Vieux 13/03/2022, 12h01   #1
Mc.Michaud
Avatar de Mc.Michaud
Mc.Michaud is on a distinguished road
Par défaut Help Immo off SID803A ou Virgin BSI
Bonjour à tous, voila, j'ai un 807 2.0l HDI Simens 2006, qui as un bsi h.s (ne fournit plus le + réveil), je me suis donc fournit un bsi d'occasion (car pas de kit démarrage complet de dispo), en branchant le bsi d'occasion, nickel + réveil présent. Bien évidemment ça ne démarre pas, j'ai donc fait un swap des eprom bsi (95128), mais ça ne marche pas, car j'ai un bsi en version v1 et l'autre en v4.
Je suis en possession des code pin du bsi d'occas, et de celui de mon véhicule, j'ai donc tenté de virginiser le code antis démarrage en lisant la 95320 dans le sid 803a (en comptant le réapprendre comme vierge au diagbox), je n'ai trouver aucun logitiel pour, appart sur Nyo4, mais qui me demande un fichier de bien plus gros (probablement une lecture complète du calculateur ? je n'ai pas encore le matériel pour ça), j'ai tester manuellement ful FFF sur la 95320, changement juste du PIN par mon autre PIN, et FFF sur les premières ligne du fichier (qui concernent entre autre le PIN). Mais rien ne fonctionne, le véhicule démarre, mais après 15min sans contact la programmation s'oublie.
Désolé pour le roman, mais ça fait une semaine que je penche sur le sujet, je débute en électronique, et la je ne sais plus trop quoi faire.
Il me fraudais donc soit virginiser mon bsi (valéo), ou virginiser le PIN dans le SID803A. Je n'ai pas trouver de soft pour. Si quelqu'un pourrait me fournir un fichier vierge pour bsi ou pour sid803a, ou m'indiqué comment faire, le lui serais très reconnaissant
Ps: -le bsi d'occasion avait moin de km que mon véhicule
-Je suis en possession de clé codé sur le bsi d'occasion
Merci à tous, bonne journée
Type de fichier : bin BSI OCCASION 95128 PIN T2RL.bin (16,0 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : bin SID803A origine PIN GFKD.bin (4,0 Ko, 18 affichages)
Mc.Michaud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2022, 13h06   #2
roilion007
Avatar de roilion007
roilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud of
Par défaut Virgin
SALEM
salut Mer
N'oublie pas de faire un retour STP
Type de fichier : rar BSI-VIRGIN-SID803A-VIRGIN.rar (1,9 Ko, 22 affichages)
roilion007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to roilion007 For This Useful Post:
Mc.Michaud (13/03/2022)
Vieux 13/03/2022, 13h16   #3
Mc.Michaud
Un grand merci à toi, je test ça lundi, et je te fait un retour
Vieux 13/03/2022, 13h52   #4
Mc.Michaud
Re, quelque chose m'intrigue, est il normal que sur le fichier "bsi virgin" que tu m'as envoyé, le soft "ARBITRE PSA PIN Calculator", me retrouve toujours le code pin à l'intérieur ?
Et que "Immo killer" me ressort aussi le vin ?
The Following User Says Thank You to Mc.Michaud For This Useful Post:
roilion007 (13/03/2022)
Vieux 13/03/2022, 14h30   #5
roilion007
Par défaut virgin
salem
no Mer c'est une erreur de ma part
essayer de monter bsi occasion et le calculateur avec pin modifié
meme pass
Type de fichier : rar BSI-VIRGIN-SID803A-VIRGIN2.rar (3,5 Ko, 8 affichages)
Vieux 13/03/2022, 15h08   #6
Mc.Michaud
Envoyé par roilion007 Voir le message
salem
meme pass
Re, j'ai fait exactement ça vendredi, ça n'a pas fonctionné. Il à l'air compliqué ce 807
Tu pense que si je met ton fichier bsi virgin dans le 95128 de mon bsi, et je refait l'apprentissage bsi avec diagbox ça va le faire ?
