Bonjour le groupe j aurais besoin d aide sur le logiciel vcds
j utilise le logiciel VCDS 19.6.0 X64 version 20190529 DS308.0 il fonctionne très bien mes il est en anglais ,j utilise l interface ross-tech HEX-V2 DUAL-k & CAN mon problème est que j arrive pas a trouve le logiciel en Français j ai bien tous essayer plusieurs version mes rien ne marche soi le logiciel refuse l interface ou alors la License merci d avance pour votre aide |
il va falloir la flasher je pense tout es sur le forum si tu trouve pas laisse moi ton email en mp je vais te trouver cela je pense ---------- Post added at 16h32 ---------- Previous post was at 16h28 ---------- regarde ton mp ---------- Post added at 16h33 ---------- Previous post was at 16h32 ---------- participe au forum sinon cela va pas le faire |
| The Following 4 Users Say Thank You to shami For This Useful Post: |
c est une sonde chinoise que tu as ---------- Post added at 17h00 ---------- Previous post was at 16h51 ---------- autre chose si tu as un atmega162 tu peux flasher si tu as un nec tu ne peux pas il te reste plus a l'ouvrir la sonde pour regarde le circuit carre |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pourquoi tu n'installes pas directement la version FR correspondante à ton câble ? en utilisant le loader 9.2 aussi http://212.109.196.230:8888/VCDS/VCD...-Installer.exe http://212.109.196.230:8888/VCDS/VCDSLoader_V9.2.rar |
| The Following 2 Users Say Thank You to ToNy68 For This Useful Post: | autodiagauto (07/12/2021), jd18 (07/12/2021) |
j ai ouvert j ai une puce marquer ARM
STM32F405VGT69927F |
ok
donc tu as une bonne sonde elle est officiel ou clone? tu n'utilise pas le bon loader je trouve le loader et te l'envoie |
Salut tony j ai déjà essaye cette version elle bloque au niveau License impossible de l activer mes l interface fonction sur le vehicule mes peux rien effacer ou modifier
probleme de loader alors
je pense pas être clone merci pour ton aide
regarde ton email
| The Following 2 Users Say Thank You to shami For This Useful Post: | boris93600 (07/12/2021), jd18 (08/12/2021) |
| Aide pour VCDS | helpme | Outils de diagnostique | 13 | 06/06/2023 20h08 |
| Aide vcds svp | Atome047 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 20 | 03/04/2021 22h07 |
| aide desactivation airbag au vcds | shami | VAS5054, VCDS, ODIS | 4 | 04/02/2021 11h58 |
| Besoin d'aide pour Log VCDS | Black gees | VAS5054, VCDS, ODIS | 0 | 18/10/2019 21h37 |
| [VCDS VAG-COM] Aide et solution en ligne! | MecaTech | Logiciel & autres documentations général | 1 | 15/03/2015 16h53 |
