons raccourcis, mais sont alternativement activées en fonction du codage.
Essayez VCDS, OBDeleven, carista ....
Vieux 07/11/2021, 13h37   #4
Creazy78
Avatar de Creazy78
Sans se casser la tête à coder, baisser le volume au maximum pour une solution simple.
The Following User Says Thank You to Creazy78 For This Useful Post:
boris93600 (07/11/2021)
Vieux 07/11/2021, 13h41   #5
salut, ecran tactile ou alors les boutons directement sur le volant
Vieux 07/11/2021, 13h47   #6
boris93600
C'est cette config ?
https://www.youtube.com/watch?v=Juqpj9_MnWY
Vieux 09/11/2021, 09h00   #7
La bidouille
Bonjour tous.
Merci de vos retours.
Je pensais qu'il y avait tout "bêtement un off de la radio" sans arrêter le DP2.
Baisser le volume, pkoi pas mais je vais essayer pour voir si çà n'affecte pas les indication vocales du gps.
Tin, çà me fait penser à bmw, pour stopper la navigation, il fallait aller dans un sous/sous/sous menu.
Ils ne peuvent pas faire simple?
Ou alors ma logique est à l'ouest
Bob
Vieux 11/11/2021, 16h40   #8
La bidouille
Effectivement, le volume de la radio à 0 n'affecte pas le volume du gps
Bob
The Following 2 Users Say Thank You to La bidouille For This Useful Post:
boris93600 (11/11/2021), jah83 (17/11/2021)
Vieux 16/11/2021, 22h52   #9
La bidouille
Hello.
Je pense avoir trouvé une solution.
je répète Golf7 "mk1" avec discover pro 2 de 2016.
Appuyer sur le bouton "Média". Chez moi, un message s'affiche 'pas de média raccordés' (ou quelque chose du style).
Et miracle, la radio s'éteint.
Je peux passer sur "Navi", "Car" ou autre sans avoir la radio ou devoir baisser le volume de la radio.
Et un Bob qu'il est content
Bob
The Following User Says Thank You to La bidouille For This Useful Post:
jah83 (17/11/2021)
Problem arrêt 206+ newfree Peugeot, Citroën 16 04/11/2019 14h53
Problème arrêt fiesta newfree Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 5 25/03/2019 21h38
pb arrêt 20 min FIAT DUCATO Thieuthieu99 Autoradio et Navigateur GPS 1 14/12/2017 13h16
307 hdi moteur qui s arret hadil Peugeot, Citroën 19 26/11/2013 15h08
peugoet 206 1,1i prob arret digicar Peugeot, Citroën 7 30/10/2009 12h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h13.
