Vieux 24/06/2022, 13h17   #1
NicoLion45
Avatar de NicoLion45
Pouvoir de réputation: 6
NicoLion45 will become famous soon enough
Par défaut Audi A6 C7 3.0 TDI 204CV
Je rencontre un soucis sur ce vehicule , vehicule accidenter sans declanchement d'air bag. reparation ect ect le demarreur fonctionne mais ne demarre pas.
Pas de gazol qui arrive aux rampe d'injecteur , j'ai actionner la pompe a carburant avec le diag elle fonctionne , mais lors de la mise du contact elles n'envoie rien. les regulateurs de pression sur les rampes ne sont pas alimenter .
Verification fusible , relais ect rien a signaler. Je vois pas d'ou vient le soucis surement quelque chose qui a declancher une coupure electrique suite au choc mais je trouve pas c'est quoi et ou
Si quelqu'un peux m'aider :-)
Cordialement
NicoLion45 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/06/2022, 13h19   #2
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
post un diag complet
Vieux 24/06/2022, 13h32   #3
NicoLion45
J'ai uniquement le P2294.
Vieux 24/06/2022, 13h34   #4
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par NicoLion45 Voir le message
Câblage ou connecteurs court-circuités ou ouverts dans le circuit de commande du régulateur de pression de carburant
Régulateur de pression de carburant défectueux
Capteur de pression de rampe d'alimentation défectueux
PCM incorrect ou erreur de programmation PCM
Vieux 24/06/2022, 14h15   #5
Chabin31
Avatar de Chabin31
Pouvoir de réputation: 5
Chabin31 has a spectacular aura aboutChabin31 has a spectacular aura about
la pompe HP elle tourne quand tu lance le démarreur ?
elle est entrainé par une petite courroie de distribution
Chabin31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/06/2022, 16h56   #6
djardo42
Avatar de djardo42
djardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the rough
Salut si je dit pas de bêtise âpres un accident sur audi il faut faire une manipe vers la batterie réarmer un fusible ou un truc de ce style mais c’est bien vers la batterie
djardo42 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djardo42 For This Useful Post:
NicoLion45 (24/06/2022)
Vieux 24/06/2022, 19h30   #7
NicoLion45
Envoyé par djardo42 Voir le message
Oui toute à fait , au niveau du + ta un contacteur qui coupe le jus en cas de collision , mais quand tu perd egalement le demarreur et la j'ai le moteur qui ce lance.
---------- Post added at 07:30 PM ---------- Previous post was at 07:23 PM ----------
Pour infos , j'ai réussis a demarrer , je suis aller dans autorisation de demarrage au diag , quelques manip et magie elle demarre. J'y suis aller pourtant avant et ça n'avait rien fait ...
Bon elle demarre maintenant reste la mécanique a verifer :-)
The Following User Says Thank You to NicoLion45 For This Useful Post:
djardo42 (28/06/2022)
defaut 4933 sur bmw 123d 204cv yanis974re BMW 22 12/04/2022 16h11
bmw 330cd 204cv demarre pas ilirii BMW 15 10/05/2020 14h31
recherche un full bdm pour audi a4 3.0 tdi v6 204cv edc16cp34 motard_21130 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 5 22/01/2017 08h50
ordre d'injection 330d 204cv darkwador21 BMW 6 10/08/2015 18h39
BMW 330D 2004 (204cv) boitier prechauffage darkwador21 Mécanique générale 11 07/01/2012 12h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h16.
