Vieux 10/01/2022, 18h55   #1
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
Par défaut E60 boitier Ccc_bo bloqué en mode programmation
Bonsoir à tous :)
J'ai un cas un peu particulier sur une e60, je tourne en rond depuis 2 jours...
Le propriétaire a tenté une prog avec ista P de son véhicule mais avec un câble k d can classique (sans le MOST forcément). Résultat après diag avec ista d, le boîtier de la boucle MOST : le CCC_BO est affiché en bleu avec un status et code défaut "interruption de la programmation".
Je précise que j'ai un icom officiel avec MOST optique connecté correctement sur le véhicule.
Sur l'affichage du véhicule le logo BMW reste en permanence.
J'ai tenté de relancer une programmation complète avec ista P mais le boîtier Ccc_bo s'affiche en "non déverrouillé" et il me refuse toute programmation des boîtiers de la boucle most.
J'ai commencé à fouiller dans winkfp, importé la base de données e60 correctement mais je ne trouve pas les bons datas dans mon dossier [emoji19]
Si quelqu'un a une petite idée ou une technique pour virer le mode programmation ce serait sympa :)
Merci et bonne soiree
Vieux 10/01/2022, 19h10   #2
elmostro
Avatar de elmostro
Une petite photo de ista d
Vieux 11/01/2022, 16h50   #3
Scorpium59
Avatar de Scorpium59
Scorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to all
Ah les boulette au kdcan sur le most!!
regler icom en most async (easyconnect), Winkfp, zb update, CC6360, le vin et tu balance. Verra bien.
Scorpium59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2022, 18h28   #4
elmostro
Avatar de elmostro
Salut scorpium merci pour ton retour :)
J'ai fouillé dans la liste zb dans inpa pour recup la bonne réf, mais je n'ai pas dans mes sp daten exactement cette réf...
9160571 donné pour ce module en question mais je ne l'ai pas dans mes daten qui sont peut être trop récent vu l'âge du truc...
Sur tool32, quand je lis status programmation de la flash j'ai effectivement un statuts "pas OK" alors que les autres modules de la boucle most me donner "normal".
Merci :)
---------- Post added at 18h28 ---------- Previous post was at 18h27 ----------
Dommage que ista p ne reprenne pas le dessus automatiquement vu qu'il arrive à détecter le boîtier... Odis E chez Vag est un peu plus efficace [emoji23][emoji23]
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post:
calixo22 (11/01/2022)
Vieux 11/01/2022, 18h56   #5
Scorpium59
relis bien mon message. ZB UPDATE et rien d'autre. Tu n'a pas a entrer un numero toi meme.
The Following 2 Users Say Thank You to Scorpium59 For This Useful Post:
elmostro (12/01/2022), jah83 (12/01/2022)
Vieux 11/01/2022, 18h58   #6
elmostro
Avatar de elmostro
Merci pour la précision, je n'ai jamais utilisé winkfp de cette manière :)
Je test demain, merci [emoji6]
Vieux 12/01/2022, 07h45   #7
elmostro
Avatar de elmostro
Bonjour :)
Quelques nouvelles, j'ai pu paramétrer l'icom en most asynch avec success, mais en cliquant direct sur cc6360 via update zusb, j'ai un message d'erreur. Cela ressemble à un fichier manquant [emoji849]
Merci [emoji108]
---------- Post added at 07h45 ---------- Previous post was at 07h42 ----------
Voici les screens de la manip, merci pour l'aide :)
Vieux 12/01/2022, 08h15   #8
Scorpium59
Tu as réserver icom itool radar avant de locker easyconnect?
Ton ip icom est bien régler dans ediabs configurator?
The Following User Says Thank You to Scorpium59 For This Useful Post:
Vieux 12/01/2022, 09h33   #9
elmostro
Avatar de elmostro
Oui je confirme, d'abord réservation, ediabas en remote, puis easy connect remote l'adresse Ip s'affiche bien et most asynch icom locked
---------- Post added at 09h33 ---------- Previous post was at 09h27 ----------
J'ai cherché le 48ccc6360.ipo, je ne trouve nulle part, Parcontre j'ai le 50ccc6360.ipo dans le pc.
