Pouvoir de réputation: 8 ![]() |
Bonjour à tous,*
Il existe deux manières de récupérer le code PIN de BSI: La première provient de l'OBD - il s'agit d'une opération qui présente 60% de risque de provoquer le passage du mode BSI au mode de démarrage. 2nd est issu de la lecture directe (BSI non ouvert) avec BSI enlevé - cela fonctionne 100% du temps. * Solution 1: lecture OBD * Cette opération ne peut être effectuée que SANS véhicule en mode économique.*Faites tourner le moteur pendant 15 minutes pour charger la batterie.*Fixez le chargeur de batterie.*Débrancher les deux connecteurs de phare et retirer le fusible du moteur d'essuie-glace (généralement n ° 12 dans la boîte à fusibles du moteur).*Toutes les portes sont fermées et aucun consommateur d'énergie n'est allumé.*Utilisez Diagbox pour désactiver le mode économie dans BSI - Si l'option est disponible.*Utilisez FVDI pour lire le code PIN. LA RAISON DU BSI EN FONCTION DU MODE DE DÉMARRAGE PARCE QUE LE «MODE ÉCONOMIQUE» EST ACTIVÉ PENDANT LA RECHERCHE DU CODE PIN.* J'ai également utilisé la même procédure pour changer les kilomètres dans le combiné d'instruments / BSI et fonctionne bien. * Solution 2: lecture directe * Retirez le BSI du véhicule.*Fixez BSI sur le banc.*Avant de lire le code PIN, les informations de BSI peuvent être enregistrées en cas de problème lors de la procédure.*Utilisez Diagbox / PPS pour enregistrer la configuration dans BSI - BSI / REPAIR / CONFIGURATION / CONFIGURATION MANUELLE, puis effectuez une capture d'écran de toutes les options de chaque section.*Utilisez Diagbox pour désactiver le mode économie dans BSI - Si l'option est disponible. Utilisez FVDI pour enregistrer la configuration flash et la configuration à l’aide de «BSI EXCHANGE» - Lecture BSI uniquement.*Ce flash va maintenant être stocké dans le dossier PSA dans les documents. Vous pouvez maintenant utiliser**FVDI**pour lire les broches. * Récupération BSI: mode de démarrage * Si le fichier BSI est entré en mode de démarrage, le flash existant dans le fichier BSI a été corrompu.*Reflash en utilisant FVDI avec flash enregistré dans le dossier PSA. Si vous ne possédez pas de mémoire flash sauvegardée, vous devrez vous procurer un bon flash pour BSI auprès des personnes utiles présentes sur ce site.*Une fois que Flash a été chargé sur BSI, le code PIN et la configuration seront perdus de sa mémoire.*Réapprenez le code PIN sur BSI avec**DIAGBOX**& clés d'apprentissage - configurez BSI si nécessaire. ![]() Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
Pour incendier une forêt, il faut l'aide du vent. |
| The Following 12 Users Say Thank You to Pontauto For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt, très bien ton tuto,c est l esprit du fofo et cela devrait servir a certains...
Salut.
C'est un tutoriel datant de 2019 simplement traduit venant d'ici http://blog.obdii365.com/2019/08/26/...code-recovery/ |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt il existe des lecteurs de pin psa pour une dizaine d euros pourquoi prendre le risque avec fvdi...
| The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post: | autodiagauto (13/05/2022) |
#5 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
10 euros ??? ![]() Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
| The Following 6 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | autodiagauto (13/05/2022), jah83 (14/05/2022), MOUS25 (14/05/2022), Quattro899 (14/05/2022), vortex (13/05/2022), zefirin (14/05/2022) |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Solution 2.pour obd. - oublier toutes ces procédures en n utilisant un outil correct. De plus le crash n est pas du au mode eco mais a la corruption du cks de la flash.
| The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
| Problème avec mon FVDI | djspike | Abritus72 | 17 | 03/11/2020 17h15 |
| Sid 801 à immo off avec fvdi | tony60 | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 08/03/2019 08h38 |
| Programmation clé T5 avec FVDI | louay | programmation & synchronisation de clé | 1 | 09/10/2018 22h44 |
| Sid807 avec fvdi | BOD69 | Programmateur de composant (flasher) | 27 | 25/07/2017 12h26 |
| Récupération PIN avec RPE Mégane 2 impossible | r1lef | programmation & synchronisation de clé | 4 | 30/01/2015 20h03 |
