Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
Bonjour j'ai essayer un immo avec emulateur can Kmtech mais sa ne fonctionne pas quelq'un aurai une idee
voici la lecture de l'eeprom |
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
L’ecu est en can ou kline ? Si kline mauvais emulateur Tu as modifié les 2 valeurs eprom par 00 00 ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
hello vue le dump ces kline sais quel vehicule...
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Adrien13 (11/01/2022) |
![]() Date d'inscription: décembre 2017
Pouvoir de réputation: 54 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à priori Renault Traffic 1,9 dci si j'me trompe pas vu le dump :)
++ ---------- Post added at 13h52 ---------- Previous post was at 13h43 ---------- Et j'ajoute que ça doit être un 0281 010 632 donc can... |
Hello dav possible alors mais le dump a déjà été modifier la ont sais pas si lecture original etc..
Salut dav,
Vraiment fort ! Merci ton soft non [emoji28] C’est possible donc l’émulateur serait bon. Si soft bien modifier alors mauvais branchement ou mauvais émulateur Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Trafic 1,9 dci , oui ses le dump d’origine je n’est rien modifier
J’ai pris plan de montage dispo dans le soft kmtech elulateur can usb |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
déjà fais Un clear immo puis on off avec emulateur pour coding sur table et tu vérifie état immo pour voir si il est déverrouiller au Diag,, Si il est OK remonte dans le vehicule et vroom J'avais pas tout vu en effet can pas kline Pas de clics thanks pas de clics réputations pas d'aide !!
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! Dernière modification par Alessiapia14 ; 11/01/2022 à 21h13. |
| The Following 3 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: |
D'accord donc ces can sais bien le calculateur d'origine..
Et rien à couper
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 11/01/2022 à 20h09. |
origine je c'est pas la ref : 0 281 010 632
| The Following User Says Thank You to Adrien13 For This Useful Post: | akasa67 (11/01/2022) |
Tu veu dire que le calculateur que tu veu faire off et pas celui qui était dessus...
#12 | |
Si can faut qui remette du can Ou kline du kline, pas la même commm, Le mieu faire une recherche depuis le vin avec le catalogue constructeur Pas de clics thanks pas de clics réputations pas d'aide !!
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | Adrien13 (11/01/2022) |
Le calculateur que j’ai c’est celui qui été brancher sur le camion mais ses un véhicule qu’un amie a repris dans l’état
Je vais regarder demain chez Renault si sa correspond ---------- Post added at 21h31 ---------- Previous post was at 21h23 ---------- D’après il a brancher la diag il dit pas de défaut à part egr si pas bonne ecu il n’y aurai pas de com ? |
J'ai du mal à comprendre ton histoire d'immo tu veu faire un off pk le calculateur et d'origine sur le camion personne ne l'a changer on et d'accord
#15 |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour quel raison tu veux faire un off .....le véhicule démarre ou pas... |
| edc15c3 renault | yann3 | Immobilizer dumps/solutions | 35 | 09/05/2021 19h48 |
| flash plus eeprom edc15c3 laguna 2 edc15c3 0281010482 | akasa67 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 06/05/2020 23h08 |
| immo off edc15c3 renault trafic | mgracecar | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 11/05/2018 04h04 |
| Dtc off edc15c3-4.13 renault | sandy976 | Chiptuning | 11 | 20/05/2017 12h15 |
| EDC15C3 renault | mickael03 | Immobilizer dumps/solutions | 19 | 13/09/2014 10h25 |
