Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sur une Mercedes GLA: Phase 1 Série I 2.2CDI 136 [200] FAP Moteur 651930 Année 2014 J'ai un défaut P042F71 : L'actuateur des recyclages des gaz d'échappement (haute pression) se bloc en position fermée. L'actuateur est fermé. Client me demande de réaliser un EGR off , c'est peu être un peu radical. D'après client vanne EGR remplacer par un neuf. Lors des tests , j'ai pas l'impression d'avoir un souci avec la vanne EGR , j'ai bien une fluctuation. Ça ne serait pas un problème de capteur tout simplement ? Merci |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salam,
Calamine ça se trouve Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | zingilingiling (01/02/2022) |
Ou sont les pros MERCEDES BENZ ?
Pouvoir de réputation: 91 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
P042F71- EGR controller is jammed ![]() Cela ne veut pas que si l actuateur bouge c est qu il fonctionne , c est une EGR ''sensible'' aux USA ils recommandent un nettoyage tous les 20000 km .... Au revoir OS |
| The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | dede83 (02/02/2022), zingilingiling (01/02/2022) |
Si le defaut actuateur remonte via l ECU c est qu il y a un pb au niveau de l actuateur , la partie en amont de l EGR est clean ou l EGR a été changée sans nettoyage ? Au revoir OS |
| The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | boris93600 (01/02/2022), zingilingiling (01/02/2022) |
Pouvoir de réputation: 4 ![]() |
Avec un logiciel de diag tu peux forcer l'ouverture voir si c'est électrique. Dans beaucoup de cas, il suffit de démonter et nettoyer la vanne EGR. Toutefois, il peut arriver que le grippage de l'ailette ait provoqué des dégâts sur l'actionneur du volet / soupape. |
| The Following User Says Thank You to PixL For This Useful Post: | zingilingiling (01/02/2022) |
#8 | |
A regarder de ce coté la. |
les nouveaux Mercedes post 2008 c est ''que du bonheur'' dont des defaillances brutales de chaine de distribution qui est á verifier imperativement des les 100000 km . Pour le circuit EGR il y a me semble t il une manip a faire sur Xentry lors du changement Si l EGR est sale le circuit est sale Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | boris93600 (02/02/2022) |
![]() Date d'inscription: avril 2017
Salut l'ami zing,
Il n'y à aucun autre DTC d'enregistré dans aucun ECU ? ---------- Post added at 13h16 ---------- Previous post was at 13h11 ---------- Et si je lis bien l'intitulé du défaut : P042F71 : L'actuateur des recyclages des gaz d'échappement (haute pression) se bloc en position fermée. L'actuateur est fermé. On parle de l'actuateur, donc de la commande. Elle fait partie intégrante de la vanne EGR ? Commande électrique/pneumatique ? Défaut intermittent ? Effaçable au +APC ? Il faut prendre un schéma électrique et vérifier la gestion du retour mesure de l'actuateur. |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | boris93600 (02/02/2022) |
il y a aussi une chose a verifier c est le capteur diffrenciel sur le FAP car lors de la commande de l EGR si la pression ne chutte pas , le calculateur considere que la vanne EGR est fermée ou que le circuit est bouché chose qui arrive aussi sur les OM651 Normalement on demonte tout le bloc EGR + refroidisseur + tuyauterie inox et on nettoie le tout pour commencer Au revoir OS |
| Défaut airbag allumé indique aussi pretensionn ceinture défaut oeugeot 3008 | Aberkane | ABS, ESP, DSC | 6 | 09/10/2021 23h45 |
| Défaut sans code défaut Corsa D 1.7DTR | Wayne | Opel-Vauxhall, Saab | 14 | 26/12/2019 18h41 |
| DS3 défaut au tableau de bord sans défaut sur le calculateur | zingilingiling | Peugeot, Citroën | 18 | 24/12/2019 17h13 |
| defaut air bag 208 | thie59 | Airbag | 32 | 13/05/2018 17h55 |
| defaut air bag c5 | passion-auto | Airbag | 2 | 24/02/2012 12h40 |
