Vieux 01/01/2022, 20h26   #1
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Défaut circuit électrique peugeot 208
j'ai une 208 avec un défaut circuit électrique qui s'affiche au combiné après démarrage
pour info l'alternateur a été changé. la batterie charge bien a 14v
dans le bsi j'ai un certain nombre de défauts mais je ne trouve ce qu'est le calculateur réseau de maintien de tension de bord.
merci par avance
Type de fichier : jpg défaut peugeot 208.jpg (12,3 Ko, 52 affichages)
Vieux 01/01/2022, 20h30   #2
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Hello tu as un capteur sûr l’alternateur est -il intact et le faisceau aussi et vérifie le capteur de gestion batterie qui est fixer sûr la cosse de batterie .
Pas de clics thanks, pas de clics réputations pas d'aide !!
The Following 5 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
boris93600 (03/01/2022), everson29 (01/01/2022), Fastdiag (02/01/2022), Maimeun (01/01/2022), phil1 (02/01/2022)
Vieux 01/01/2022, 21h11   #3
everson29
Avatar de everson29
Je n’ai pas vu de capteur sur l’alternateur
Pour le capteur sur la batterie il a l’air ok et pas de dtc dedans BECB ou nom du genre
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
Alessiapia14 (02/01/2022)
Vieux 02/01/2022, 00h26   #4
boris93600
Avatar de boris93600
Si S&S, alternateur réversible, tu as le "Calculateur du dispositif de maintien de tension centralisé" dans l'aile avant gauche.
Si je suis sur le bon schema, F15 et F2 BFRM à vérifier
Mets un coup de diagbox, ce calculateur est en K-line (pin7 OBD2).
The Following 4 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
everson29 (02/01/2022), Fastdiag (02/01/2022), Rallyeman (02/01/2022), rosaire974 (02/01/2022)
Vieux 02/01/2022, 07h44   #5
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, exact le dispsitif de maintien de tension qui deconne, essai de faire un remplacement de cette piece via diagbox pour voir
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
Vieux 02/01/2022, 13h49   #6
everson29
Avatar de everson29
J’ai vérifié F2 et F15 et il y en a pas sur le bfrm
J’ai rajoute un gros fusible et un petit mais toujours pas de com avec le calculateur de maintien
Vieux 02/01/2022, 13h51   #7
Pouvoir de réputation: 105
Envoi ton vin en sms vais guetter
boris93600 (02/01/2022), everson29 (03/01/2022)
Vieux 02/01/2022, 14h09   #8
everson29
Avatar de everson29
Y a rien dans l’aile comme ca c’est réglé
A croire mauvais telecodage ou ya qqn qui est passé avant moi
Vieux 03/01/2022, 09h52   #9
boris93600
Si je suis sur le bon modèle, entre la batterie et la traverse avant, tu as un calculateur qui reçoit le +batt et qui le renvoie au BFRM.
Coté avant, tu as un connecteur 6voies normalement, vérifie qu'il est propre et bien branché.
Et vérifie aussi sur le BSI, le fusible F1 10A (ligne horizontale à mi-hauteur, le 1er à gauche).
Vieux 03/01/2022, 10h58   #10
Larson92
Avatar de Larson92
Larson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the rough
Salut l'ami,
Apres le remplacement de l'alternateur il me semble qu'il faut le telecoder dans diagbox
L'as tu fait?
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager...
Larson92 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Larson92 For This Useful Post:
Vieux 03/01/2022, 11h58   #11
everson29
Avatar de everson29
Envoyé par Larson92 Voir le message
Salut l'ami,
L'as tu fait?
J’ai pas fait non et dansdiagbox je ne vois pas ou
---------- Post added at 11:58 AM ---------- Previous post was at 11:52 AM ----------
Merci je vais regarder cela
Vieux 03/01/2022, 18h49   #12
everson29
Avatar de everson29
Fusible F1 10A il est ok et bien alimenté
Au niveau de la prise 6 voies elle est propre
Je l’ai debranché et rebranché, le messge. Disparu et est reapparu au bout de quelques secondes
---------- Post added at 06:49 PM ---------- Previous post was at 06:42 PM ----------
C’est quoi comme calculateur entre batterie et traverse ?
Vieux 03/01/2022, 19h22   #13
boris93600
C'est "Calculateur du dispositif de maintien de tension centralisé"
Vieux 03/01/2022, 19h28   #14
everson29
Avatar de everson29
Je vais le chercher alors
Surement lui la cause de tout
---------- Post added at 07:28 PM ---------- Previous post was at 07:26 PM ----------
Aurais tu par hadard la reference ?
Vieux 03/01/2022, 19h40   #15
boris93600
Non désolé, je n'ai pas la ref.
Peugeot 308 1.6 vti EP6 Capteur détonation (circuit ouvert ou court circuit a la mass YACPAC Café du forum 9 01/12/2018 21h31
pdf circuit electrique opel movano 2008 skikdi13 Automobile en général 0 14/11/2017 17h44
circuit electrique bricolé 206 hdi sergyu2006 Peugeot, Citroën 0 29/09/2016 16h21
circuit stop electrique megane dti justinyours Renault, Dacia, Nissan 8 16/12/2015 19h36
circuit de stop electrique clio 1.9dti nhsdany Renault, Dacia, Nissan 3 15/07/2012 18h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h16.
