Vieux 22/03/2022, 20h10   #1
Chris911
Avatar de Chris911
Pouvoir de réputation: 8
Chris911 is on a distinguished road
Par défaut Ecu Lucas HOM 7700104956 immo off
Salut à tout le monde :)
Qui connait ce calculateur HOM 7700104956 monté sur Kangoo 1.9l de 2000 ?
Apparemment problème d'anti démarrage..
Première fois que je tombe sur ce calculo donc besoin de vos lumières
---------- Post added at 20h10 ---------- Previous post was at 20h06 ----------
https://mega.nz/file/OKhUxA4B#JdWZA0...Vg-ghrXDRTubjM
Chris911 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2022, 20h54   #2
Minimox
Avatar de Minimox
Minimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really nice
hello ils sont pas codé ces calculateurs l'ami
---------- Post added at 19h54 ---------- Previous post was at 19h53 ----------
c'est sur la pompe que ça se passe
un jour j'irai vivre en théorie car en théorie tout ce passe bien
Minimox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Minimox For This Useful Post:
Chris911 (22/03/2022)
Vieux 22/03/2022, 20h59   #3
Chris911
Avatar de Chris911
Envoyé par Minimox Voir le message
Merci beaucoup pour l'info, tu as une solution, le client a les deux clés mais elle démarre pas et rien à la valise !!!!
Vieux 22/03/2022, 21h06   #4
Minimox
Avatar de Minimox
il faut sauter le blindage de la pompe c’est un grand classique
Vieux 22/03/2022, 21h11   #5
Chris911
Avatar de Chris911
Un grand classique quand tu es déjà tombé dessus sauf que moi là c'est ma première comme quoi ;)
---------- Post added at 21h11 ---------- Previous post was at 21h10 ----------
Je fais sauter le blindage et après ?? je fais quoi mdr
Vieux 22/03/2022, 21h42   #6
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Tu as un immo box, et la dessus sur ce calculateur il faut faire une découpe pour avoir acces a l’eprom.
Faudrait deja regarder dans l’immo box si code clé reçu est a oui et code cle valide oui.
Après le plus simple tu fais sauter le blindage comme dit plus haut et une électrovanne classique.
Vieux 22/03/2022, 22h23   #7
Chris911
Avatar de Chris911
Je pense que c'est un problème autre vu que les 2 clés non reconnues ...
Immobox hs ? Calculo ? rien à la valise d'après le client qui l'a passé dans un garage je précise, moi j'ai juste vu le véhicule avec batterie semi HS tout clignote quand il met le contact mdr
Vieux 23/03/2022, 07h26   #8
Jock66
Avatar de Jock66
Si c’est juste des transpondeur dans les clés je pense aussi a un autre soucis effectivement.
Je fais toujours mes propres diag, même si ça a déjà été fait ailleurs c’est la base !!
vv58 (23/03/2022)
Vieux 23/03/2022, 07h31   #9
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
salut si tu n as pas de def(acquitement et relecture electrovanne ok a la clip) et comportement normal du voyant antidem normalement antidem ok tu peux avoir une electrovanne a la pompe bloqué mecaniquement auquel cas il faut faire sauter le blindage comme dis plus haut mais la dessus c est inj indirecte voir go et bougie prechauff en conclusion mettre une batterie correcte et faire un diag basic
vv58 est connecté maintenant   Réponse avec citation
immo OFF LUCAS 2.1 td karera 1 Immobilizer dumps/solutions 26 07/02/2023 13h27
immo off lucas yann3 Immobilizer dumps/solutions 5 29/12/2019 08h50
Immo off dcu r Lucas 2.1 td chaoui05 Immobilizer dumps/solutions 33 26/03/2019 17h22
Immo off ECU Lucas 2.1 TD azqec Immobilizer dumps/solutions 6 09/05/2016 11h46
Immo off MB LUCAS ECU tuareg Immobilizer dumps/solutions 3 14/07/2009 22h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h14.