Ou il faut plutôt que je virginies mon sid803a avec ton premier fichier, et je l'appaire à ma bsi d'occasion, (plus simple à faire, car la puce de la bsi est bloqué en sandwitch entre les deux plaques électroniques, donc faut tout dessouder à chaque fois )
fruky (13/03/2022)
Vieux 13/03/2022, 19h03   #7
fruky
Avatar de fruky
fruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to all
voila un immo off
pass in the box
post retour merci
immoffsid803A.zip
fruky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fruky For This Useful Post:
Vieux 13/03/2022, 19h47   #8
Mc.Michaud
Envoyé par fruky Voir le message
voila un immo off
pass in the box
post retour merci
Pièce jointe 93794
Merci, désolé, je débute en électronique, mais quand je passe ton fichier dans un comparateur hexadécimal, il est identique à mon fichier d'origine, j'ai donc un doute que cela fonctionne, merci
fruky (13/03/2022)
Vieux 13/03/2022, 20h23   #9
fruky
Avatar de fruky
j'aimerai bien savoir quelle soft tu utulise
---------- Post added at 20h23 ---------- Previous post was at 20h21 ----------
tu est debutant mais tu compare les dump tu nous explique
Vieux 13/03/2022, 20h26   #10
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 95
Salut sid803 (a) en off tu voulais virgin car jamais vu a ma connaissance a part emulateur
Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
The Following 4 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
Bigorno91 (13/03/2022), ECU diag (13/03/2022), jean-marc 10 (13/03/2022), Mc.Michaud (13/03/2022)
Vieux 13/03/2022, 21h55   #11
Mc.Michaud
Re et bien oui, j'ai lu pas mal de forums avant de me lancer à dessouder des eprom, j'aime bien comprendre se que les soft modifient dans les fichier, et j'aime bien savoir se que j'injecte dans l'eprom d'un calculateur avant de le faire. J'ai utilisé hex comparison
---------- Post added at 21h55 ---------- Previous post was at 21h53 ----------
Envoyé par INVICTUS Voir le message
Salut, Oui c'est se que j'ai lu sur le forum (pas de off), j'aurais besoin d'un virgin
Vieux 13/03/2022, 22h00   #12
Farouk68260
Avatar de Farouk68260
Farouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of light
Envoyé par Mc.Michaud Voir le message
Salut pourquoi tu fait pas juste un vierge bsi et ensuite télécodage via diagbox, je l'ai fait a plusieur reprise et tjrs fonctioné...
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree:
Farouk68260 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Farouk68260 For This Useful Post:
Vieux 13/03/2022, 22h08   #13
Mc.Michaud
Salut, Tu la virginise en FFF partout ? Je n'ai pas trouver de soft qui virginise les bsi valéo avec la 95128
Vieux 13/03/2022, 22h17   #14
Farouk68260
Tient un vierge 100% ok utilisé 2 fois juste la semaine dernière... Mot de passe en mp
Type de fichier : rar eeprom 95c128-Virgin.rar (6,2 Ko, 4 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to Farouk68260 For This Useful Post:
INVICTUS (14/03/2022), Mc.Michaud (13/03/2022)
Vieux 14/03/2022, 20h23   #15
Mc.Michaud
salem
meme pass
Bonsoir, du coup aujourd’hui j'ai essayé ton fichier sid803a vierge, car j'avais essayé avec le pin modifier vendredi, ça ne marchait pas, avec le fichier sid803a vierge, ça bloque avec le message "calculateur déjà appairer"
---------- Post added at 20h23 ---------- Previous post was at 20h16 ----------
Envoyé par Farouk68260 Voir le message
J'ai essayé ton fichier, du coup j'arrive à faire ma prog bsi, appairage, apprentissage des clé ect. Mais dès que je fait une coupure de contact de 15min, ou si je débranche la batterie, elle oublie ça programmation, je doit tout recommencer.
Vous avez déjà eu ce cas là ?
Merci, bonne soirée
immo off sid803a, sid803a, virgin bsi 807, virgin bsi valéo
IMMO sur SID803a clemclem Immobilizer dumps/solutions 25 10/05/2021 08h28
Immo Virgin DCM 3.5 PSA ROD62 Immobilizer dumps/solutions 6 08/08/2019 11h12
immo virgin pour 407 2.0 hdi ? patator03 Immobilizer dumps/solutions 6 25/08/2016 18h21
Immo off ou virgin sur SID807Evo UdsCanOnline Immobilizer dumps/solutions 9 11/03/2015 10h08
Immo Virgin edc16c34 doudou241 Immobilizer dumps/solutions 2 19/11/2013 12h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h11.
