Vieux 11/11/2021, 18h39   #1
Orco13
Avatar de Orco13
Orco13 is on a distinguished road
Par défaut Calibrage Airmatic Mercedes W218
Quelqu’un a déjà fait un calibrage sur des suspensions Airmatic?
Faut-il le faire ou plutôt le commencer avec le mode confort ou sport de la voiture?
Comment faite vous quand la voiture veut plus monté avec le Diag? Exemple roue avant droite hauteur -35mm et pour passer le calibrage les valeurs doivent être entre -20mm et -20mm, mais ça monte plus…elle monte de 1mm et redescend de 1mm.
J’ai réussi avec un crick auto mais bon.
Véhicule concerné:
Cls 500 W218 4Matic
Orco13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2021, 10h42   #2
SaTouF
Avatar de SaTouF
SaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond repute
si elle monte pas, tu as probablement une fuite qui doit être importante.
si tu fais monter en manuel, que le compresseur se met bien en fonction,
tu dois entendre l'air s'échapper.
après, tu as peut-être un problème au niveau du bloc électrovanne.
il faut prendre le temps de faire un diag avec xentry
SaTouF est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to SaTouF For This Useful Post:
phil1 (14/11/2021)
Vieux 14/11/2021, 11h07   #3
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Salam tu demande comment faire
Mais tu dis pas ce qui a été fait sur la voiture ni l’outil de diag que tu utilise
Pour un peu d’aide il faut que tu donne plus d’info
J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends.
boris93600 (14/11/2021)
Vieux 14/11/2021, 11h25   #4
boris93600
Avatar de boris93600
Quel outils ? Quels DTC ?
Vieux 14/11/2021, 14h36   #5
Orco13
Avatar de Orco13
Donc à la base j'avais voulu la rabaisser un peu car je trouver que l'avant été trop haut pour un mode sport.
La suite achat d'un diag Icarsoft sur Amazon pour 2 raisons:
-couper le sbc sur une w219 pour changer l'accumulateur de pression et faire par la suite une purge.
-effectuer un réglage de l'airmatic sur une w218
Donc pour la w218 remise à zéro du compresseur et là je m'appercoi qu'il et impossible de faire la calibrage avec le Icarsoft MB, pour j'avais poser la question au vendeur.
Donc la voiture a commencer à aller au sol petit a petit jusqu'à -80mm a l'avant.
Je vais voir Mercedes pour qu'il me le fasse et m'annonce 2mois de délais.....alors je vais voir un pot a Marignane qui a pu me faire l'étape du calibrage pour que l'airmatic fonctionne de nouveau, attention c'est pas le recalibrage avec les vrai valeur d'angle qu'il faudrait mais cela m'a dépanner le temps d'aller à Mercedes.
Une fois passer par la suite chez Mercedes, le gars me dit c'est bonet pour moi non car l'avant été encore plus haut qu'avant et me dit ben c'est comme ça. Brefff
Je retourne voir mon pot a Marignane et ont essayent de faire au mieux mais ont commencent la procédure avec le bouton en mode sport et comme la procédure veut pas aller en dessous de -20mm ben ont laisse comme ça.
Je pense qu'il faut le faire en mode confort mettre les valeurs -20mm et voir à combien quand je passe en mode sport.
Pour infos le diag de mon pot et un Launch x431, pour ma part j'ai commander a Mara un thinkdiag avec diagzone (en attente de réception).
Et je souhaiterais aussi avoir du matos vraiment MB d'où mon MP à toi SaTouF.
Vieux 14/11/2021, 14h49   #6
SaTouF
Avatar de SaTouF
pour tester thinkdiag tu aurais du passer me voir j'en ai un.
si non, un coup de xentry aussi.
mercedes, t'a du aller à Vitrolles,
un délais de 2 mois,
c'est pour pas refuser la voiture et espérer que tu y aille pas...
le top des concession c'est sur Aix,
40 rue Irma Moreau
Orco13 (14/11/2021)
Vieux 14/11/2021, 15h39   #7
Orco13
Avatar de Orco13
Envoyé par SaTouF Voir le message
40 rue Irma Moreau
Merci c’est gentil de ta part, mais au moins je l’aurais et comme logiquement je fais tout ce que je peu faire moi même beh ça me servira pour la mienne et celle de madame qui et un tiguan et il faut que je change le comodo phare et apparemment il faut pas n’importe quelle occasion sinon cela ne marche pas, mais ça censé une autre d’histoire:)
Calibrage ACC VAG everson29 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 8 05/10/2020 10h56
airmatic classe R repcles Mercedes Benz 7 21/05/2019 12h47
W220 airmatic sadna Mercedes Benz 8 04/05/2019 19h47
probleme airmatic wdb211 brahimlamgarbi Mercedes Benz 9 25/02/2018 21h51
Suspension Airmatic w211 adrar Mercedes Benz 3 28/09/2014 15h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h53.
