Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l'équipe,
Est-ce que quelqun pourrait me fait un OFF sur ce fichier ? Merci beaucoup ! |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salem et bonsoir,
voici ton immo off, pass dans ta boite. Pour info ton PIN = 5D9Y en cas de besoin. |
| The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post: | ToNy68 (24/09/2021) |
Kaki02 ca ne démarre malheureusement pas :(
Pour info, il s'agit d'une C3 picasso et non d'une C4 l'eeprom indiqué sur le calculateur est le 95160 lecture du fichier .epr a été faite avec Ktag 2.25 |
slt l ami
voila pr toi
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut un off avec le soft de dav
![]() Date d'inscription: avril 2012
Salut Tony, c'est le off le plus facile a faire, je penses que tu dois avoir un autre soucis sur ta c3 ou ecu hs...
AS tu l'action démarreur? fuse 20 amperes ecu sur le bsm? mise a la masse. bon courage att |
Merci les amis, le off a bien été fait.
#9 | |
![]() Date d'inscription: décembre 2017
Pouvoir de réputation: 54 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, Suis pas vraiment d'accord a dire que c'est le off le plus facile à faire... tu parles a la main ou via logiciel ? A la main, Ya bien plus simple, surtout sur une eeprom de 8ko! Enfin me semble... Sinon Tony, au final c'était quoi tu as pas dit ? Simplement problème de fichier ou autre chose? ++ |
Déjà le gars avait perdu son transpondeur, donc pas de solution possible via le code pin
Ensuite, on a fait un lecture du calculateur avec Kess, enregistrer l'eeprom puis effectué un immo off dessus (merci pour votre aide) Mais en voulant l'injecter, il y a eu un court circuit, ca a créer un arc ... surement un problème de connectique. Du coup, il fallait trouver un autre calculateur et réinjecté le fichier modifié. Et là, heureusement, ca a bien démarré et ca fonctionne. Une question me turlupine : A partir du moment où on a un immo off fonctionnel sur un EDC16C34, est-ce qu'on peut utiliser ce meme eeprom modifié sur n'importe quel autre EDC16C34 , quelque soit la version SN etc ? ou bien, cet eeprom est propre à ce calculateur, et ne fonctionnera pas avec d'autre ? |
| The Following User Says Thank You to ToNy68 For This Useful Post: | Dav (25/09/2021) |
slt tony
c est pas un peu dommage de faire un off juste pour un tp a refaire ??
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | Dav (25/09/2021) |
#12 | |
Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dans l'eep, il n'y a pas que les données immo,il y a le vin ,code injecteurs et la configuration qui est spécifique au véhicule.
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
| The Following 3 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post: |
Merci Chaoui pour l'explication
Phil1: Oui mais quand le gars est pressé et que le véhicule doit etre opérationnel rapidement lol ... le temps de trouver un tp etc bref pas grave |
| The Following User Says Thank You to ToNy68 For This Useful Post: | phil1 (26/09/2021) |
| Immo vierge EDC16C34 C4 PICASSO HDI 110 | antoine21703 | Immobilizer dumps/solutions | 111 | 29/11/2019 21h47 |
| Edc16c34 fap on egr on besoin off pour les 2 | auto perf | Chiptuning | 6 | 22/10/2019 20h05 |
| Besoin d aide pour Egr Off sur EDC16C34 | petru2a | Peugeot, Citroën | 2 | 05/04/2019 07h39 |
| besoin immo off pour edc16c34 207 1,6l hdi | NAAJ | Peugeot, Citroën | 18 | 21/09/2015 08h34 |
| Immo off edc16c34 C4 picasso 95160 | Race84 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 17/06/2014 21h55 |
