Vieux 17/04/2022, 18h52   #1
diago2001
Avatar de diago2001
Pouvoir de réputation: 23
Lightbulb problems Partner b9 2013 1.6hdi
salut les amis jai un problèmes avec une Peugeot Partner 1.6hdi b9 2013 System Bosch edc17c10
voila le moteurs tourne nickel avec 0 problèmes mais une fois que tu utiliser le climatiseurs up le moteurs eteine et sur le diag jai comme défaut régulateurs de débit de carburant
p0003 régulateurs de débit de carburant court circuit ou circuit ouvert
jai essayer de de brancher le moteurs de climatiseurs toujours le même
jai essayer avec autre BSM toujours le problèmes
avec une autre calculateurs ....
avec un autre bsi ...............toujours
vraiment je suis bloquer .
cest q1 à une solution ou bien déjà vu ce problèmes .
et merci à tous
saha ftourkom .
Un bon travail n'a pas de prix.
Vieux 17/04/2022, 23h17   #2
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Slm.
Peut etre le roulement du compresseur qui bloque et entraine un dysfonctionnement de la courroie d accessoire.
Ou la poulie d ampere qui commence a fatigué et qui ne supporte pas le poid du compresseur enclenché.
Cordialement
Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
The Following 2 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
diago2001 (18/04/2022), pp08 (19/04/2022)
Vieux 18/04/2022, 11h48   #3
diago2001
Avatar de diago2001
Fastdiag mon amis merci pour le partage mais jais oublier de poster que jais déjà essayer avec courroie acc débrancher et le même problèmes
Vieux 18/04/2022, 12h19   #4
Chabin31
Avatar de Chabin31
Pouvoir de réputation: 5
Chabin31 has a spectacular aura aboutChabin31 has a spectacular aura about
et les masses ? moteur/châssis
Chabin31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Chabin31 For This Useful Post:
diago2001 (20/04/2022)
Vieux 18/04/2022, 12h24   #5
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
Salut, tu as un cours circuit, isole l alimentation du compresseur et du capteur, en partant du connecteur calculateur moteur, c est sur tu as l alim du compresseur qui touche a un endroit un des fils du capteur…
The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post:
Vieux 18/04/2022, 12h40   #6
Walter44
Avatar de Walter44
Walter44 is on a distinguished road
As-tu essayer en débranchant le 5V Jaune sortie BSM ? si le véhicule ne cale pu alors contrôle la continuité entre le connecteur et le compresseur de clim
Cordialement
Walter44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Walter44 For This Useful Post:
Vieux 19/04/2022, 03h32   #7
larbou83
Avatar de larbou83
larbou83 is an unknown quantity at this point
apres tous ce qui a etait changer reste le faisceau a contrôler surtout faisceau compresseur de clim
larbou83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/04/2022, 11h41   #8
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Salut.
Pareil je pense au fasceau. Ensuite il faudrait voir celui du pressostat. Il faudrait voir si l alimentation et le signal retour ne se touche pas.
Cela créé des dysfonctionnement so c est le cas.
Mais le probleme c est qu il y aurait eu des dtc a mon sens. Et ca aurait deconner meme clim a l arrêt.
Bref ton probleme est bizare lol
Cordialement
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
Vieux 19/04/2022, 16h59   #9
diago2001
Avatar de diago2001
Salut mais amis merci pour les réponse rapide liscenciel par la fin j'ai trouvé là maladie sur la prise de BSM qui est en court circuit
Envoyé de mon M2010J19SY en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to diago2001 For This Useful Post:
damiano59 (20/04/2022), Fastdiag (20/04/2022)
problems nissan navara 2013 diago2001 Renault, Dacia, Nissan 8 01/04/2022 11h57
problems peugeot 308 1.6hdi qui allumer les phares et essuie-glace diago2001 Peugeot, Citroën 4 05/12/2021 21h31
EGR off partner 1,6hdi pimo Chiptuning 4 27/10/2021 20h41
Partner 1.6hdi dpf off Nour01100 Chiptuning 23 17/05/2019 22h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h47.
