Vieux 10/03/2022, 20h39   #1
jerome110383
Avatar de jerome110383
jerome110383 has a spectacular aura aboutjerome110383 has a spectacular aura about
Par défaut Partner B9 1.6 hdi - additivation
après le remplacement du réservoir de cérine sur un Partner B9 1.6 HDI avec remplissage cérine.
Remise à zéro du module réservoir pompe, remise à zéro du niveau d'additif et purge.
Le pompe donne des impulsions régulières sur le + apc et moteur tournant.
Elle se coupe à la coupure du contact.
Pouvez-vous me confirmer l'info dans ce post :
" il faut la réamorcer avec le diag, tu l'entend claquer pendant l'amorçage ça peut durer quelques minutes, par contre parfois il faut ouvrir le bouchon de réservoir de carburant pour faire un appel d'air, sinon elle tourne en continue sans réussir l'amorçage."
La solution à mon problème serait de réaliser l'amorçage / purge avec le bouchon du réservoir de carburant ouvert ? (ce que je n'ai pas fait)
Merci pour vos avis
jerome110383 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2022, 20h44   #2
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par jerome110383 Voir le message
Merci pour vos avis
si tu utilises diagbox, tu aurais du avoir la procedure de reamorcage de fait quand tu as selectionné "remplacement reservoir cerine"
pour repondre a ta question, oui faut reamorcer.
y a pas besoin d'ouvrir, y a deja un ouvrant pour permettre au reservoir de "respirer"
jerome110383 (10/03/2022)
Calculateur additivation gary01 Peugeot, Citroën 27 25/03/2023 08h09
additivation fap 308 hdi 1.6 110 marikette Automobile en général 16 18/07/2021 13h54
Problème pompe d'additivation joe1984 Peugeot, Citroën 17 07/10/2018 21h51
Suppression additivation gasoil avec diagbox fen + 1 Peugeot, Citroën 3 16/02/2015 23h28
FAP et additivation sur DW10 eobd-scan92 Mécanique générale 3 22/07/2010 20h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h45.
