Vieux 11/06/2022, 11h42   #1
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nice
Par défaut Problème immo off edc16c34 citroen picasso
J'ai reçu une citroen picasso année 2007 le calculateur EDC16C34 à cramé sur le + batterie comme d’habitude, donc j'ai fait un clonage de celui d'origine avec les mêmes références comme j'ai l'habitude de faire, mais cette fois impossible de démarrer et impossible d'enlever les défauts .
Je communique avec le calculateur, le BSI et les autres calculo aussi, mais j'ai un défaut sur le BSi ( défaut de communication avec le calculateur contrôle moteur) j'ai même débranché le capteur de clim c'est pareil. Et quand je fait un immo off la voiture démarre très bien avec le ventilateur qui tourne et le compteur reste en économie d'énergie.
j'ai réalisé plusieurs immo off sur edc16C34 et je n'ai jamais eu ce problème.
Si quelqu'un a déjà eu le même problème pour m'expliquer comment résoudre ce problème je suis preneur merci d'avance.
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2022, 12h19   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Tu as cloné le calculateur cramé ?
Si oui possible dump corrompu
matrix28 (12/06/2022), phil1 (11/06/2022)
Vieux 11/06/2022, 12h22   #3
matrix28
Avatar de matrix28
Oui j'ai fait un full bdm au K-TAG
Vieux 11/06/2022, 13h01   #4
Electronica medenine
Avatar de Electronica medenine
Pouvoir de réputation: 7
Electronica medenine has a spectacular aura aboutElectronica medenine has a spectacular aura about
il se peut second calculateur abimé de le debut
Electronica medenine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Electronica medenine For This Useful Post:
Vieux 11/06/2022, 13h25   #5
Pouvoir de réputation: 276
Hello quel ref boite auto manuelle..
Vieux 11/06/2022, 14h41   #6
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 41
Salut ton BSI ne voit pas que le moteur est tournant ce qui provoque le mode économie d’énergie.
Tente de rétablir l’ecu d’occasion avec ses dumps d’origine et vérifie si le défaut de com dans le BSI a disparu.
Si oui c’est que le dump de l’ecu d’origine est corrompu.
The Following 2 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post:
akasa67 (11/06/2022), matrix28 (12/06/2022)
Vieux 11/06/2022, 14h49   #7
Pouvoir de réputation: 105
Ces Picasso suivant l année c est pas la même architecture. Poste des photos des 2 écus stp ?
Vieux 11/06/2022, 16h04   #8
Envoyé par Mook31 Voir le message
Hello pour sa le mieu un full backup de même model sa devrai le faire sinon problème bsi .. com avec ecu moteur les can..
matrix28 (12/06/2022), Mook31 (11/06/2022)
Vieux 11/06/2022, 16h14   #9
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 42
salut pour moi le bsi n a pas apprecié le court circuit d'ou le demarrage avec le off mais il reste en mode eco
The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
jean-marc 10 (12/06/2022), matrix28 (12/06/2022)
Vieux 11/06/2022, 22h45   #10
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Hello, si pas de dialogue avec bsi c'est normal que ça démarre pas et que ça ne démarre qu'en off. Il faut voir déjà pourquoi y'a pas de dialogue. Un élément en passerelle qui fait défaut ? Un fusible grillé ? Faisceau endommagé ?
J'ai eu un cas sur une c5, impossible de démarrer, ils ont conclu BSI HS, j'ai fait un scan complet j'ai vu que le module abs qui fait passerelle était hors réseau. Il a suffit de le débrancher et le rebrancher et ça a démarré.
Je crois savoir que l'autorisation de démarrer vient de la bsi après les vérifications du code de sécurité de la clé et si la bsi ne répond pas c'est normal que ça ne démarre pas. C'est seulement en off où le calculateur s'en tape de la réponse de la bsi que ça peut démarrer.
Out alors dump simplement corrompu
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
Vieux 12/06/2022, 01h48   #11
matrix28
Avatar de matrix28
Boite manuelle
---------- Post added at 23h40 ---------- Previous post was at 23h38 ----------
J'ai déjà fait le full backup avec le même calculateur et sa démarre pas. je vais voir pour remplacer le BSI pour voir.
---------- Post added at 23h48 ---------- Previous post was at 23h40 ----------
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
je connais très bien comment fonctionne le protocole de communication entre le BSI et le calculateur, et si j'ai fait un off c'est pour voir si mon moteur démarrait et après le mettre d'origine. Merci pour l'info
Vieux 12/06/2022, 11h24   #12
Hello donc tu doit avoir dans le bsi défaut pas de dialogue avec le calculateur moteur
matrix28 (13/06/2022)
Vieux 12/06/2022, 18h40   #13
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
Tu ne précise pas s'il s'agit d'un C4 Picasso ou d'un Xsara Picasso mais vu ta panne, je suis sûr que c'est un Xsara Picasso et c'est ton BSI qui a grillé
Rappel des règles du forum
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
akasa67 (12/06/2022), jean-marc 10 (12/06/2022), matrix28 (12/06/2022)
Vieux 12/06/2022, 23h44   #14
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
fait un test global avec diagbox tu va etre fixé
les phares reste allumé au demarrage?
Vieux 13/06/2022, 00h05   #15
matrix28
Avatar de matrix28
Envoyé par j-sky Voir le message
---------- Post added at 22h04 ---------- Previous post was at 21h57 ----------
oui c'est dit plus haut c'est bien sa.
---------- Post added at 22h05 ---------- Previous post was at 22h04 ----------
Envoyé par martinn Voir le message
Non je peux allumer que les veilleuses, et les pleins phares ne reste pas.
Besoin IMMO OFF EDC16C34 pour C4 Picasso ToNy68 Immobilizer dumps/solutions 12 26/09/2021 00h17
Immo vierge EDC16C34 C4 PICASSO HDI 110 antoine21703 Immobilizer dumps/solutions 111 29/11/2019 21h47
virginiser fichier edc16c34 - citroen xsara picasso gdepre Immobilizer dumps/solutions 2 09/09/2014 20h14
Immo off edc16c34 C4 picasso 95160 Race84 Immobilizer dumps/solutions 2 17/06/2014 21h55
Citroen Picasso 2003 2,0 HDi Immo problème tomtom1111 Immobilizer dumps/solutions 0 29/03/2013 08h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h09.