Vieux 12/01/2022, 14h34   #10
Scorpium59
L'ip indiqué est celle quand ISTA est utiliser, cela pose generalement des problemes sur les autre logiciels.
Lors du branchement ICOM, ne pas lancer ISTA et dans itool radar tu verra ip différente, utilise celle ci dans ediabas config et easyconnect.
Peut etre reprendre ordre de flash du début si tu ne sais pas sous quelle version ista p ca a été testé en kdcan.
Un flash CCC il y a un ordre a suivre a la base.
Vieux 12/01/2022, 19h02   #11
elmostro
Avatar de elmostro
Hum, okay j'essayerai l'autre Ip du coup mais de mémoire cela ne marchait pas, j'avais une erreur en permanence sur easy connect en me disant qu'il ne trouvait pas l'ip lorsque je tentais un lock icom.
Oui effectivement j'avais trouvé ceci pour l'ordre de flashage. A la limite je vais suivre cela et commencer par reflasher un par un les modules dans l'ordre avec ma version de data étant donné que je ne connais pas la version ista p qui a été utilisé... Donc au vu du truc, je peux flasher en classique sur winkfp tous les modules sauf que ccc-bo qui doit être en most (sûrement pour ça que ça a foiré d'ailleurs)
J'essaye cela demain matin à nouveau [emoji53]
Merci pour l'aide :)
Vieux 12/01/2022, 19h47   #12
Scorpium59
Oula non malheureux lol
CCC GW tu peux en kline, le reste en Most
1. CC6260 via KLINE * GW
2. CC3F60 via MOST_ASYNC ASK
3. CC4760 via MOST_ASYNC ANT
4. CC6360 via MOST_ASYNC BO
5. CCA060 via MOST_ASYNC CCC-A
Vieux 12/01/2022, 20h20   #13
elmostro
Avatar de elmostro
Merci pour la correction et le suivi :) je tente tout ça demain matin [emoji1696]
Vieux 14/01/2022, 08h31   #14
elmostro
Avatar de elmostro
Bonjour, comme promis quelques nouvelles...
Jai tenté de flasher dans l'ordre que tu m'a donné en commençant par le module en Kline flash classique winkfp comme je fait toujours mais message d'erreur...
Jai l'impression qu'il y a des soucis de versions [emoji53]
---------- Post added at 08h24 ---------- Previous post was at 08h20 ----------
En effet sur inpa en identification most gw j'ai la. Version 9185626, alors que sur mon pc en fouillant dans le dossier j'ai 2 versions dont la plus proche 9185627 [emoji19]
Merci pour l'aide...
Je dois avoir le même soucis avec tous les modules most (d'ailleurs le numéro vin des boîtiers ne corresponds pas à celui du véhicule comme si ils ont recup tous les boîtiers d'un autre véhicule.
Ce client était déjà venu pour un soucis sgm il y a un moment et j'avais pu le flasher avec le vin parfaitement....
---------- Post added at 08h31 ---------- Previous post was at 08h24 ----------
Le client m'a dit qu'il avait flashé avec la version ista p 3.67 si cela peut aider [emoji53]
Vieux 14/01/2022, 10h01   #15
elmostro
Avatar de elmostro
Jai pu relancer ista p qui m'a autorisé l'accès. Il lance prog gwmost OK, et les 2 boîtiers suivant most programmation OK. Puis le ccc ask prog échec et tout est annulé.
Programmation boitier SAM delangue programmation & synchronisation de clé 5 18/10/2019 16h38
Question : Difference entre Password MODE - Cipher Mode FuTuR Programmeur de clé 0 12/02/2019 15h08
programmation boitier airbag dacia vierge gafari Airbag 0 14/03/2017 21h43
Programmation en boot mode eobd-scan92 Flasheur de calculateur 1 13/06/2016 20h09
assyst + boitier , ZGW programmation MasterT Mercedes Benz 3 13/06/2014 17h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h41.
