Vieux 07/11/2021, 23h09   #1
Toky13
Avatar de Toky13
Toky13 is an unknown quantity at this point
Par défaut 308 Thp qui cale, a l'aide
Bonjour à tous.
J'aurai besoin de vos lumières concernant un problème sur ma 308 THP 150 de 07/2009 qui totalise 130 000 kms.
Depuis quelques temps le moteur cale ,lors du premier démarrage a froid surtout puis même en roulant déjà a chaud, et parfois rien du tout. la voiture accélère normalement, mais à un moment coupure, je continue d'accélérer re-coupure, re accélération, jusqu'au moment ou plus du jus... le moteur s'arrête. La galère, je me gare sur le bas côté, je redémarre et tout va bien, comme si ne rien n'était,puis rebelote .
Il n'y pas d'erreur lors du diagnostic de la valise.jai déjà changer les bougies,bobines, et même le BSM,j'ai déjà vérifié les coches calculateur etc mais pas de trace de pourritures ..
besoin d'aide s'il vous plaît ,ça fais des mois que jessayer de trouver mais rien 😅
Toky13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2021, 07h49   #2
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 122
Salut attention sur ce modele ptobleme de distribution et tendeur de chaine probleme connu
tendeur qui fait plus son taf et du couo soucis avce le defaseur d arbre a cam cdlt
Pas de Thank's plus d aides
seadoo831 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
OVERSPEED (08/11/2021), Toky13 (09/11/2021), tony60 (09/11/2021), turbo (16/11/2021)
Vieux 08/11/2021, 09h13   #3
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 91
meme avis , vu le kilometrage le distri est HS et de toute facon c est un risque majeur de casse moteur arrive a ce kilometrage .
https://www.largus.fr/******ite-auto...p-6677384.html
Les THP sont tres complexes et sans une distribution ''parfaite'' cela perturbe le systeme dephasage / commande des soupapes
Au revoir
OS
Toky13 (09/11/2021)
Vieux 08/11/2021, 09h50   #4
Toky13
Avatar de Toky13
Envoyé par Ludovic69 Voir le message
Regarde la sonde d'eau sur le boîtier.
Ya 2 sondes d'eau
J'ai déjà changé la petite sonde verte également 😅
---------- Post added at 08h46 ---------- Previous post was at 08h45 ----------
Selon l'ancien proprio,il avait déjà remplacer le kit distribution il ya 50.000km,serai-ce le dephaseur arbre a came donc peut être ��
---------- Post added at 08h50 ---------- Previous post was at 08h46 ----------
Et ça pourrait faire caler la voiture ? Je veut dire il n'y a aucun bruit suspect avec le moteur ou bruit de distribution,la voiture cale comme si la pompe s'arrêtait,si je garde le pied sur l'accélérateur elle tien mais oscille et sinon cale dès que je lâche la pédale.et il ya des jours ou rien ,tout va bien ,elle marche parfaitement ��
Vieux 08/11/2021, 10h26   #5
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, si tu n a pas de defaut qui remonte alors regarde la pompe de gavage, j ai eu plusieurs fois le cas. L ideal serait de rouler avec un mano brancher sur la basse pression pour controler la chute de pression pendant le calage
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
adiago (08/11/2021), Toky13 (09/11/2021)
Vieux 08/11/2021, 18h29   #6
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
Salut tu met quoi comme carburant ?
Vieux 08/11/2021, 18h59   #7
Toky13
Avatar de Toky13
Envoyé par barthdu22 Voir le message
Salut !okok je vais voir de ce côté donc,merci ☺️
---------- Post added at 17h59 ---------- Previous post was at 17h52 ----------
Salut ,je met que du 98
Vieux 08/11/2021, 19h19   #8
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Si defaut sur distri remontée de defaut la dessus,
En te lisant, j’ai pensé aussi a une pompe ou cosse mal clipsé j’ai deja vu ça !
A voir aussi si les pins sont pas écarté par une intervention antérieure pour mesurer si le courant arrivait bien !
Du deja vu aussi !
Toky13 (09/11/2021)
Vieux 08/11/2021, 19h33   #9
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Salutation, si c'est un problème avec la distri, tu devrai voir les données en temps réel, la valeur "synchrhonisation AAC-villebrequin/régime/moteur" doit passer de "OUI" à "NON" quand le moteur coupe.
Je ne suis pas bien calé sur le système de déphasage mais tu devrai aussi trouver une valeur à ce sujet, voir si tu n'est pas hors tolérance
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Legrizzly For This Useful Post:
Toky13 (09/11/2021), turbo (16/11/2021)
Vieux 08/11/2021, 19h39   #10
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Sur ce moteur ''maudit'' on a deja vu des tendeurs mourrir en 50000 km deja il faudrait regarder la tension de chaine a l arret , et une inspection visuelle du haut moteur en demontant le cache culbu.
dans les autres maladies de ce moteur il y a le colmatage des conduits d admission par les depots .
https://www.performanceone.ca/blog-p...arbon-buildup/
Au revoir
OS
mawoussiboris (16/11/2021), Toky13 (09/11/2021)
Vieux 09/11/2021, 22h30   #11
Toky13
Avatar de Toky13
Salut !oui pas de défaut , j'essayerai une autre pompe ce weekend ,on verra bien ,merci ☺️
---------- Post added at 21h25 ---------- Previous post was at 21h20 ----------
Du deja vu aussi !
Salut ,oui je vais voir ce weekend,j'ai déjà vérifier tout les pins du calculateur mais tout est bien normal ,j'ai également essayer un autre BSM ,reste plus que la pompe de gavage .merci
---------- Post added at 21h27 ---------- Previous post was at 21h25 ----------
Envoyé par Legrizzly Voir le message
Salut l'ami ,ok je vais vois ces données ☺️,merci !
---------- Post added at 21h30 ---------- Previous post was at 21h27 ----------
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
Au revoir
OS
Bonsoir ,j'ai déjà effectué un nettoyage complet des soupapes qui d'ailleurs n'étaient pas encore vraiment encrassé,il me reste la pompe de gavage ainsi que le distri à revoir ,mais je suis vraiment étonné que il n'y a pas de défaut qui remonte...a voir après la pompe...merci l'ami ☺️
Vieux 12/11/2021, 17h22   #12
Toky13
Avatar de Toky13
Salut a tous ,j'ai démonté la pompe et regarder le débit mais je sais pas si c'est assez fiable a l'oeil nu selon vous en vidéo ?
https://youtu.be/WN-7JSwCpe4
Et voici la voiture une fois en marche :
https://youtu.be/xg2ZiXqjwI0
Vieux 14/11/2021, 22h09   #13
Toky13
Avatar de Toky13
Help les amis ,une autre piste svp ?��
Vieux 15/11/2021, 10h55   #14
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, un controle visuel de la pompe de gavage ne te donnera rien. Elle fonctionne mais de temps en temps elle deconne, essai une autre
Vieux 16/11/2021, 09h53   #15
Toky13
Avatar de Toky13
Salut ! Okok je vais chercher une autre pompe pour bien être sur alors ,merci ☺️
206 qui cale Jeancat Mécanique générale 12 15/10/2021 21h41
307 1.6i qui cale walteck Peugeot, Citroën 9 28/05/2017 23h09
Aide sur une 307 hdi qui cale soustourou Automobile en général 9 21/04/2016 23h40
Polo qui câle gribouille Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 7 15/11/2012 18h30
aide moi svp golf 5 qui cale au ralenti sehili1 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 1 30/04/2012 22h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h28.
