Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Renault, Dacia, Nissan > schémas de câblage, documentation
Vieux 16/02/2022, 10h42   #1
Farouk68260
Avatar de Farouk68260
Pouvoir de réputation: 9
Farouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of light
Par défaut Schéma calculateur citroën c8 2007 2l hdi 120cv
Bonjour a tous
Je suis a la recherche du schéma électrique de la gestion moteur, calculateur d'un Citroën C8 de 2007 2l hdi 120cv moteur RHK car je ne l'ai pas sur autodata
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree:
Farouk68260 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2022, 11h01   #2
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
Salem et bonjour,
tu cherches quoi exactement dans le schéma? j'ai pas le schéma complet sur Atris Technik.
sinon si t'as Atris tu peux jeter un oeil
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post:
Farouk68260 (16/02/2022)
Vieux 16/02/2022, 11h07   #3
Farouk68260
Selem je voudrais vérifier les alimentations calculateur et les masses mais sur autodata je ne l'ai pas celui la
Et je n'ai pas atris non plus
Envoyé de mon M2012K11G en utilisant Tapatalk
Vieux 16/02/2022, 11h27   #4
kaki02
Avatar de kaki02
Re,
Voici ce que j'ai trouvé pour toi, j'espère que c le bon schéma
à confirmer avec les amis : fichier sans pass
Type de fichier : rar wiring.rar (447,0 Ko, 4 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to kaki02 For This Useful Post:
Farouk68260 (16/02/2022), lotfi84 (09/08/2022)
Vieux 16/02/2022, 11h53   #5
Farouk68260
Envoyé par kaki02 Voir le message
Re,
Merci bcp!!!Ta pas la légende des abréviations avec?
Vieux 16/02/2022, 12h07   #6
kaki02
Avatar de kaki02
Re,
voici un autre schéma, les alim + et - et réseau du calculateur moteur sont les mêmes sur les deux schéma.
Masse : L4, M4 sur le connecteur 48 voie Marron (48V MR)
Masse : G1, H1 sur le connecteur 32 voie Gris (32V GR)
+12V: L1,M1 sur le connecteur 48 voie Marron (48V MR)
+12V: C3 sur le connecteur 32 voie Gris (32V GR)
Reseau: sur le connecteur 32 voie Gris (32V GR)
Can H : A4
Can L : A3
K line : B4
Bon courage
Type de fichier : jpg Wiring 1.jpg (86,3 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : jpg Wiring 2.jpg (92,0 Ko, 14 affichages)
Vieux 16/02/2022, 12h28   #7
Farouk68260
Re,
Can H : A4
Can L : A3
K line : B4
Bon courage
merci bcp sa va m'aider
Vieux 28/02/2022, 20h37   #8
vcloclo1
Avatar de vcloclo1
vcloclo1 has a spectacular aura aboutvcloclo1 has a spectacular aura about
Si tu as besoin d'aide, je bosse dans la marque et j'ai accès a tout ce qu'il faut.
vcloclo1 est déconnecté   Réponse avec citation
Calculateur megane 2 1.9 dci 120cv DIAGSYSTEM25 programmation & synchronisation de clé 21 10/10/2019 20h25
207 CC 1.6 VTI 120CV 5FW 2007 : ralenti instable, à froid uniquement electronico Peugeot, Citroën 7 28/02/2019 22h25
schema elctrique abs esp c4 grand picasso 2007 tdi80 Automobile en général 2 16/10/2017 20h46
schema RANGE ROVER SPORT HSE 2007 juju64 schémas de câblage, documentation 2 05/06/2015 21h57
cherche schema bsi 807 hdi 2007 memati Compteur kilométrique 7 17/12/2010 09h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h58.
