Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Peugeot, Citroën > schémas de câblage, documentation
Vieux 25/02/2022, 21h46   #1
Yougataga
Avatar de Yougataga
Yougataga will become famous soon enough
Par défaut Problème pompe additif c4 B7
Salut les amis je rencontre un problème sur une c4 b7 2.0 hdi dcm6.2
J’ai un défaut de la pompe additif en permanent je change la pompe et rempli l’additif mais toujours pareille défaut p1434 même après apprentissage.
J’ai essayer de débouché le tuyau qui va de la pompe au réservoir de carburant au cas il était bouché mais toujours pareille.
J’ai 12v entre la broche 1 et 3
Et 10v au bus
Quelqu’un a déjà eu ce problème si une personne avait le schéma électrique cela peut m’aider merci d’avance
Yougataga est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/02/2022, 21h58   #2
Pouvoir de réputation: 106
Bizarre de reposter plusieurs fois cela ne changera pas les réponses.
Le fonctionnement du forum c est d aider les autres et aussi faire des retours,
Suis pas là pour t embête me semble pas tu participe en aidant les autres.
Ceci étant clarifié le can me semble incorrect :
Can L = 4.8 volts en récessif et 1,4 v en dominant
Can H = 0.2v en récessif et 3,6 v en dominant
Les schémas il faut le vin en mp mais je n ai pas vraiment le temps de chercher en ce moment voit avec autre membre :-)
bkprog13 (27/02/2022), skeuf (26/02/2022)
Vieux 26/02/2022, 19h43   #3
Yougataga
Avatar de Yougataga
Merci de ta réponse!!! Je vais regarder ce que tu m’a dit. Je ne relèvera pas le faite que tu dise de moi que je ne suis pas un membre actif du forum. Mais merci en tout à toi de l’être.
Vieux 27/02/2022, 08h22   #4
Ne le prends pas mal c était juste un conseil. Si personne participe on peu fermer le forum :-)
T en fait pas je suis loin d être le meilleur membre en connaissance ou en entre aide.
Cdlt
Vieux 27/02/2022, 18h13   #5
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
Envoyé par Yougataga Voir le message
Et 10v au bus
Tu a de communication avec le calculateur de pompe additif ? Si tu a de com avec le calculateur c’est que les 10v c’est pas sur la lin canbus.
tdipower11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tdipower11 For This Useful Post:
bigonof (09/04/2023)
Vieux 27/02/2022, 20h04   #6
Yougataga
Avatar de Yougataga
Je suis entré dans les paramètres pour voir si mon apprentissage a était pris en compte mais j’ai 0 litre je pense que c un telecodage securise
Vieux 27/02/2022, 22h25   #7
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
A quelle niveau tu fais le remplissage du reservoir ?
Calculateur moteur ?
Tu as un caculeteur d additif la dessus ?
Cordialement
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Vieux 28/02/2022, 08h44   #8
Visiblement tu mélanges telecodage sécurisé et une routine de remise à zéro :-)
Post photo du diag car sinon dans 15 jours on sera toujours pas ce qu’elle a.
Cdlt
adiago (28/02/2022)
Problème pompe additif c4 B7 Yougataga schémas de câblage, documentation 1 26/02/2022 18h00
pompe additif filtre a particule ricou8333 Chiptuning 6 19/06/2021 17h28
probleme communication pompe additif citroen c4 2.0 hdi 150 aarmand57250 Peugeot, Citroën 48 02/11/2020 23h33
Pompe additif el3azouni Peugeot, Citroën 4 30/09/2020 13h34
Pompe additif tourne constamment sur 406 2.2 hdi tonio5766 Peugeot, Citroën 17 25/07/2020 18h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h55.
