Vieux 19/06/2022, 23h12   #1
zorg
Avatar de zorg
zorg will become famous soon enough
Par défaut Problème sur Scenic 2
Bonsoir à tous les vacances approchent et les problème avec
Je vous explique mon souci sur mon
Scenic 2 de 2005 1.9 120 CV
En changement mon support moteur j' ai un peut force sur le tuyau de clim pour le sortir et je ai entendu un fuite du gaz (léger)
La boulette il me reste plus que refaire la point
Mes les ennuis vient après je démarre la voiture je roule avec plus vibrations et clim fonctionne
Après quelque km j ai le voyant injection a contrôler qui s'affiche et la je me dit j aurai jamais du la touche
Voilà le code défaut
DF012
DF209
J ai démonté la vanne egr sacré galère bien sal
Ma question essuie les défaut sont liés et esqu il est préfère de changer le vanne ou un simple nettoyage suffi
zorg est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zorg For This Useful Post:
Dane01000 (07/09/2022)
Vieux 20/06/2022, 00h01   #2
Sofiane75
Avatar de Sofiane75
Sofiane75 is on a distinguished road
Envoyé par zorg Voir le message
DF012
DF209
Bonsoir Sur ton diag à marqué quoi comme défaut ?
Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
Sofiane75 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Sofiane75 For This Useful Post:
Dane01000 (07/09/2022), zorg (20/06/2022)
Vieux 20/06/2022, 08h32   #3
zorg
Avatar de zorg
Merci pour ta réponse j n ai pas note les libellés des défaut je regarde après et je te informe
Vieux 20/06/2022, 22h58   #4
zorg
Avatar de zorg
Bon pas trop foule sur mon sujet
Je vient au nouvelle je vient de remonte ma vanne egr et j ai constaté que ma durite sortir de turbo vert débit maître et abîmés je la change demain et je vous tiens au jus bonne soiré
Vieux 21/06/2022, 21h59   #5
zorg
Avatar de zorg
Salut bon après avoir change l egr et replacer la durite du turbo la voiture a retrouvé sa puissance mais ses code défaut remonte
Df012 tentions d alimentation capteur 2
Tentions trop bas
Df209 capteur de position soupape egr
Circuit a la masse ou circuit ouvert
L apprentissage d vanne egr fait avec autocam
Merci d votre aide que vous pouvez m apporter
Vieux 22/06/2022, 06h28   #6
Les DTC sont il effaçable au + APC ?
Si même défaut avec 2 egr différente, voir côté pédale d'accélérateur (5V commun).
Dane01000 (07/09/2022), simofr (02/03/2023)
Vieux 22/06/2022, 06h50   #7
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Bonjour.
Il me semble avoir déjà vu un problème de genre quelque part s'agissant de ton défaut df012.
Regarde le capteur niveau condenseur coté passager. Il peut impacter l'alimentation d'autre éléments.
Débranche et refais le diag.
Bonne journée
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
Vieux 22/06/2022, 07h02   #8
Dans ce cas il aurait un DTC concernant le pressostat de clim...
Vieux 22/06/2022, 08h44   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Debranche egr et essaye voir si defaut de tension remonte toujours,
Si ok remplace ton egr
Vieux 22/06/2022, 11h18   #10
Bon toi apparemment tu as vraiment du mal à lire les posts des autres avant de poster
Vieux 22/06/2022, 12h13   #11
Jock66
Avatar de Jock66
Pourtant non, c’est à croire que tu as jamais eu une pièce neuve défectueuse !
Mais c’est bien pour toi, quand ça t’arrivera tu chercheras longtemps la panne !
Vieux 22/06/2022, 12h48   #12
Zangief
Avatar de Zangief
Zangief has a spectacular aura aboutZangief has a spectacular aura about
ca pourrait permettre de voir si le defaut d'alimentation reste en permanent ou pas
Zangief est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Zangief For This Useful Post:
Vieux 22/06/2022, 13h16   #13
T'inquiète pas pour moi l'ami !
Moi je pense que tu n'étais pas du tout parties sur "une pièce neuve défectueuse",
c'est pas la première fois que tu ne lis pas ou que tu répètes ce qui a été écrit dans le post.
Après admettons que la vanne d'origine génère le même défaut que la vanne neuve (1 chance/1000),
voilà pourquoi j'ai écrit
---------- Post added at 13h16 ---------- Previous post was at 13h12 ----------
Envoyé par Zangief Voir le message
Les DTC qui remontent concerne la pédale d'accélérateur et la vanne egr,
rien concernant le pressostat de clim.
Avec le VF et un schéma électrique on pourrait y voir plus clair concernant les alims.
Vieux 22/06/2022, 14h05   #14
Jock66
Avatar de Jock66
Salut l’ami,
1/1000 tu as des bons stats toi, il y a une semaine encore j’ai une le cas sur une lamdba et piece d’origine !
Je pense juste qu’avant de partir dans des contrôles débrancher la vanne prend 2 minutes et si le defaut de tension ne revient pas c’est que la pièce neuve est en cause, après chacun a sa méthode de diag !
Surtout que des egr sur 1,9 dci ce n’est pas ce qui a de plus fiable ! Surtout si le moteur est calaminé !
Dernière modification par Jock66 ; 22/06/2022 à 14h10.
Dane01000 (07/09/2022), Nico76 (22/06/2022)
Vieux 22/06/2022, 14h48   #15
Je n'ai pas de bons stats c'était pour dire que vu le contexte très peu de chance que ce soit le cas,
après je n'ai jamais dit que ça ne pouvait pas arriver,
juste demandé de lire les posts avant de poster et je sais ce que je dis l'ami.
Quand on te lit on ne peut pas comprendre que tu remets la pièce qu'il vient de changer en cause.
Après ta méthode de dépannage est bonne je ne reviens pas la dessus,
d'où mes questions, c'est exactement ce que je lui aurai dit de faire en fonction de sa réponse.
Et c'est d’ailleurs ce qu'il aurait du faire avant de changer la vanne egr.
Après moteur calaminé ou pas ça ne change rien, la vanne vient juste d'être changée,
et là on a clairement un problème sur le 5V.
Dane01000 (07/09/2022), Jock66 (22/06/2022)
probleme scenic 3 1.6 dci fred94310 Automobile en général 87 08/01/2022 11h43
Problème off scenic dti akasa67 Immobilizer dumps/solutions 54 14/12/2017 14h26
Problème Scenic 2 raed83300 Renault, Dacia, Nissan 7 02/10/2017 23h39
Problème DAE scénic 2 everson29 Renault, Dacia, Nissan 0 07/03/2017 10h29
probleme scenic ylies13 Compteur kilométrique 12 25/07/2015 11h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h29.
