Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Hyundai, Daewoo
Vieux 22/02/2022, 21h45   #1
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Par défaut code defaut C1616 hyundai tucson
Hyundai Tucson 1.7 crdi 2016
salut la team, j'ai receptionné ce vehicule pour un stage 1
avant de commencer scan complet => aucun defaut
je débranche la batterie, lecture/ecriture en bench sans accros
je rebranche la batterie je teste la voiture, nickel
par contre un defaut "CAN BUS OFF (C-CAN)" apparait depuis dans le module de commande carosserie, en défaut présent et en historique ( les 2 en meme temps )
aucune anomalie apparente mais voila c'est la petite tache qui fout les boules ce defaut veut pas partir, il s'efface mais revient au bout de 20secondes
j'ai absolument rien regardé
si quelqu'un a deja eu le coup
Vieux 22/02/2022, 21h55   #2
MOUS25
Avatar de MOUS25
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
Salam , ce n est pas par hasard ton câble diag qui produit un cc au niveau du Can bus ,tu as essayé avec un second tool?
MOUS25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
Quattro899 (22/02/2022)
Vieux 22/02/2022, 22h08   #3
Quattro899
Envoyé par MOUS25 Voir le message
salam, vraiment pas bete ce que tu dis...
surtout que l'intitulé du code est vague et présent uniquement dans ce module
j'ai pas pensé a faire un diag avec un autre tool.. le scan a été fait au launch x431
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
MOUS25 (23/02/2022)
Vieux 22/02/2022, 22h11   #4
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
Bonsoir voici une documentation qui pourra t'aider bon courage bye
https://www.htmanual.net/repair_procedures-946.html
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rrguillaume For This Useful Post:
Fastdiag (23/02/2022), Quattro899 (22/02/2022)
Vieux 23/02/2022, 19h13   #5
Salut l'ami,
si tu as effectué les diags avant et après avec le même tool,
et qu'au premier tour tu n'avais pas de DTC, je ne pense pas que cela vienne du tool.
Tu as essayé de réécrire la flash ori pour voir ?
Fastdiag (23/02/2022), Quattro899 (23/02/2022)
Vieux 23/02/2022, 23h13   #6
Quattro899
Salut l'ami,
Salut poto !
Le timing était assez serré pour retenter un flash mais sa m’aurait bien avancer sur ce doute…
A part debrancher la cosse de la batterie et rebrancher j’ai strictement rien touché
Et si j’avais une reelle coupure sur le CAN bus j’aurai certainement des dtc dans les autres modules
Mais bon je trouve bizzard que sa soit lié a la carto…
Il faut peut etre rouler un peu
J’avoue c’est la premiere fois que je vois cela
Nico76 (24/02/2022)
probleme hyundai tucson figeac Hyundai, Daewoo 16 20/05/2020 23h35
SOS Hyundai Tucson 2013 roilion007 Hyundai, Daewoo 5 30/08/2019 20h18
hyundai tucson sharediag Hyundai, Daewoo 5 24/03/2018 12h19
FAP OFF Hyundai Tucson BOD69 Chiptuning 1 04/05/2015 10h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h16.
