Voila dans l'impasse avec un airbag fiat 500 siemens 51782985 D220
J'aurais besoin d'un dumps fonctionnel car je nai pas de communication avec l'airbag , pourtant celui-ci est alimenter pin 1 et 2 j'ai bien mon 12V Malheureusement je n'ai pas le dump d'origine de l'ecu. Apparement quelqu'un a triffouiller avant moi D'apres l'equitequette 5wk43908 51782985 D220 et dans le bas 5WK43908060727700881 40070611B Voila si tu quelqu'un aurais un dumps a me filer pour tester ca serais super . je suis dans l'impasse. Merci a tous |
slt ludo
j ai eu le cas pas de com ecu fiat 500 et compteur clignote resultat airbag neuf...j avais tt essayer aussi. ---------- Post added at 20h38 ---------- Previous post was at 20h33 ---------- a tu le defaut bloc a carburant indispo ?
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | ludo408 (06/04/2022) |
Salut ,
Pour ton histoire que tu ne dialogue pas , regarde si toutes les soudures sont okbet si quelqu’un a bidouiller avant bien verifier le sens du composant sur le PCB !!!! Vu des pleins de fois ce pb. Pour ton dump faut que je regarde . Je dois avoir. Mers tes donnes ecus ou photos . On va regarder ça. ---------- Post added at 18h59 ---------- Previous post was at 18h54 ---------- Mets la photo ton PCB |
| The Following User Says Thank You to tony2552 For This Useful Post: | ludo408 (06/04/2022) |
Oui j'ai bien bloc carburant indisponible . Pourtant le véhicule démarre
Avec fiatecuscan aucune réponse du calculateur airbag et je ne peux pas réarmer le contacteur inertie, car j'ai cette erreur dans l'écu moteur . J'essaie de joindre la photo du calculateur airbag |
| The Following User Says Thank You to ludo408 For This Useful Post: | phil1 (06/04/2022) |
cherche pas panne interne ecu meme un clear fonctionne pas >remplacement ecu et codage alignement..
ta enlever l eprom ?
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | Fastdiag (07/04/2022) |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 120 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
phil1 a raison change ton calculateur il est mort
Oui sur la photo l'eprom 95320 est enlever , je l'ai mise dans le programmateur pour faire une lecture .
pas le choix de remplacer l ecu l ami ...il es dead..tt rentrera ds l ordre apres et tu poura effacer ton defaut ecu moteur...
Apparement le véhicule n'as jamais étais choquer . Il y avais un peu de vert de gris au niveau de la prise qui envoie le 12V et les fils CAN L et H . Mais rien à l'intérieur sur le PCB .
C'est pour cella que j'aimerai tester un dumps pour voir si le calculateur peu de nouveau communiquer |
#12 | |
Je ne met pas ta parole en doute mais certain qui ont eu le même soucis avec les meme symptôme on réussi à communiquer de nouveau après avoir flasher un dump clear . Je ne dit pas que ça marche pour tous le monde , mais si ça peu marcher pour moi , pourquoi pas .
apres tout ca va pas lui faire du mal vu qu il es mort...lol
#15 |
Merci je test ça demain
| Absence de communication avec ecu airbag fiat 500 | sofiane78 | Airbag | 15 | 13/09/2022 16h54 |
| fiat bravo siemens airbag problem | manueldord | Airbag | 5 | 19/09/2016 10h36 |
| Probleme communication bsi siemens | MEDELAS | Peugeot, Citroën | 36 | 29/05/2016 23h21 |
| Recherche calculateur airbag Fiat 500 SIEMENS VDO 5WK43908 51782985 | kmtech | Airbag | 0 | 21/01/2016 11h15 |
| airbag Fiat 500 pas de communication | MARVAL | Airbag | 10 | 02/01/2015 18h33 |
