Vieux 16/01/2022, 16h11   #1
diago2001
Avatar de diago2001
Par défaut problèmes de charge batterie 308 T9 2015
salut les amis jai une Peugeot 308 t9 1.6hdi 2015 avec un System star and stop .
sur Ecran jai le défauts Electrique fait réparer le véhicule .bon sur le diag jai comme défauts
B1624 boitier de protection et de gestion des alimentation défauts Etat du relais plus commutateurs de puissance centralise .
jai changer une autre batterie neuf +alternateurs mais toujours le même problèmes jai même démonter le boitier BPGA et tester les fus cest OK
cest q1 déjà le même problèmes ?
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 16/01/2022, 16h23   #2
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Salut.
Combien tu as au multimetre lorsque la voiture est démarré ?
Verifie la masse principale si elle est pas oxydé ca arrive souvent et du coup la charge se fait tres mal.
Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
diago2001 (17/01/2022)
Vieux 16/01/2022, 16h25   #3
karimus
Avatar de karimus
karimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud of
Bonjour diago2001,
Avec ce code défaut c'est le boitier de protection et de gestion des alims (le BPGA) qui est HS et est à changer (problème connu chez PSA)
Salutations.
KS.
le savoir se cultive par le partage
karimus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to karimus For This Useful Post:
adiago (16/01/2022), boris93600 (17/01/2022), diago2001 (17/01/2022), Fastdiag (16/01/2022)
Vieux 16/01/2022, 17h50   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Tu es sur du bpga ?
Car pour moi je dirais que c’est lui la cause !
Vieux 16/01/2022, 19h35   #5
adiago
Avatar de adiago
1. ORIGINE
Le relais intégré au boîtier de protection et de gestion des alimentations (BPGA) ne se ferme pas.
2. INTERVENTION APRES-VENTE
Remplacement du boîtier de protection et de gestion des alimentations (BPGA)
The Following 3 Users Say Thank You to adiago For This Useful Post:
boris93600 (17/01/2022), diago2001 (17/01/2022), zenata (17/01/2022)
Vieux 17/01/2022, 00h26   #6
mathpsa
Avatar de mathpsa
Pouvoir de réputation: 8
mathpsa will become famous soon enoughmathpsa will become famous soon enough
en effet le BPGA est souvent en cause. mais...
avant de le remplacer essai de débrancher et rebrancher un gros relais type prechauffage derriere en dessous du phare gauche.
a plus
mathpsa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to mathpsa For This Useful Post:
adiago (12/02/2025), boris93600 (17/01/2022), diago2001 (17/01/2022)
Vieux 17/01/2022, 06h10   #7
diago2001
Avatar de diago2001
OK merci Pour Les réponses très Bon Pour les fills de masse j'ai vérifier normalement c'est OK
Juste Pour le relais de préchauffage je vous essayez avec autre relais ET je poste la résultats
Pour la charge de batterie avec le multimètres c'est 14.95v
À part ça c'est le Bpga .?
Envoyé de mon M2010J19SY en utilisant Tapatalk
Vieux 17/01/2022, 07h53   #8
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 51
Salut la charge elle est a combien actuellement ?
pas d'aides sans les thanks !!!
chipshop est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post:
Vieux 17/01/2022, 09h00   #9
clucky
Avatar de clucky
clucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to behold
tu as télécodé le remplacement et la puissance de la batterie ?
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs
clucky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to clucky For This Useful Post:
Vieux 17/01/2022, 10h59   #10
diago2001
Avatar de diago2001
non je fait pas le telecodage mon amis clucky
Vieux 17/01/2022, 15h38   #11
diago2001
Avatar de diago2001
salut mes amis pour plus information le défauts B1624 en état permanent mais quand en débrancher la cosse à batterie ils disparu .et après un moment revient moi je pense que le boitier BPGA HS .
The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post:
karimus (17/01/2022)
Vieux 18/01/2022, 07h35   #12
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Salut , le boîtier gestion batterie est une misère l là dessus
Pas de clics thanks pas de clics réputations pas d'aide !!
diago2001 (28/01/2022)
Vieux 18/01/2022, 13h36   #13
saysso
Avatar de saysso
saysso is on a distinguished road
SALUT
Boîtier de protection et de gestion des alimentations a remplacer .
Type de fichier : jpg BPGA.jpg (20,1 Ko, 86 affichages)
saysso est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to saysso For This Useful Post:
Anomali charge batterie oumanni65 Mécanique générale 11 27/05/2018 02h00
voyant defaut charge batterie nas33 Peugeot, Citroën 3 10/03/2017 09h28
Mercedes CLK AMG PB charge batterie mecaniqueauto Mercedes Benz 10 23/11/2016 21h05
Probleme de charge batterie e270 CDI TAGADA Mercedes Benz 20 11/04/2016 09h23
voyant batterie ne s'allume pas et batterie ne charge pas résolu walteck Voyant et led 19 20/10/2015 21h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h59.
