Bonjour tout le monde, petit problème j'ai une Mégane 1 phase2 de 2000 avec un K4M qui tourne sur 2 cyl . Pas d'allumage cyl 1et4 bobine inversé avec cyl 2et 3 pas de changement. Si vous avez des pistes ou des schémas je suis preneur. Merci
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | zav_ze_best (05/01/2022) |
![]() Date d'inscription: décembre 2019
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Gary, tu as essayé d'inverser les bougies aussi ? Prise de compression ?
Si tu veux je peux regarder demain au taff vin en MP! Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post: | gary89 (05/01/2022) |
ok merci. les compressions changerons pas les etincelles (elles ont etaient prise quand meme et OK), bougies neuves
salut, contrôle continuité faisceau bobine vers ecu, si ok alors mosfet hs dans ecu
Hello idem pour moi comme tonton bk continuité ecu si ok calculateur malade sans doute un sirius 32...
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | gary89 (06/01/2022), zav_ze_best (05/01/2022) |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
Salut l'ami
Calculateur fatigué c'est une panne connu sur ce moteur
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager... |
| The Following User Says Thank You to Larson92 For This Useful Post: | gary89 (06/01/2022) |
Hello une panne connu car les gens ne font pas les entretien bougie ...
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut Déjà eu le problème et s était le calculateur moteur
| The Following User Says Thank You to zorg For This Useful Post: | 2CVkatia (07/01/2022) |
Salut idem calculateur déjà changé pour ce problème
Si t as la continuité entre ecu et bibine alors vérifie bien l isolation du fil sinon mosfet hs tu peux faire aussi une comparaison entre les 2 mosfet (résistance)
L'homme n'est un homme que parmi les hommes |
Bonjour petit retour donc
recontrôle des bobines ( résistances primaires et secondaires) = ok Contrôle des continuité du faisceau =ok (au multimètres et a la lampe témoin ) Controle (pour etre sur ) du signal au bobine 1 et 4 = rien Résultat Ecu hs Remplacement calculateur vendredi fonctionne nickel Merci tout le monde de votre aide |
| fap off megane 2 ph 2 130 CV | MOUS25 | Réparation & Programmation des calculateurs | 1 | 03/07/2020 22h28 |
| megane III compteur GT LINE jc montée sur megane III normal | nono93 | Compteur kilométrique | 8 | 26/10/2017 17h48 |
| pb megane 2 dci 130 | eescham | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 30/05/2016 23h37 |
| Cartes MEGANE 2 et MEGANE 3 | cletek | Vente, Achat, Echange | 4 | 12/04/2015 10h51 |
| Carte megane sur megane 3 | tony60 | Electronique | 7 | 28/10/2014 21h30 |
